Vanissa vaihdevalitsin löysä
Ketju osiossa 'Vaihteisto ja voimansiirto', aloittaja barfly, 4.11.2004.
  1. barfly
    barfly Gearhead
    Moi!
    Eli, ko keppi heiluu ylös-alas (eli siis itseenpäin nostaen) suunnassa aika löysästi.
    Oli ennen tiukempi, eli otaksun, että joku jousi on kuoleentunut tai pois paikaltaan.
    Minkälainen homma (ja miten se pitää tehdä) että saa tuon kepin jäykemmäksi?
    Ja kyseessä on siis automaattilaatikolla (TH700) varustettu vani.
  2. barfly
    barfly Gearhead
    siis tämä ei liene vika vaan ominaisuus, vai? :eek:
  3. Ota sokkatappi pois siintä kepin juuresta jolloin voit vetää kepin pois ja saat keppiä kojelautaanpäin työntävän jousen esille. Uusi jousi tai laita
    jotain jousen alle jotta saat paremman tuntuman....
    Aika simppeli homma ,menee aikaa varmaan apout 10min
  4. Anonymous
    Mulla olisi sama vika. pitääkö tässä homassa ottaa ratti irti vai saako sen suoraan?? (en oo kerennyt vielä katsoa nii tarkasti)
  5. barfly
    barfly Gearhead
    Kiitos! :lol:
  6. sammyboy
    sammyboy 1st gear
    prkl.. piti laittaa uus jousi paikalleen, ni se pomppas ratti-akselin kuorien sisään... mitähän kaikkee joutuu purkaa et sen saa pois sieltä?? oli aika arvokas toi gm:n orkkis jousi.. :mad:
