0 puntissa pitää olla vetolevyn ja dampperin. Ota paino pois ja jos huononee pistä takasi. Eikö nuo stroukki sarjat yleisesti oo 0 punteille tarkotettuja. Mulla oli joskus 400 akseli ja veivit ja 350 männät ja se oli ulkoisesti painotettu. Käytin vielä lahden kansityössä puntituksessa.
en ottanu punttia pois enkä ota (pienet puhelin neuvonpidot mudracerin kanssa sai rauhottumaan) en jaksa veivaa ja ihmetellä , fitechin oppiminen kesken joten vapinat johtunee siitä tai jos sytkän säätö ei oo ihan optimaalisesti kohillaan vapinaa ei ollut ensimmäisillä koeajoilla mutta tässä nyt on ollut vähän muuttujia matkassa kun hajosi se lambaada / oli kardaani liian edessä koska taka-akseli oli liian edessä etc. nyt ajan ja opetan ruiskua ja putkistoa koetan väsätä hiljasemmaksi jahka keksin mitkä pöntöt tuonne on järkee laittaa paikallaan olevien simonsin 3" läpivirtaus möykkä pönttöjen jatkoksi taitaapi meikä mennä biltsun tai moronetin halppis spöndis hyllyjä köhjäämään ja väsäillä jotain uskomattoman ihmeellistä ominpikku kätösin.
Mitä sulla AFR luku näyttää noilla vapina kierroksilla? Pöntöistä itse olen kovasti tykästynyt Pypesin tuotteisiin. Ollut nyt parissa autossa ja äänet todella miellyttävät. https://pypesexhaust.com/c-702451-mufflers-cats-mufflers.html
meen huomenna ajelemaan niin koitan seurailla mutta afr luvut ylipäätään liikkuu tyhjäkäynnillä 14,5-15 huitteilla ja ajossa 13-14,5 haarukassa mutta en ole vielä hokannut katsoa mitä on tuossa tarkalleen vapina vaiheessa 1200 paikkeilla, tuossa ihmetellyt että pitäsikö nollata iac steppejä kun nyt on tyhjäkäynti sellanen ettei oikein reagoi vaikka asetan idle speedit 900 niin esim. valoissa seisoessa & jarruapainettaessa tippuu jengat anout 500 ja meinaa sammua.
Rikasta tyhjäkäynti vaikka aluksi AFR 14 ja säädä IAC sen jälkeen. Ajossa saa mennä vaikka AFR 15 jos ei ala puutumaan.
Jenkeistä olen tilaillut, ei ole täällä näkynyt myynnissä. Ovat oikeasti äänien suhteen todella miellyttävät pöntöt. Kerralla ostaa hyvät, niin säästää.
Juu näin se on , motonetissä on dynomax pönttöjä mut ei 3 ” koossa mut taidan pinentää putkiston lopun 2,5” ja hakee dynomaxit sieltä, martelius ois ja kovasana varmasti
muistatko mitkä on ns. vakio afr arvot niihin kahteen ekaan eli tyhjäkäynti ja se seuraava mitä pääsee rukkaamaan, olen niihin alkuvaiheessa kun kävi kovin rikkaalla muuttanut jotain 14,7 idle ja seuraava 14,5
Tyhjäkäynti sulla on liian laihalla. rikasta 13.5-14 väliin ja kokeile laskeeko kiekat enään vaihdepäällä jalkajarrulla, cruice 14,5 -15 välille riippuen mistä kone tykkää, wot 12.5 paikkeille.
tyhjäkäynti AFR nyt säädetty 13,75 , vapinat alkaa häipyy ja ihan eri tuntunen ajaa mutta edelleen ei jaksa käydä tyhjää valoissa d päällä jarrua vasten vaikka tyhjkäynti on asetettu 800 rpm niin todellisuudessa ne jenka heiluu 450-600 ?. Voiko sitä ruiskun rungossa olevaa tyhjäkäynti säätöruuvin tapasta säätää ihan tostavaan ( olen siihen aiemmin kajonnut mutta mutta =() Vapinat on nyt oikeastaan siirtyneet enemmän tuohon helläänpintakaasuajoon 1000-1200rpm ja kun rullaa & helppaa kaasusta ja kierrokset putoo tuohon noin 1100rpm ni fiilis on kuin etugummi alkais voblaa mutta moottorista se mun mielestä tulee koska heti kun antaa lisää kaasua vähänkin se rauhoittuu.
