Valot vilkkuu ajossa, virrat katoaa...
Ketju osiossa 'Sähkölaitteet', aloittaja jannepajoo, 27.3.2009.
  1. jannepajoo
    jannepajoo 2nd gear
    tuossa meidän -87 vandurassa valot vilkkuu(himmenee-kirkastuu) ajon aikana ja eilen huomasin, että kun oli tyhjäkäynnillä pitkään niin pyyhkijät toimi hitaasti. yön kun seisoo, starttaa vaivalloisesti. latauksen mittasin tyhjäkäynnillä ja näytti n.14,5v. kahta akkuakin on kokeiltu. voisiko laturi välillä lopettaa toiminnan?
    muita vikoja:
    -keskuslukitus ei toimi
    -sähkölasit ei toimi
    -cruise ei toimi
    -puhallin ei puhalla vaan hönkii
    -kone katkoo, lämpimänä tasaisella 80 nopeudella syttyy SES valo
    -laatikko vaihtaa 1->2 terävästi
    Siinäpä onkin oikeastaan kaikki meijän kotteron viat. koneena on 305 laatikosta ei tietoa.
  2. rimpula
    rimpula 1st gear
    tuo valojen vilkkuminen ajossa on aika tuttu juttu
    kaverin capricessa joskus aikoinaan oli sama juttu niiin laturissa taisi olla hämminkiä siinä. latasi ihan normaalisti mut jotai propleemaa siinä oli.
    loppui heti kun uuden tarvike laturin pisti
    otappa nyt selvää noista sähköistä vaikka sähköpuolen koulutuksen olen käyny
    on se sähkö semmoista evästä ettei siitä aina selvää ota :poff:
  3. Jussi289
    Paska akku saa useesti laturin säätimen pumppaamaan, sen huomaa just
    valoista helposti.
    Listan mukaan tossa taitaa olla vähä muutakin...
  4. jannepajoo
    jannepajoo 2nd gear
    uusi akku paikallaan
  5. toyopet
    toyopet Gearhead
    Hapettumaa kytkimissä tms. epämääräistä
    Likaa moottoreista tai kytkimissä tai liitännöissä. Tai kuluneet moottorit, jumittaa.
    Piuhat poikki viiksestä? Tai sitten muuten vaan rikki. Toiminee omana yksikkönään erillään koneen elektroniikasta?
    Jännite on alhaalla, maadoitukset, liitännät, moottori loppunsa edellä.
    Jossain pätkii joku yhteys tai joku anturi viallinen, vikakoodithan voisi lukea.
    Tuo ei taida olla sähkövika
    Vaikuttaisi kovasti siltä, että siellä on jonkunlaista sähköongelmaa :D
    Akkukaapelit kannattaa tarkistaa liitoksien osalta ja tietysti muutenkin, joskus jollain on kuulemma hapettunut sieltä matkan varreltakin.
    Valojen vilkkuminen viittaisi laturivikaan ja onkos diodisilta vai mikä lie. Latauksen valo saattaa kiilua himmeästi. Jännite on kohdallaan mutta ei välttämättä riittävästi virtaa.
    Ja mistä mittasit latausjännitteeen? Laturilta, akun navoista vai akun plussan ja rungon väliltä? Noista vaihtoehdoistahan voisi selvitellä missä häviötä tulee, jos tulee.
    Maadoitukset ylipäätään kuntoon ja liitännät ja kytkimet puhtaaksi.
  6. jannepajoo
    jannepajoo 2nd gear
    joo, pientä sähköhäikkää. cruise, keskuslukko ja ikkunat saa ollakin pimeenä. en jaksa menettää yöuniani niitten takia. tosin kesällä saattaa tulla tarve avata ikkunoita.
    akun navoista mittasin. pitää mitata vielä akun + ja rungon väliltä.
    niin, ei laatikko kuulu sähkövikoihin. listasin sen muuten vaan.
