Ulkoiset turvakaaret, muutama kysymys.
Ketju osiossa '4x4', aloittaja marko84, 27.12.2019.
  1. marko84
    marko84 2nd gear
    Värkkään pitkään Patrolliin turvakaaret korin ulkopuolelle ja pääkaari tulee niin että takaovia ei saa auki tuleeko ongelmia katsastuksessa?
    Otteessa lukee et 2paikkainen huoltoauto. Korjausmiehistön ja laitteiden kuljetukseen.
    Toinen kysymys, hitsaan kaaret runkoon kiinni niin mitenkä paljon pitää korin ja putken välii jäädä tilaa ettei kori eläessään ota kiinni putkeen? Mitää jatkuvaa nitinää/kirskuntaa ei viittis kuunnella.
  2. 0rs0n
    0rs0n 3rd gear
    Kyllä pitäs tulla hylky jos takaovet ei aukea. Konttori sedästä kiinni mitä sanoo. Yks seatti mikä oli Pakuks rekattu. Katsastuksessa kokeili inssi et ei aukea. Ni hylky tuli.
  3. Turbiini
    Turbiini Gearhead
    Perusteliko inssi jotenkin? ei mikään laki määrää takaovia pakollisiksi, takapenkki jos olisi niin sitten ne pitää olla jos ei molemmin puolin ole kippaavia etupenkkejä. Tietysti sinne huoltoauton/pakun tavaratilaan pitää olla pääsy mutta patrollissakin on kuitenkin perässä is luukku joka kyllä sen säännön täyttää.
    Camino'79 tykkää tästä.
  4. dr.drunkenstain
    dr.drunkenstain 1st gear
    En nyt varmaksi sano mutta muistelisin että kun itsellä joskus oli 2h huolto patrolli niin ne takaovet olisi nimenomaan poistettu jotenkin käytöstä, tyyliin lapsilukko päällä ja kahvat pois.
  5. 0rs0n
    0rs0n 3rd gear
    jos on ovi. On myös toimittava. Vaikka ei ole penkkejä. Tyhmä laki...... samoten jos on sumuvalot vaikka peitettynä. Ne täytyy toimia.
  6. 0rs0n
    0rs0n 3rd gear
    En tiedä sit onnistuuko hitsata ovet kiinni. (Tai muulla tavalla lukita). Ja muutos katsastaa 2 oviseksi?
    mut näin inssi sen selvensi. Että jos on ovi. Se on myös toimittava :eek:
    toki inssistä kiinni kokeileeko. Ja sanooko mitään
  7. Rotten
    Rotten Gearhead
    ??? Miulla sumuvalo mondeossa paskana, lasi halki, otin toisesta piuhat pois ja levyt päälle, leimatuli!?
    xarper tykkää tästä.
  8. xarper
    Ei tartte. Sumarit jos peität = ei tarvii toimia.
    Rotten tykkää tästä.
  9. 0rs0n
    0rs0n 3rd gear
    Katsurista kiinni
    Ennen kelpas. Nykyään ei. Jos sumuvalo rikki. Pitää poistaa ei saa peittää, Ja lisäksi valo katkaisija poistettava. Tai ainakin sumuvalon valo/merkki katkaisijasta.
    on oikeesti menny aika pikkumaiseksi.......... tästä muutama kerta taisteltu konttorin. Kanssa.......
  10. 0rs0n
    0rs0n 3rd gear
    Näin oli ennen. Nykyään ei kelpaa oikeesti. Mut tosi harva katsuri sanoo mitään. Vain virka intoiset.
    Mitään valoa ei saa peittää esim teipillä.
    On aika lapsellinen laki. Mut ilmeisesti kirjoitettu uudelleen.
    tai ainakin paikallisella konttorilla kirjoissa lukee näin.
  11. 0rs0n
    0rs0n 3rd gear
    Ennen täällä niitä kans peitettiin. Mut alkoivat kirjoitella vika listaan niitä. Ni taitaa olla syynissä. Nämä pojat ku tarkistavat myös sumuvalon kuvion. Se heitti. Eli aika tarkkoja ovat:eek:
    Käytän nykyään itse muualla
  12. xarper
    Yhtälailla ei tartte noita peruutusvalojakaa vanhemmissa kuhan ne on vaan muurattu umpeen.
  13. T5
    T5 Gearhead
    Ei ole enää moneen vuoteen saanut peittää valoja. On pitänyt poistaa käytöstä jollain tapaa.
    Omasta käyttiksestä on toinen sumuvalon lasi rikki, joten otin polttimot pois. Ei kelvannut. Seuraavaksi maalasin ne kummatkin sumarit mustalla spraylla. Silloinkin vielä yritti kitistä, että johdot täytyisi katkasta pois. Siinä vaiheessa jo sanoin, että en ole katkasemassa, jos vaikka joskus haluankin ostaa uuden umpion sen haljenneen tilalle.
    Mutta tuo valokatkaisijan poisto ei voi olla totta. Useassa autossa sumari on viiksen päässä, joten pitäisikö koko viiksi vetästä veks muiden toimintojen mukana? Eiköhän tässä ole sekoitettu homma juurikin siihen, mitä minullakin yritettiin, eli johtojen katkaisuun sumarin päästä.
  14. 0rs0n
    0rs0n 3rd gear
    Sumuvalon katkaisija/merkki poistettava. Eli jos viiksen päässä. Se merkki joko peitettävä. Tai merkkivalo poistettava/sulake poistettava. Ettei ole ”näkyvissä”. Eli vaan lapsellinen juttu.
    joo tais olla muuten vaihto ehto et johdot poikki ni hyväksy. Sillon sai peittää maalilla. Ynm. Mutta teippi ei kelvannut:eek:
  15. Rotten
    Rotten Gearhead
    Etsikää joku käyttännön läheisempi katsuri!
    Nimimerkillä, monacosta hylsy, 20minuutin päästä leima!
    Nimimerkillä takatukivarsi hitsattu, ei massalla peitetty vaan jäljet näkyi!
    "Tiesithän ettei noita nykyään saisi hitsailla?" Juu muttei uusiakaan löytynyt
    "Eipä siinä sit oikein vaihtoehtoja ole, ja asiallisen näköisesti korjattu"
  16. marko84
    marko84 2nd gear
    Muutama päivä hitsuutelti/väänelty:
    Seuraavaksi tarvis pääkaarelle tehdä ristituki sisään. Jos vedän kuskin päältä tuohon keltaiseen täppään ja appari peilikuvana niin onko liian vino taakseppäin?
  17. Zejk1
    Zejk1 2nd gear
    Jotenkin tulee mieleen että olisiko nyt ylempää tullut määräys vanhemman kaluston poistamiseksi ? Pyritään antamaan ajokieltoja jo käsijarrusta jne...
  18. 0rs0n
    0rs0n 3rd gear
    Juu vaihdoin konttoria. Naapuri pitäjään joutuu nyt ajamaan Tässä paikallisessa menny mahdottomaksi. Ensimmäinen leima autollekkaan ole miteenkä varma. Ku keksivät vikoja :D
  19. 0rs0n
    0rs0n 3rd gear
    Voi olla et tullu jostain ylempää sanomista. Ku aikasemmin kelpas ku peitti vaan. Nykyään ei.
