Voyager kiukuttelee TAAS!
Ketju osiossa 'Moottori', aloittaja Letku, 22.2.2012.
  1. Letku
    Letku 3rd gear
    Kylmänä veivaa tyhjäkäyntiä 500-1500 kierroksen välillä.
    Vaihteen vetää päälle meinaa "tukehtua", mut herää saman tien toimimaan...
    Lämpimänä toimii ihan normaalisti.
    Kovilla pakkasilla ei tehnyt tätä, mut nyt pari päivää on tällaista ilmennyt ja pakkasta ei ole kuin muutama aste. Kosteutta jossain, missä?
    Mistähän lähtis vikaa ettimään... :mad:
    Kone 3.3.l ja automaatti laatikko vuodelta 1997, samoin koppa.
  2. rautasydän
    rautasydän 2nd gear
    Onko ollu tolpassa ennen kylmäkäynnistystä? Vois olla joku moottorin lämpötila-anturi, joka antaa väärää tietoa.
  3. Letku
    Letku 3rd gear
    Ei oo ollut tolppassa, kun noi kiukuttelut alkoi.
    Vois kokeilla huomenna tolppaa, et onko oireet silloinkin...
    Mistäs löytäis noita lämpötila antureita, siis moottorista("fyysinen sijainti")?
  4. Letku
    Letku 3rd gear
    Antoi vikakoodin 55.
    Mistäs tuon saan avattua mitä tarkoittaa...? :-?
  5. GMies
    GMies 3rd gear
  6. Letku
    Letku 3rd gear
    Oisko jollain kuvaa missä tuo lämpöanturi sijaitsee... :-?
  7. voijaggeri
    voijaggeri Gearhead
    12 tulee melkeen aina, jos akku on ollut irti viimeisen 50:nen käynnistyksen aikana ja 55 on loppukoodi, joka tulee aina.
    Jos ei näy mitään niin tulee 55 ainoastaan.
    http://www.phpbbserver.com/chryslerclub ... php?t=1331
    14 - 35 kohdasta eteenpäin löytyy sensoreita (antureita) joskin ECT engine coolant temperature sensor pitäs kyllä näkyä koodina 22 (=P0117 tai P0118)
  8. KaapoLöllö
    KaapoLöllö 1st gear
    Oisko se niiku tuommone kuva -> [​IMG]
  9. Letku
    Letku 3rd gear
    Tänks juu Löllö.
    pitää perehtyä koneeseen huomenna.
  10. rautasydän
    rautasydän 2nd gear
    Kokeilitko jo tolpasta käyntiin? Jos sillonkin samat vaivat niin melko varmasti tuo anturi. Jos taas tolpasta lähtee nätisti niin sitten vois olla kylmäkäynti puolella se ongelma.
  11. Letku
    Letku 3rd gear
    Toimi tolppa lämmityksen jälkeen normaalisti, joten kokeilen tuota anturin vaihtoa.
    Kiitos vinkistä.
  12. rautasydän
    rautasydän 2nd gear
    Hmm. Mulla on pontiac trans sportissa ilmeisesti tuo anturi sökö ja se oireilee niin, että tolpasta saa startata aivan loputtomasti, kun kone kuvittelee olevan lämmin keli, eikä anna soppaa niinkuin kylmäkäynnistyksessä kuuluis. Ilman tolppaa räjähtää heti käymään oli pakkasta sitten kuinka paljon tahansa. Jos sulla taas tolpasta lähtee hyvin ja ilman oireilee niin voisko se kuitenkin olla esim. kylmäkäyntimoottorissa se vika? Tosin se anturi tuskin maltaita maksaa ja näyttäs olevan aika helposti vaihdettava, että eihän tuo testaaminen toisella anturilla taida konkurssia teettää. Onnea vian löytymiseen! Itelläki tommonen voikku ollu aikoinaan. Kiva vehjes sillon, ku toimii 8)
