Tehoton mopar 383
Ketju osiossa 'Moottori', aloittaja Alvari, 17.4.2010.
  1. Alvari
    Alvari Gearhead
    Täytyy kattoa vielä toikin kunhan nyt ensin sais sen uuden sytkäboksin ja auton käyntiin.
  2. Alvari
    Alvari Gearhead
    No niin boksi ja kaikki muutkin sytkäpuolen osat vaihdettu---)esivastus kuumenee niin paljon,että savu nousee vaihdoin vanhan puolan ja esivastuksen takas niin ehken vähän vähemmän lämpenee.Ton takia se edellinen boksi oli kärtsänny.Hemmeti ja taas rupesi lunta satelemaan ja ei uskalla lähtä ajamaan tota tallille ettei toikin boksi ota itseensä...Mistähän tohon vika löytyy??varmaan se startin rele??
  3. 500
    500 3rd gear
    koneen maadoitus??? laita varoiks lisä kaapeli??
  4. GoGoRocker
    GoGoRocker Gearhead
    Kahtos onkos ilmavuotoja kaasarin ja imusarjan välillä ja imusarjan ja kansien välillä.... meinaan siihen kiarrosten otto vikaa ellet sit jo löytäny sitä! :odroll: :D
  5. roku65
    roku65 Gearhead
    Puolan/esivastuksen lämpiämisestä: Pystytkö mittaamaan sytytyksen kosketuskulman eli ajan jolla puola latautuu? Jos sulla on puola jossa on hyvin pieni ensiökäämin resistanssi ja kierroksista riippumatta sama kosketuskulma voi latausaika käydä liian pitkäksi joutokäynnillä=kuumenee pirusti. Suunnilleen 0.5 ohmin ensiökäämin resistanssi, jota kärjettömien puolissa on, vaatii ensiövirran katkaisutoiminnon sytytysmodulissa , jos moottori ei käy, mutta virta päällä sekä hyvinkin pienen kosketuskulman joutokäynnillä.
    Onko sytytyksessä ihan simppeliltä kuulostavat perusjutut kohdallaan?
    Johdot kunnolla koloissaan. Ei läpilyöntejä. (löytyy vaikka kukkasumuttimella johtoja kastellen moottorin käydessä)Jakajankannen/pyörijän hiili paikoillaan. Sytytysjärjestys taatusti oikea huomioiden jakajan pyörimissuunnan ym itsestäänselvyydet.
    Onko nokan ajoitus varmistettu vain merkit tarkastaen? Karkea, mutta toimiva venttiiliajoituksen tarkastus on mitata venttiilien avauma overlapissa, kun ko sylinterin mäntä on tarkalleen YKK:ssa. Imuventtiili 0.5-1.0 mm enemmän auki kuin pako on riittävä tarkkuus, jotta moottori toimii. Huomioi, ettei hydnostajan painuminen sotke mittausta. Perus katu nokalla arvo saattaisi olla esim imu auki 3.00mm/pako2.00mm YKK:ssa
    Mun mielestä pienien ilmavuotojen merkitys on vähäisempi kaasu auki tilanteessa. Joutokäynti ja osakuorma-alue kärsii enemmän.
    Tuollainen perus seosmittari on varsin kätevä apuväline vianhaussa ja yleismallisten kaasuttimien säätämisessä kohdalleen. Helppo huomata, jos ongelma on totaalisesta polttoainepulasta johtuvaa.
  6. Alvari
    Alvari Gearhead
    Sain auton ajettua talliin ja ei se ainakaan ollu laiskistunu tolla jakajan ym. vaihdolla.Noi perus jutut on kyllä kaikki kunnossa ja siinä esivastuksessa tais vaan varastorasvat kärytä...viikonloppuna katon vielä ton nokan ja laitan putket kuntoon.
  7. Ana67
    Ana67 Gearhead
    Rasvahan siinä ekalla kerralla käryää, ohjeistuksessa jopa mainitaan :D .
    Mittaa bensanpaineeet ja olihan tankin huohotus kunnossa??