  7. Ana67
    Ana67 Gearhead
    Ja jälleen kerran!! Vaikuttaa maadotusvialta... Eli kaikki maakapelit kun käy läpi niin helpottanee. JA muistaa että moni kakku päältä kaunis, sisältä silkkaa silkkoo noitten kaapelien suhteen 8)
  8. toyopet
    toyopet Gearhead
    Sähköhäiriöiden osalta lainaan vielä yksinkertaisemman auton sähköilmiöitä:
    Eli alkuun mitatessa akun navoista jännite oli OK mutta olihan siellä sitten vikaa. Uudet piuhat ja uusi laturi, nyt on pelannut.
  9. jannepajoo
    jannepajoo 2nd gear
    kävin äsken autolla ja yllätys oli suuri, keskuslukko toimii. :eek:
    ei kylläkään avaimesta, mutta toimii kuitenkin. autoa tutkiessa huomasin, että meillä ei olekkaan ilmastointia. on hihna vaihdettu lyhyempään, liekö kompura sökö.
    taas mittari kouraan ja mittailemaan. tyhjäkäynnillä valot sammuksissa näytti 14.90v-14.97v +/rungosta ja +/- navoista mitaten. sammuksissa akku 12.96. starttaus todella vaikeaa. osaahan se tietysti starttikin olla sökö...
  10. Ana67
    Ana67 Gearhead
    Jännitteet OK ilman kuormaa, paljonkos valot, flekti ym päällä? Jos tippuu huomattavsti laturi tahi säädin sökö.
    Joko se startti vainaahko tai em maadotukset.
    Ja muistanet ettei Jenkeissä kuulukkaan keskuslukon toimia avaimesta ellei ole kaukokäyttöinen vaan ovessa olevasta napista... Ja jos kaukokäyttöinen, avaimen paristo luultavasti loppu 8)
  11. jannepajoo
    jannepajoo 2nd gear
    en muistanut mitata laitteet päällä. pitää vielä tänä iltana käydä mittaamassa.
    trans sportissa toimi avaimesta...
  12. jannepajoo
    jannepajoo 2nd gear
    valot, radio ja puhaltimet päällä 12,45v. kierroksia kun nostaa niin valot vilkkuu. eli yrittää ladata kierroksilla muttei jaksa.
  13. Cheyenne
    Cheyenne 1st gear
    Akku lopussa...
  14. jannepajoo
    jannepajoo 2nd gear
    jälleen kerran, akku on uusi. vanhalla akulla toimi huonommin.
  15. Ana67
    Ana67 Gearhead
    Jos maat OK, ni vaikuttaa vialliselle laturille. Diodisilta risa?
    Ellei akku sitten ole joku halpispaska eli uutena jo risa :rotfl:
  16. jannepajoo
    jannepajoo 2nd gear
    entisen auton uusi akku. toimi ainakin siinä hyvin. tosin entinen auto toimi muutenkin paremmin. :)
    vani ollut meillä vasta viikon.
  17. jannepajoo
    jannepajoo 2nd gear
    taitaapi laturi olla risa. kuuntelin laitteita ja ainakin laturin laakeri tuntuisi ääntävän. luulin sitä ensin hihnan ohjurirullaksi.
    starttia epäilen silti kehnon starttauksen syyksi. toinen GM:n "laatutuote" (opel) teki samaa, kunnes ei enää startannut ollenkaan. käämit otti ulkokehään kiinni 8). en vaan aiemmin muistanut sitä..... :oops:
    pitää jokatapauksessa tarkistaa huomenna noita maadotuksia. ainakin jotakin rosvoliitäntöjä näkyi piuhoissa. pitää koittaa karsia niitä vaikka tinaamalla.
  18. Ana67
    Ana67 Gearhead
    Saattaapi olla akku vaan tyhjähkö latausvian takia. Lataa täyteen ja kokeile varmasti täydellä akulla 8)
  19. jannepajoo
    jannepajoo 2nd gear
    ka, eihän tuo tietysti iso vaiva ole. :D
    pitää tökätä yöksi lataukseen.
  20. Cheyenne
    Cheyenne 1st gear
    Muuten... Ettei vaan ois 2 akkua... Jos toinen on pimee, niin silloin ei kummasakaan puhtia riitä.
