Täällä keskustellaan bensanruiskuttamisesta
Ketju osiossa 'Moottori', aloittaja Miguelos Poropeukalos, 17.11.2025.
  1. Kimpsu57
    Kimpsu57 1st gear
  2. Kimpsu57
    Kimpsu57 1st gear
    No eihän se onnistunu. Jatkan harjoituksia
  3. No, täytyypä tehdä vähän paremmat ohjeet:
    Kun olet lisännyt kuvan, niin paina yläkulmasta settings:
    Sitten valikko muuttuu vanhanmalliseksi (tämä älyttömyys tuli muutama kuukausi sitten):
    Sieltä kun painaa Imagesia, niin pääsee kuvien aikajanalle. Siltä valitsee haluamansa kuvan ja pääsee tämmöiseen valikkoon:
    Siitä kopioi tuon toiseksi ylimmän Direct Linkin ja se täytyy liittää copypastella OD:n Kuva -kohtaan.
    Muokattu: 21.11.2025
  4. Kimpsu57
    Kimpsu57 1st gear
    Kiitos avusta! Kännyllä puuttuu images kohta kokonaan, mutta koneella pelaa niinkuin kuuluukin:odsmile:
  5. Tuli puolivahingossa vastaan mainio Holleyn kataloogi ajalta, jolloin niitä vielä tehtiin. Siinä on myös ruiskujuttuja. Tässä on pari sivua suuttimien mitoituksesta (joo nykyään on käteviä laskureita):
    Kataloogissa on myös näppäriä esimerkkejä. Edellisellä sivulla oli Stelath Ram, niin se käynee tähän:
  6. Kimpsu57
    Kimpsu57 1st gear
    Nyt ois speedingillä sbc imusarja 3676 kruunua black friday alennuksessa...
    Vähän tekisi mieli tilata:oops:
  7. Kimpsu57
    Kimpsu57 1st gear
    Hupsis...[​IMG]
    Fuselage tykkää tästä.
  8. Odotamme jännityksellä tästä jatkoraporttia..;)
  9. Kimpsu57
    Kimpsu57 1st gear
    Niin itsekkin... saa nähdä minkälainen postilaatikko sieltä saapuu...
    Kombinaatio olisi kutakuinkin seuraava:
    Alkuperäinen moottori Truck 350tbi
    alkuun orkkis swirlport kansilla, tarkoitus tulevaisuudessa muokata sopivaksi LT1 alumiini kannet
    Kustom crank trigger ja nokka trigger tehtynä tyhjennettyyn jakajan kanteen
    LS puolat
    Maxxecu ja niin edespäin..
    Pahoittelut jos meni liikaa offtopicin puolelle innostuin vähän...
    Täytyy oma palsta avata joskus
  10. Kuulostaa mielenkiintoiselta kombolta.
    Ei tämä mene offtopiciksi.
    ..ja koko foorumihan on yhtä offtopicia välistä. Joskus täällä keskustelut saa outoja käänteitä eikä kukaan ole niihiin syytön..
    Muokattu: 25.11.2025
    Kimpsu57 tykkää tästä.
  11. Slant Sickness
    Kärsinee tarkkuus jos moottorin asentotieto on jakajassa. Muuttuukin kun ketju venyy.Nokkatriggerin sinne voi kyllä laittaa.
  12. Kimpsu57
    Kimpsu57 1st gear
    Niiin sinä piti lukeakkii että on crank triggeri kampiakselin päässä mutta eihän sitä nopeesti kirjoittaessa tullut ajateltua:oops:
  13. Tässä on mielenkiintoinen imusarjaproggis:
  14. janihei
    janihei Gearhead
    Onko kenelläkään täällä kokemusta holleyn Terminator x moottorinohjauksesta? Ilmeisesti aika helppo säätää, ainakin ulkomaan foorumien mukaan.
  15. Sarjassamme erilaiset keksinnöt..
    Tuli vastaan Ebayssa Car Craft Magazine - March 1996 -lehdessä tämmöinen sivu:
    Idea käy selväksi eli kaasuttimen muuttaminen ruiskuksi..
    Hot Rodin artikkeli selittää lisää:
    Barry Grant Fuel Systems
    Available from Barry Grant is a variation on the throttle-body concept, marketed as the Venturi Fuel Injection (VFI) system. Based on the centersection of a BG Silver Claw carburetor, the VFI unit replaces conventional metering blocks and bowls with two anodized billet aluminum blocks, each of which contains a pair of fuel injectors. By combining the electronic fuel injectors to more precisely control the metering of the fuel with the superb atomization characteristics of a carburetor, the VFI system offers performance increases over a carburetor of similar size. Available with a 750-cfm flow rating, with 650-, 850-, and Dominator units to follow soon, the VFI will bolt to any manifold capable of accepting a Holley 4150 flange pattern.
    The Barry Grant VFI unit is controlled by a small computer that uses sensors to monitor manifold pressure, throttle position, engine speed, air-inlet temperature, and engine-coolant temperature. The computer analyzes the data, then tailors the fuel-delivery curve for optimum power and efficiency. This allows for versatility—the 750-cfm VFI unit supports anywhere from 300 to 600 hp. Larger (optional) injectors are good for as much as 750 hp. Kits are also available to convert BG or Holley carburetors to VFI status. Maximum fuel pressure is fairly low by EFI standards at 14 psi (many systems operate in excess of 45 psi), so there is usually no need to replumb the car fuel system with high-pressure hoses and fittings.
    Lisää kuvia:
    Niin tosiaan se on keksintö, jolla oli patenttikin..
    Venturi-assisted fuel injection carburetor system
    Arkkumies ja Kimpsu57 tykkäävät tästä.
