1957 bel air projekti
Ketju osiossa 'Projektit', aloittaja timopajala, 8.10.2020.
  1. timopajala
    timopajala Gearhead
    Oli pakko hiukan käytellä tota kans
    Lareeni, falcon1, esmi ja 3 muuta käyttäjää tykkäävät tästä.
  2. timopajala
    timopajala Gearhead
    Maalari haki auton ja sit tuli toinen seks aikaa tilalle ettei tuu tylsää
    Visa, Make500, isalmela ja 2 muuta käyttäjää tykkäävät tästä.
  3. timopajala
    timopajala Gearhead
    Lisää hommaa
    Isamu, ramtouch ja Visa tykkäävät tästä.
  4. timopajala
    timopajala Gearhead
    Hiukan muita hommia välillä. Tuli tutun prätkä kans laiteltua tossa välis jne
  5. timopajala
    timopajala Gearhead
    LehtinenA, Vuppe, hartsa69 ja 5 muuta käyttäjää tykkäävät tästä.
  6. -71 MoPar
    -71 MoPar 3rd gear
    Hieno on väri candi punainen ? Onko tehty niin että esim kultametsku massa ja päälle punainen värilakka ?
  7. timopajala
    timopajala Gearhead
    Sävytetty pohja, värimassa, efekti litku ja lakka. Pohjan sävy todella tumma punainen
  8. timopajala
    timopajala Gearhead
    Mistähän sais sellasia pieniä peilejä ovi tolppaan? En haluis välttämättä noita orkkis peilejä laittaa nii vois miettiä jotain muuta ratkaisua sen tilalle. Netin kautta sais mut myykö noita suomessa ketään?
  9. pe-le
    pe-le 1st gear
  10. timopajala
    timopajala Gearhead
  11. timopajala
    timopajala Gearhead
    Rosteri lista meni mutkalle nii melkosen kamalia syoristeltavia noi
    esmi ja Visa tykkäävät tästä.
  12. timopajala
    timopajala Gearhead
    Autoa nippuun. Kilometrin verran tätä listaa
    LehtinenA, Isamu, Visa ja 8 muuta käyttäjää tykkäävät tästä.
  13. Ace66
    Ace66 3rd gear
    On se prkl hieno!:):)
    LehtinenA, tooke, timopajala ja 1 muu tykkäävät tästä.
  14. timopajala
    timopajala Gearhead
    Kiitos.:):)
  15. timopajala
    timopajala Gearhead
    Huomasin tässä tänään et oli iso hyöty kun en vanhoja käsisahoja heittänyt menemään.
    Puuttui kaks oven listan kiinnikkeitä nii hienosti sai tehtyä käsisahan terästä sahaamalla sopivan palasen, siihen reikä sopivaan kohtaan ja vetoniitti siihen, niitin lyhennys sopivan mittaiseksi ja valmis kiinnike siinä mm kierteellä.
    impala-63, Isamu ja isalmela tykkäävät tästä.
  16. timopajala
    timopajala Gearhead
    Tossa asennus puuhissa huomasin et ei olis kannattanut tuuletusikkunoita vielä laitella ollenkaan. Tulevat niinkuin viimeisenä. No kaikki purkuun vaan nii tuleepa reeniä siihenkin puuhaan :)
    On muuten kohtuu kamalat taivutella noi ikkuna tiiviste urat. Onnistuin yhden pakkaan kun harjoittelin mut vielä sen sai korjattua onneks.
    Sit seuraava erikoisuus tuli siinä et noi liimataan kiinni 80% ja vaan pari hassua ruuvia tulee kulmiin.
    Täyty käydä hakeen liimaa ja kokeilen ylihuomenna sit miten sen kanssa käy. Ikkunakin olis hyvä olla paikallaan niin sen voi veivata ylös nii saa liimat sit rauhassa jämähtää tai sit teippaa sen vuorokaudeksi et kuivuu jne
  17. timopajala
    timopajala Gearhead
    Takasivulasien asennusta jne
    esmi tykkää tästä.
  18. timopajala
    timopajala Gearhead
    Tänään tuli kojetaulu asenneltua eli ne insertit siis paikoilleen, kello yms siinä samalla. Kellohan ei toimi ja ruutu oli täysin valkoinen, kova kiillotus auttoi asiaan ja linssi näyttää täysin uudelta ja toimii siis lähinnä koristeena. Ostan sit jossain vaiheessa uuden kun rahaa taas saa kasaan :cool:
    Valot ja vilkut testattu et kaikki toimii niinkuin pitää ja kaikki siis kiinni myös. Etu light bar siis vaan parilla pultilla paikoillaan mut sen verran laitoin kii et näki että vilkut ja parkit pelittää jne.
    Pyyhkimien toiminnan tarkistin myös Tossa samalla ja pelittää hienosti.
    Lämppärin letkut myös asensin jo sisälle asti konetilasta.
    Lämmityslaite vielä laittanatta paikoilleen kun täytyi se etulevy maalata mustaksi kun pieni osa siitä näkyy kojetaulun alta.
    Ilmastoinnin letkut kans laiteltu konehuoneesta sisälle asti .
    esmi, Visa, isalmela ja 4 muuta käyttäjää tykkäävät tästä.
  19. timopajala
    timopajala Gearhead
    Lämmityslaite asenneltu paikoilleen letkuineen ja kaikki kiristetty ja sähköt myös laitoin siihen valmiiks jne. Asensin samalla kojetaulun alle tulevan paneelin missä siis lämmitys venttiilit kiinni jne
    esmi, Visa, isalmela ja 1 muu tykkäävät tästä.
  20. timopajala
    timopajala Gearhead
    Asennus puuhia tänään, lämppärin puhaltimen putket paikoilleen. Lämppärin testaus et pelittää kaikki. Mankan asennusta, eihän se sinne mahtunut vaikka piti olla ihan mallikohtainen.
    Otti tuhkakupin kiinnike rautoihin kiinni. Leikkelin sit sen pari senttiä sieltä takaa peltiä pois, ei siis jää näkyviin mitenkään nii sain radion paikoilleen.
    Sit hanskaluukun sovitus.. Juu eihän se sinne mitenkään mahtunut. Otti niihin lämppärin putkiin kiinni jne jne. No orkkis hanskaboksin leikkely ensin ja siitä sabluunat ja uuden tekoon. Pohja ja sivut jo tehty sekä verhoiltu.
    Täytyy katto vielä tehdä ja nää siis sellasia et saa hanskaluukun reiän kautta laittaa paikoilleen kun alakautta ei mahdu mitenkään.
    Seuraavaks täytyis alkaa rca johtoja yms vetään. Täytyy jostain muuta kautta ne laittaa kun konsolin kautta, ei saa vissiin kauheen läheltä virtajohtoja asennella.
    Töötin sain lopulta myös pelittään, en tajunnu kun siellä on kaks nastaa et se toinen täytyi kytkeä maihin ja toinen töötille jne.
    esmi, Visa ja isalmela tykkäävät tästä.
