Scottarin lavamuutos.
Ketju osiossa 'Kori', aloittaja Anonymous, 4.8.2004.
  1. Anonymous
    Eli himottais vaihtaa tulevan talven aikana scottarin orkkis lavan tilalle steppari lava, käsittääkseni tuo on myös lyhyempi joten ulkonäkökin paranisi erittäin paljon.
    Itse lavan purku ei luulisi olevan iso homma, mutta miten tuo steppari lava passaisi tuohon rungolle jos sellaisen satun löytämään?
    Mielessä kävi myös muovista tai kuidusta väännetty kaukalo.. :D
    Olisin hyvin kiitollinen asiantuntevista kommenteista.. :wink:
  2. Anonymous
    pitkälavaisen cee 10 pickupin runkoa saat lyhentää 30 centtiä, lyhytlavaisen runko on sama kuin stepparissa.. muut ongemat selviää sitten tehdessä.. 8)
  3. -TH-
    -TH- Gearhead
    ...ulkonäön paranemisesta voidaan olla montaa mieltä....
    suosittelen unohtamaan koko jutun, yleensä ihan ite tehdyt lavat on mitä on.
  4. Anonymous
    En mie sitä ite meinannu vääntääkkään, ostan jostakin ja mallailen rungolle kiinni.
  5. Anonymous
    No ihmeviritys siitä tulee, jos et runkoa lyhennä..
  6. Anonymous
    No hohhotihoijjaa, kukas tässä on väittänytkään ettei runko olla lyhentämässä, tietenki otetaan pois se mitä tarve vaatii se ei ole mikään ongelma ku pysyy kohtuu hyvin nuo pillit ja hitsit kädessä.
    Alkuperäinen kysymys oli tässä se että sopiiko se miten stepparin lava tuohon miten leveyden puolesta ja miten kiinnitykset..läpipultilla ja saumaa?
  7. Anonymous
    Yks juttu vaan tuli mieleen, että meneeköhän ihan pelkällä muutoskatsastuksella tuo akselivälin lyhentäminen? Siis jos aikoo joskus kylillä autolla käydä.
    Kun ei ihan hirvee neropatti tarvii katsurin olla, kun tyyppimerkinnästä akselivälin bongaa.
    Mä vaan
  8. Anonymous
    Mä vaan
  9. Anonymous
    Miten rungon loppuosan lyhennys ja akselivälin lyhennys muka liittyy toisiinsa? :eek:
  10. Anonymous
    tää liittyy just siten, että lyhytlavaisen pikupin ja pitkälavaisen pikupin
    akseliväliero on jo tuo 30 senttiä eli runko pitäisi lyhentää taka-akselin etupuolelta...
    mahtaakohan olla vaivan arvoista.
  11. Anonymous
    No eikait tosta luulis tulevan kovin paljoa prosentteja tai ongelmia ??
    Eikai siinä ku vahvistelee kunnolla sitä runkoa sitten vaikka vanhoilla tiekarhun terillä ja sillee ja käyttää konepajalla kardaania , voipi olla että muutostyön jälkeen rungosta tulee jopa kestävämpi.. :)
  12. Anonymous
    C10 Stepsidejä 73-87 vuosimalleja on tehty myös pitkäkavaisena, kuten aikaisempiakin malleja.
  13. Hazka
    Hazka 1st gear
    Tee puu lava :rotfl:
  14. Scartman
    Scartman 1st gear
    Kaveri toteutti lyhennyksen jokunen vuosi sitten. Akelta tuli luvat ja runkoa sai lyhentää vastaamaan lyhytlavaista runkoa. Puikolla piti hitsata, migi ei kelvannut. Ei kuitenkaan vaihtanut lavaa vaan lyhensi myös lavan. Näin laitteen parikolme vuotta sitten forssassa, eli silloin vielä oli hengissä. Stepparin lavahan pitäisi mennä melkein heittämällä
    paikalleen, ei niihin eri runkoja tietääkseni tehty. :-?
  15. nomercy2
    nomercy2 1st gear
    Joo stepparin lava on vaan pulteilla kines,joten se ei tuota ongelmaa,suurin brobleemo tossa mielestäni on sellaisen jigin vääntäminen että katkaistun rungon saa takaisin SUORAAN hitsattua kiinni !! Mites noita stepukka lavoja ja takaloksuja mahtaa olla saatavana ja mihin hintaan ?? Tietääkö kukaan ??? Kardaanin lyhennys yms..
  16. RockHQ
    RockHQ 3rd gear
    Aika vittumainen on lyhentää kannatinlaakerilla varustetun kardaanin takajämää, se pätkä jää ehkä 50cm pitkäksi?? Joten jos lyhytlavaisen haluut (117.5" akseliväli) niin vaihda lootan perään slip yoke ja teetä yksiosainen kardaani, toimii.
  17. RockHQ
    RockHQ 3rd gear
    Niin nojoo voihan se olla nelivetokin, jolloin siinä ei ole kannatinlaakeria.
  18. impala-63
    impala-63 Double Gearhead
    Miten tällainen onnistuu nykyään? Eli pitkälavaisesta tehdä lyhyt lavainen. Meneekö muutoskatsastuksella vai tarviiko poikkeusluvat?
  19. Jussi289
    Jussi289 Double Gearhead
    Miksi pitäs, kun mihin sitä lyhyttä lavaa tarvii? :odeek:
    passerby tykkää tästä.
  20. Rahikainen
    Rahikainen Double Gearhead
    Akselivälinmuutos taitaa olla luvan perässä. Eli poikkeuslupalappuja rustaamaan.
