3000 stall turbiini ja kruisailu?
Ketju osiossa 'Vaihteisto ja voimansiirto', aloittaja Trucks&Tacos, 7.12.2022.
  1. Trucks&Tacos
    Trucks&Tacos 1st gear
    Mielipiteitä, kokemuksia? Lyhyt perä ja ykkösvaihde pitäisi kai vaikuttaa niin, että liikkuu kaupungissa ok myös alakierroksilta, stallin alapuolelta?
  2. Nupa
    Nupa Gearhead
    3:73 ja 3200.
    Kyllähän tolla kaupungissakin ajelee.
  3. Volvo_5.7
    Volvo_5.7 Double Gearhead
    Ainahan ne liikkuu stallin alapuolellakin, moni liikkuu varsin hyvin. Auton paino vaikuttaa tietysti myös tuossa yhtälössä, kevyt liikkuu herkemmin. Mulla oli joskus 3000 stallia 1600kg caminossa, 3.36 välitys. Ei sitä normiajossa juurikaan huomannut eroa vakioon, ennenkuin polkas. Lootaöljylle lämpömittari ja tarvittaessa lisäjäähdytystä olis hyvä olla.
  4. Slant Sickness
    4.10, 26" korkeuden renkaat ja 3000 stallia slantissa. Ihan kiva kaupunkiauto 60 rajoituksella. Liikkuu noin 2000 rpm tienoilla. 80 vauhdissa on jo stall saavutettu.
  5. Volvo_5.7
    Caminossa oli 28 rengas jolla 80kmh vaatii teoriassa noin 2000rpm. Aivan hyvin kulki tuota 80 ehkä noin 2200rpm tms. Ei mitään ongelmaa kulkemisen tai lämpenemisen suhteen, vaikka oltiin liki tonni stallin alapuolella. Ei se stalli mikään vapaakytkin ole, ne rundit nous tohon 3000 kun kaasu on pohjassa. 80 kruisatessa ei ei tarvii paljoa kaasua painaa. Ehkä jossain motorhomessa tilanne olis toinen.
  6. 3964
    3964 3rd gear
    Nyt on 3000 stall+3.7 ruuvi,eipä tuolla lähikauppaa kauemmas viiti ajella.
    Tulossa ois 3.0 ruuvi,onko tuon turbiinin kanssa toivoton/kestämätön yhdistelmä?
    N.1500kg mosse.
  7. Volvo_5.7
    Ei välttämättä toivoton, rengaskokokin vaikuttaa. Jos lootan lämmöt pysyy kurissa niin ajelee menemään vaan.
  8. Herje
    Herje Double Gearhead
    Vallussa oli joku 4500 stallia 340 pikkulohkolla ja 28 korkea rengas.
    Ihan olisi voinut jokapäiväkin ajella.
    Laatu turbiini ei paljon luista stallin alapuolella ja vetää myös tyhjäkäynnilläkin eteenpäin.
    pptalo, Volvo_5.7 ja Solvent tykkäävät tästä.
  9. Solvent
    Solvent 3rd gear
    Valiantissa pirteän 318 X-lohkoon tehdyn motin jatkeena mulla oli 727, jossa turbiini n. 5000-stallilla. 28" korkee rengas ja 4.56 välitys. Nurkka-ajot hoitui ilman ongelmia. Tuli myös pari pidempää reissua tehtyä. Hyvin veti jo tyhjäkäynnillä vaikka käynti olikin aika räkänen. Laatuturbiinin kans pärjää, jättää ne markettilimput hyllyyn...
    Volvo_5.7 ja Herje tykkäävät tästä.
  10. jakulepi
    jakulepi Double Gearhead
    Minulla 2gen Camarossa 3.42:1 ja suunnilleen 3000-3200 stallinen räätälöity turbiini (JN Trading), TH350:n kanssa. Renkaat 275/60/15".
    Ihan asiallinen kombo ollut niin peruscruisailuun, ruuhkassa mateluun kuin matka-ajoonkin .
    En ole siis havainnut mitään merkittävää varjopuolta nopeusrajoitusten mukaisessa ajelussa missään tilanteeessa.
    Muokattu: 8.12.2022
    LehtinenA ja Volvo_5.7 tykkäävät tästä.
  11. shr1
    shr1 Gearhead
    Täällä +1700kg, 3.08 välitys, 28" rengas ja stallia kans 5000 nurkilla. Ei minkäänlaista ongelmaa missään nopeuksissa. Toki turbiini on hyvä. Öljyn viskositeetilla voi vähän "säätää" käytöstä stallin alapuolella, et jos tuntuu liian joustavalta, niin paksumpaa öljyä kannattanee kokeilla ennen limpun tuomitsemista.
    Herje ja Volvo_5.7 tykkäävät tästä.
  12. Petri R.
    Petri R. Double Gearhead
    Se on juurikin näin. Itse ajattelin ennen 3000 stallisen hankintaa, että tuleeko siitä sellanen että ajo on jatkuvaa "kytkinpommia", mutta pintakaasulla auto liikkuu tosiaan (lähes) kuin vakioturbiinilla.
  13. Hupeli
    Hupeli 2nd gear
    Mulla on tulollaan Sbc stroukki edelbrokin 2201 nokalla.
    Tämä on samankaltainen 2205 nokan kanssa joka dynotettu.
    Tällä tulee tehonlisäys "potku" siinä 3 " jälkeen.
    https://www.edelbrock.com/performer-rpm-camshaft-for-1955-86-small-block-chevy-2205.html
    Jos teen tämän vaihdon niin joutuisin hankkimaan ainakin 3" lukituksen omaavan turpiinin?
    C10 alusta ja lava kasattuna.
    Projekti kuitenkin vielä kesken oleva.
    Hiukan mietityttää kestäisikö paikat.
    200r4
    373 lukolla
    2 osainen kartaani teleskoopilla
    12 pultti trukki perä.
  14. Volvo_5.7
    Veikkaisin että kestänee hyvin. No toi th200 on vähän mysteeri minulle mitä ne kestää vakiona, mutta ainakin niistä saa rakennettua niin että kestää "mitä vaan". Tuo välityskin on sen verran tiuha että keventää kuormaa laatikolta.
    Perän ja kardaanin kesto ei ole ongelma, kunhan ne on kunnossa.
  15. Slant Sickness
    Maantiellä jos olisi edes lähellä stallia, niin ei mene laatikon lämmittämiseksi. Omassa se puoli osui kohdalleen. 80km/h isoimmalla on 3000rpm, joka on - oli - on - oli stall.
    Saas nähdä, mitä TH-Matic tekaisi. Laitoin pyytäen 500 lisää. No ei se sitten ole kuin satasen ajoa jatkossa.
  16. Volvo_5.7
    Ei sen maantieajon tarvitse tapahtua stall kierroksilla. Ne stall kierroksethan on ne mihin rundi nousee kaasu pohjaan runtatessa. Maantieajoon riittää aika pienet voimat, siksi se turbiini ”pitää” sen stallin alapuolellakin ilman liiallista luistoa niin että rundit pysyy järkevänä.
  17. Slant Sickness
    Mulla oli ajatuksissa se stall, mihin turbiini menee kaasu pohjassa jarrua vasten kevyesti. Jos maantiellä jää "kuminauha" voimansiirtoon, niin sillä on melko varmasti laatikkoa lämmittävä vaikutus. Staattinen stall, ei dynaaminen.
  18. Slant Sickness
    Tässä lähialueella liikkui kesäisin yksi Pontiakki, paitsi viime suvena, kun näin sen sitä ennen hinurin kyydissä. Sillä kuulosti olevan tosi korkea stall ja pitkät välitykset. On se vähän semmoinen "moottorisaha" tai "moottorikelkka" jos tommonen yhdistelmä on.
    Onko semmoista automaattia, missä saisi lukkoturbiinin yhdistettyä ralliturbiiniin? AOD?
  19. artsiracing
    Vaikka TH700, ja on kai niitä korkean stallin lukollisia limppuja saatavana kaikkiin lukollisiin laatikoihin.
  20. Volvo_5.7
    Kaasu pohjassa jarrua vasten kevyesti? Jos se kaasu on pohjassa niin sen ei ainakaan pitäisi olla kevyttä. Jarrua kevyesti? niin ettei auto pysykkään paikallaan? mitähän tässä nyt tarkoitetaan.
    Siis aivan hyvin stallia voi olla vaikka 4000rpm, maantieajossa 80 vauhdissa rundia reilu pari tonnia ja ei mitään lämpöongelmaa. Ei se turbiini ole mikään 4000rpm vapaakytkin. Eikä se ole variaattori. Se siirtää voimaa ihan hyvin stallin alapuolellakin.
    Normi jenkkiauton vakioturbiini stallaa sen 1500 tai 1700. Kuumeneeko loota ihan ölvinä jos ajelee 1200-1400rpm ruisinkia? ei? no miksei? :rotfl:
