Voyager 2,8crd 2005 lasit huurtuu
Ketju osiossa 'Sähkölaitteet', aloittaja Vilhard, 7.3.2020.
  1. Vilhard
    Vilhard 1st gear
    Onko vinkkejä missä vika. Lasit huurussa sisältä niinku turkkilaisessa saunassa, varsinkin pidemmällä matkalla ja jos autossa on useampi ihminen. Tuulilasi kyllä pysyy auki mutta takaikkunat menee kokonaan huuruun ja sivuetulasitkin pikkuhiljaa. Ei ole väliä minkälainen keli ulkona on. Vettä ei katoa yhtään eikä jäähdytinnestekään käryä. Raitisilmasuodatin vaihdettu ja kokeiltu kokonaan ilmankin. Ei vaikutusta. Ja ihan sama onko ilmastointi päällä vai ei. Välillä semmosen tunkkaisen hajun kyllä havainnut. Tein semmosenkin että kävin kaikki matot läpi ja vein auton lämpöseen halliin kuivumaan kaikki ovet auki viikonlopuksi. Ei auttanut. On pesty lasejakin jne. Purkasin myös siitä tuulilasin alta muovit pois ja kattelin onko siellä joku tulva tai paskaa tms. Ei ollut mitään. Ovista vesireiät ja tiivisteet käyty läpi ei niissäkään sanomista. Ilmastoinnin resistori vaihdettiin tuossa viime syksynä, en tiedä onko mitään yhteyttä mutta viime talvena eikä kesälläkään mitään huurtumisia ollut.
  2. f34
    f34 Double Gearhead
    Eri auto, mutta ihan sama ongelma kun käytiin perheen kanssa pohjoisissa pari viikkoa sitten.
    Auto ollut 8vuotta ja nyt ilmeni ensimmäisen kerran.
    Tutkin ilmastoinnin kondenssivesien poistoputket, raitisilmasuodattimet ja kotelot.
    Samoin että pääsee takakontin kautta ilma poistumaan. Lattiamatot kuivat. Pitää vielä noi ovet tutkia ja varapyöräkotelo ettei niissä lillu vesi.
    Oletko tarkastanut noi kondessiveden poistoputket?
  3. Vilhard
    Vilhard 1st gear
    En ole kyllä vielä. Se oli kyllä mielessä kans seuraavana kun vaan löytää ne. Vaikuttaako ne jos ei käytä ilmastointia ollenkaan
  4. f34
    f34 Double Gearhead
    En ole tuosta varma. Mutta aika monessa autossa alkaa tulvimaan jalkotilojen eristyksiin. Saattaa olla maton pinta kuiva, mutta eristysmateriaali kosteaa.
    Kun lämppäri puhaltaa lämmintä jalkotilaan, niin nostaa kosteutta.
  5. Vilhard
    Vilhard 1st gear
    Mitenkäs ne kannattaa tarkistaa? Pystyykö alakautta kun löytää sen letkun pään niin rassaamaan jollain?
  6. Siltalankulma
    Siltalankulma 1st gear
    Oletko tutkinut ettei sisäilman kierto mene päälle edes osittain? Toki silloin ilmastoinnin pitäisi kuivata lasit. Itellä yhdessä autossa kondensoinnin putki oli tukossa ja kasteli mattoa. Pystyi rassaamaan altapäin.
  7. Vilhard
    Vilhard 1st gear
    No mielessä on käynyt tuo sisäilmankiertokin mutta en tiedä millä senkin tarkastaa. Kun sisäkierron laittaa päälle ja pois niin ääni muuttuu ja kuulee kun jotain tapahtuu kojelaudan alla.
  8. Vilhard
    Vilhard 1st gear
    Ja tosiaan ilmastoinnilla ei ole mitään vaikutusta niin olen pitänyt sen kiinni kokonaan nyt viimeiset 4 viikkoa
  9. f34
    f34 Double Gearhead
    Kennot yleensä keskellä kojelautaa ja poisto kardaanitunnelin vierestä apumiehen puolella. En tunne tuota mallia, mutta onko jalkotilassa muovipanelia, jonka irrottamalla näkyy kumiletku?
  10. T5
    T5 Gearhead
    Vanhemmanmallisessa Voyagerissa kondenssiveden poistoputket on tulipellissä. Ne erottaa ihan selvästi, kun ovat semmoiset muoviset putkien pätkät. Omassa kun ne oli tukossa, tuuppasi vedet sisälle apparin jalkatilaan.
  11. Vilhard
    Vilhard 1st gear
    Pitää tutkia. En kyllä muista mitään putkia nähneeni tuossa ainakaan apparin jalkatilassa enkä siinä hanskalokeron takana. Eikä ne eristeet ja matot kyllä märiltä tunnu. Mutta pitää kaivaa ne kondenssiletkut ja rassata
  12. T5
    T5 Gearhead
    Siis tulipellissä konehuoneen puolella. Ei sisäpuolella.
  13. Vilhard
    Vilhard 1st gear
    Joo ei löytynyt kyllä konehuoneen kauttakaan. En kyllä purkanut edestä muuta kun sen muovin koneen päältä mutta näki siitä lampulla aika hyvin. Kennon letkut kyllä näkyi selvästi mistä kohtaa sukeltaa autoon sisälle. Täytyy varmaan alakautta käydä vielä tutkimassa.
  14. T5
    T5 Gearhead
    Oisko tuosta apua?
  15. Vilhard
    Vilhard 1st gear
    Ei pääse tähän diesel koneeseen yläkautta ihan tolla tavalla käsiks. Pitää koittaa alakautta jos pääsis ronkkimaan tuota letkun päätä.
  16. Vilhard
    Vilhard 1st gear
    Mutta alakautta pääsin sen natsan näkemään. Semmoinen 5cm pitkä halkaistun näköinen letkun pätkä töröttää siitä tuli pellistä läpi.
    https://images.app.goo.gl/aF3bLSC9BFJ4CGKH6
    Aikalailla tuommoinen sieltä näkyi
  17. Vilhard
    Vilhard 1st gear
    Jos nyt oikein huonolla englannin tulkinnallani ymmärsin niin tuo juurikin on ongelma jos näyttää se poistoputki tommoselta.
  18. Vuppe
    Vuppe Gearhead
    Ja ainakin vähän vanhemmissa rysyissä ilmastointi on välillä päällä vaikka sitä ei erikseen päälle laita. Huurteenpoistoon liittyy, jos puhallus on osittainkin ohjattu tuulilasille.
    rane58 tykkää tästä.
  19. rane58
    rane58 Double Gearhead
    Omassa Jeepissä tekee samaa automaattisesti, tarkoitus on poistaa huurut laseista.... :cool:
    -Kannattaa käyttää, pysyy ilmastointikin kunnossa... ;)
  20. juko7
    juko7 Gearhead
    Omassa -99:ssä kondenssinpoisto oli tukossa, eikä auttanut vaikka rassasin poistoletkun. Matot märkänä ja roiski vettä tuulilasille. Laitoin tyhjennysputken puhaltimen kotelosta ulos jonkin läpiviennin kautta. Sen jälkeen on ollut kuivaa sisällä:odroll:
