Tukivarren korjaus/vahvistus
Ketju osiossa 'Jarrut ja jousitus.', aloittaja Anonymous, 8.9.2005.
  1. Anonymous
    Mahtaako olla luvallista hitsaamalla korjata pellistä prässättyä alatukivartta ? Kyseessä olis Volvo 240:n taka-alatukivarsi.. :oops:
  2. Anonymous
    Ei ole luvallista..
  3. Anonymous
    Ilmeisesti vahvistaa kuitenkin saa, kuten boksaamalla U-palkin neliöpalkiksi.
  4. Concarne
    Concarne 2nd gear
    Onkohan prässäämällä kiinnitettävän pallonivelen kohdalta liian väljäksi kulunut tukivarsi jotenkin korjattavissa?
  5. Slant Sickness
    Joskus 30-40 vuotta sitten laitoin Valiantin yläpallon hitsaamalla tukivarteen kiinni. Siisti tuli, ei sitä edes ruoste-estoaineiden alta nähnyt tekaistuksi.
  6. Concarne
    Concarne 2nd gear
    Noinhan sen sinne kiinni saisi mutta ei taida aivan laillista olla. Tuli mieleen saisiko palloniveleen tehtyä kierteet ulkokuoreen ja siihen sopiva "mutteri" millä saisi pallonivelen kiristettyä tukivarren reikään. Näin on tehty Cadillacin yläpallonivelen korjausosa mutta alapalloon tuollaisia ei ole. Parempi tietysti jos sen reiän saisi jotenkin kutistettua.
    Ostetaan -66 - -69 Devillen vasen etu alatukivarsi.
  7. dbltrbl
    dbltrbl Gearhead
    Mielestäni olen nähnyt joissain autoissa alapalloja alunperin kiinni heftattuina ja sillä luvalla itsekin niitä hitsaillut. Johonkin sovelsin eri auton nivelet ja sorvasin lukkorenkaalle uran yläpuolelle.
    Concarne tykkää tästä.
  8. musta pässi
    musta pässi Gearhead
    Muistaakseni jossen väärin muista, niin sen reiän ympäryksen jos kolmesta kohdasta tasasin välein kuumentas pillillä punaseks niin jäähdyttyään se reikä on sitten vähän pienempi kuin ennen aloitusta. Vanha asentaja opetti näin minua 80-luvulla miten laakerikoolit saa helpommin lyötyä irti ratkorin akseliputkesta. Ne koolit oli sitte jäähdyttyään kutistunu vähän. Vastuu siirtyy kylläkin pillin kiinni pitäjälle. Nii ja kun niitten hitsaus korjaus on kielletty ni ei niitä sais kuumennellakaan oikomista tai tämmöistä varten.
    Oon kyllä joskus 90-luvulla (rikos vanhentunut) kiristelly tukivarsien niveliä ja raidepäitä. Prässissä kumin irrotuksen jälkeen tiukattu, uus kumi tai vanha ehjä takas. Että kaiken ne kestää, kaiken ne kärsii eikä ole revenny kesken ajon eikä paikallaan seisoessaan auton alla.
  9. Concarne
    Concarne 2nd gear
    Täytyypä kokeilla. Mahdollisesti onnistuin metsästämään Ruotsista tukivarren ja jos se on ehjä niin tuolla vanhalla voi harrastusmielessä ja mielenkiinnosta tehdä näitä kokeiluja.
  10. musta pässi
    Tarkennan vielä että semmoset punaset pisteet kolme kapaletta tein niihin laakerin ulkooleihin. Ei tarvinnu isolta alueelta kuumentaa. Se kutistu sitte alkuperäsestä mitasta jolloin pieni kolautus vasaralla pitkän tangon kanssa riitti irrottamaan ne. Sitä ennen hiki hatussa leivoin sitä koolia pajavasaralla.
    juko7 tykkää tästä.
  11. 4d sedan
    4d sedan Double Gearhead
    Laakerikoolin irroitukseen toinen toimiva tyyli on hitsata siihen pätkät saumaa migillä, kutistaa koolia hienosti jäähdyttyään. Perustuu tietty ihan samaan asiaan kuin pillistä kuumat.
    Joskus kun G30 oli ylätukivarren "laakeriholkin" paikka saanut hieman kipeetä, niin prässäsin sitä paikkaa tukivarressa tiukemmaksi sopivalla hylsyllä. Ne "laakeriholkit" on siinä tapauksessa kiinni kierteellä, eli ei pelkällä puristuksella mutta kuitenkin toimiva konsti oli siihen.