Nyt täytyy sanoa että LUE ohjeet. Sun pitää sisäistää itselle fitech toiminta, koska nuo kaikki on vain säätö juttuja. En tiedä mistä päin olet mutta jos olet Seinäjoella päin auton kans, niin voidaan tutkia livenä.
Mitkä sun IAC stepit on tyhjäkäynnillä? Mulla oma kone tykkää selkeästi laihemmasta seoksesta. Rikastin seoksia yhdessä vaiheessa ja se alkoi nykimään ihmeellisesti ja kuulosti että olisi käynyt vajailla pytyillä. Laihensin takaisin tyhjäkäynnin ~15 ja olisiko seuraavan kohdan niin jo alkoi taas toimimaan kunnolla. Edit: mulla loppui toimiminen yksi aamu kun töihin piti lähteä ja sitten etsittiinkin vikaa kun ei auto startannut. Loppujen lopuksi syyksi selvisi paska päävirta liitin missä on myös bensapumpun virta. Putsasin sen ja toimi taas hetken. Välillä ajossa hävisi virrat niin kyllästyin ja kolvasin ne johdot yhteen niin nut rokkaa. Se liitin on ihan paska. Katso nyt sinne liittimeen ettei ole palo jälkiä. Mulla oli jo hän ruskettunut sisältä.
Iac step tyhjäkäynnillä 120 , ruuvailin nyt tuota tyhjäkäyntiruuvia ees taas virrat päällä että löysin kohdan että tps% on 0 ( se oli 6% kun ei painanut kaasua ja virrat päällä). Nollasin iac ja tps stepit mutta jotenkin oon solmussa nyt enkä ymmärrä ohjettakaan kun ei sitten millään tuo iac step arvo mene ees lähelle 3-10 hitto kun olis joku osaava vieressä ni loppuis tää hölmöily. Oon ihan noviisi kyllä näitten efi säätöjen kanssa
Käännä sitä ruuvia kellon myötäisesti että saat sen sinne 3-10 väliin. Jos tuntuu ettei millään tipahda vaikka kuinka säätää niin voi olla että toisen kurkun säätö ruuvia joutuu kanssa säätämään. Se on apparin puolella ja ruuvin kanta taaksepäin.
Juu nyt löyty iac kohilleen, joutu kiristää jonkun verran hantinpuolen säätöruuvia ja pudottaa idle afr 13,25 Käy nätisti vapinat kadonneet lähes tyystin mutta kojislenkillä mennään 1200-1300 kierroksilla tyhjäkäynnillä cruisinkia mahtaako vaan vaatia opetusajoa Ja kunnia neuvojille , ilman apuja ei olis tästäkään jälkipolville mitään kerrottavaa
Tarkoitushan on sitten säätää niitä ensiö läppiä sen verran että se iac menee kohdalleen. Toisio läppiä jos ei muu auta. Eihän nyt vaan ole imuvuotoa missään? Sen tyhjäkäynnin pitäisi kyllä rauhoittua hetken päästä muistaakseni. Onhan tps 0 kun käännät virrat päälle? Kannattaa noita videoita katsella youtubesta kun aina sieltä joku vinkki tarttuu ja siellä alkaa olemaan aik paljon fitech videoita.
Tps oli ihan kiikunkaakun nolla, testailin virrat päällä ja kun kaasun pisti tyyliin varpaanpäälle tps muuttu heti 4-5 ja aina ei palautunut 0 kun kaasusta helppas. Pienet hienosäädöt ja nyt pelaa & lähtee käymään tyyliin kun avainta vähän näyttää eli rockrock ja kovaa ajoa