  8. Alvari
    Alvari Gearhead
    No niin murr murr sanoo 383!!Olimpa ajoitellut sitten nokan 180 astetta pieleen :eek: nyt pelaa kuin buick paitsi paljon paremmin!!Nyt pysyy jakajan ennakotkin siinä asteikolla.Esivastus on virrat päällä ja auto käynnissä semmoinen lämmin kaiketi ihan normaalia?
  9. palotila
    palotila 3rd gear
    Anteeksi nyt, mutta 440:n omistajana en ymmärrä miten 383 voi lähteä käyntiin jos sytty on 180 astetta pielessä? :eek: :eek: :eek:
  10. Alvari
    Alvari Gearhead
    Ei sytty vaan nokka oli puoli kierrosta väärässä ja auto kävi ihan ok ja ajelinkin sillä.Ei mene jakeluun miten se pystyi edes käymään mitenkään...
  11. Ana67
    Ana67 Gearhead
    HYVÄ että vika löyty :D
    Ja ajelimpa itekki nöösinä Laatokalla missä nokka oli pielessä 180? Ainoo mistä huomas oli sytytysennakko; piti olla REILUSTI ohi asteikon aikasempaan että suostu käymään ja kulkemaan...
  12. Anti-Midas
    Anti-Midas Gearhead
    383
    180? Nokan vai kampuran asteissa? Kampurahan pyörii 2xnokan kierroksia. Olisko nyt kuitenkin ollut vaan sen yhden hampaan ja nyt on kohdallaan?
  13. martiar
    martiar 1st gear
    Näi varmasti on ollutkin eli nokka oli sen yhden pykälän pielessä ... Vika oli siellä missä sen oletinkin olevan alusta alkaen ... :)
    Ja nyt ei muuta kuin nautinnollisia "noki kuusi" hetkiä 8)
    AM-Racing
  14. martiar
    martiar 1st gear
    Jokos muuten 750:n Holleykin rupesi pelaamaan koneen päällä kun sait nokan kohdalleen .... ??
    AM-Racing
  15. Alvari
    Alvari Gearhead
    Sitä en kyllä ole vielä testaillu.Toi kyllä pelaa nyt hirmu hyvin,mutta toiskohan toi holikka vielä muutaman lisähepoisen??
  16. 500
    500 3rd gear
    tuo..
  17. Alvari
    Alvari Gearhead
    Kokeilin holleytä,mutta ei pelannu niin hyvin kuin tolla edelbrockilla.
  18. Adventurer
    Adventurer Gearhead
    Ei nokka voi olla 180 astetta siis puoli kierrosta ja 360 kampuran astetta (yksi kampuran kierros) pielessä koska silloin se on ihan kohdallaan.
    Pyöräytät kampuraa kierroksen niin taas on merkit kohdallaan :)
    Eli todennäköisesti sinulla oli yhden pykälän myöhäisellä nokka.
    Mäntä siis kiitää jo hyvää vauhtia alas kun imuvena täysin aukeaa, vena vielä auki kun mäntä ohittaa alakuolokohdan, täyttö siis jää vajaaksi.
    Kone kyllä yleensä puksuttaa eikä vakiokoneessa pakoventtiilikään osu vielä mäntään. Tehoja ja puhtia ei tosin ole. On voinu tietysti olla pykälän aikaisellakin, pötskii ja pätskii sillon varmaan enempi :-?
    Virikoneissa yleensä jo käynnistysyritys tuhoaa paikkoja :soosoo:
  19. martiar
    martiar 1st gear
    Kyllä se holleynkin saa pelaamaan hyvin kunhan katsoo että power valve on oikea ja hyvässä kunnossa .... suuttimiksi laita aluksi 72:set ensiöpuolelle ja säädä pensapinnat molemmilla puolilla kohdalleen ....
    Ainahan noitten kaasareitte kanssa on jumppa ... mutta hyvä jos sinulla on toimiva edelbrock ja se pelaa hienosti !!!
    AM-Racing
