Sbc Tbi ei tana käynnisty
Ketju osiossa 'Moottori', aloittaja JFR, 28.12.2010.
  1. JFR
    JFR 1st gear
    Chevy Sportside vm 89 350 Tbi
    Seissyt jonkun tovin, ajettu siihen. Tarkastin sulakkeet.
    Ei tullut kipinää,vaihdoin puolan. Ei edelleenkään, vaihdoin uuden jakajan
    niin jo alko kipinöimään. Ei käynnistynyt edelleenkään. Suuttimet eivät auenneet. Tyhjensin tankin ja vaihdoin polttoainesuodattimen testasin bensapumpun paineet painepuolen letku auki ja mittari päin linjaa startatessa noin 14 psi. Tbi suuttimet purin ja regun,putsaus ja uudet tiivarit ja regun kalvo. Eipä käynnistynyt vieläkään. Tarkistin Ecm:n maadoitukset. Vaihdoin toimivasta Tbi:sta suuttimet. Ei vieläkään bensaa. Vaihdoin toimivasta 350 koneesta saman numeroisen Ecm:n. Eipä vieläkään suuttimet auenneet.Vaihdettu myös öljynpaineanturi,bensapumpun rele, lamdaanturi ja lämpötilaanturi. Kone kyllä pörähtää kun antaa suoraan läppärunkojen läpi huikkaa. Vikakoodeja ei antanut startatessa. Mis mahtais olla vika tietäjät?
  2. Topias74
    Topias74 Gearhead
    Oisko joku pyörintä tieto hukassa, silloin ei anna bensaakaan!
  3. SPORT TRUCK
    SPORT TRUCK Double Gearhead
    Tuleeko suuttimille 12V PUNAISEEN ja VALKOISEEN johtoon ?
    Suuttimilla on oma sulake sulake taulussa, INJ A.
    Mitatessa älä koske siniseen tai vihreään johtoon, menee ECM boxin suutinpankkeihin.
    Kuulostaa vähän piuhavialta jossain boxin/jakajan/TBI:n välillä.
  4. janiluo
    janiluo Gearhead
    Tuo vika on ollut muutamassa vehkeessä eli jos ei jakajalta tule pyörimistietoa niin boksi ei avaa suuttimia.
    Yhdessä Astrossa oli jakajan pickup coil poikki eli kun mittaat niin pitäisi näyttää noin 780hmia ehjänä. Myös jakan moduli voi olla rikki eli se voi hajota ajosta. Kun kokeilet toista modulia niin mittaa kela eli ne kaksi johtoa modulilta ja muista laittaa tahnaa modulin alle.
    Jos suuttimille tulee plussa kun virrat on päällä niin valokynän pitäisi vilkkua startatessa suuttimien johtojen välillä.
    - Jani-
  5. JFR
    JFR 1st gear
    Virtaa tulee kyllä suuttimien punaiseen ja valkoiseen johtoon.
  6. JFR
    JFR 1st gear
    Täytyypi tarkastaa jakaja se on kyllä uusi uspartsista mutta eipä moista kiina jakajista oikein aina tiedä.
  7. paja1
    paja1 Gearhead
    jos se on äksreiserin jakaja niin en ihmettele yhtään jos on paskana jo. noita on luvattoman monta menny jo pimeäksi. :mad:
  8. Panze
    Panze 3rd gear
    Eihän tuossa oo käynnistyksen estoa?
  9. 370
    370 Gearhead
    Kunhan arvailen: Onko vehkeessä kampiakselin asentotunnistin?
  10. Anonymous
    Ei ton ikäsis oo. liitttyy suorasytkään(ei jakajaa)
