TH 400 Vanha malli lopettaa vedon kuumana
Ketju osiossa 'Vaihteisto ja voimansiirto', aloittaja karitsa, 30.7.2023.
  1. karitsa
    karitsa 1st gear
    Kuumana alkaa kaikki vaihteet luistamaan oikein kunnolla,ettei meinaa päästä edes ykkösellä mäen päälle. Viileänä voi laittaa kumit sulamaan ja hyvin pitää.Öljyä on sentti yli ylämerkin,ei kai se voi olla syynä.Mikä voisi olla vikana,antautuuko turbiini vai onko laatikossa jokin mikä voi luistattaa kaikkia pykäliä. Suodatin on 500km sitten vaihdettu.
    Sen verran täsmennystä että tekee vain silloin tällöin,nyt ajelin 100 km,eikä luistanut vaikka löin ylämäessä lapun lattiaan. Sitten kun taas luistaa niin veto loppuu joka vaihteella lähes kokonaan.
    Muokattu: 30.7.2023
  2. Kimmeli
    Kimmeli Gearhead
    eteepäinajo kytkin ei varmaan jaksa pitää, joko liika öljy alkaa vaahtoutumaan tai sitten mäntä tai sen tiiviste vuotaa.
  3. karitsa
    karitsa 1st gear
    Tämä voisi käydä oireisiin. Tätä vaahtoutumista itsekin ajattelin. Otan ylimääräiset öljyt pois ja jos ei auta niin täytyy koittaa selvittää missä eteenpäinajo kytkin sijaitsee,että pääsee katsomaan tiivisteen kunnon.
  4. SMP
    SMP 1st gear
    No siinä kytkimen tapauksessa se on sitten koko loota levälleen ja samalla kannattaa laittaa kitkatkin uusiksi, muiden tiivisteitten ohessa.
  5. karitsa
    karitsa 1st gear
    Täytyy kyllä kunnostaa ja vaihtaa kaikki kuluneet osat samalla,jos kerta siihen ajokytkimeen ei lootaa halkaisematta pääse. Pähkäillä samalla sitä keskipakosysteemiä kun nyt loota paiskoo vaihteet liian pienillä kierroksilla ylöspäin.
  6. tero79
    tero79 3rd gear
    tarkista ettei imuputki ole halki... jos muovinen paikallaan. Ja että kaikki orenkaat onkunnossa..
  7. hantta
    Tuossa pitäisi olla alumperin säädettävä modulaattori.
  8. karitsa
    karitsa 1st gear
    Jos tarkoitat öljynsuodatinta niin siinä on se vanhanmallinen teräs-suodatin,missä ei ole ollenkaan muovia.
  9. karitsa
    karitsa 1st gear
    Hommasin säädettävän modulaattorin,eikä sillä ole saanut juurikaan paremmaksi. Oikein kireelle kun ruuvin laittaa niin ykkösen ja kakkosen väli kasvaa jonkin verran mutta ei oikein hyvin toimi kokonaisuutena.
