389cid pontiac keinuvivun kiristys
Ketju osiossa 'Moottori', aloittaja honkala88, 20.8.2012.
  1. honkala88
    honkala88 1st gear
    osaako kukaan sanoo paljon kiristetään loppukiristys keinuvivun mutterille kun auto laitetaan käyntiin..? eli vartti, 2/4,3/4 vai kierros..? ja kuinka paljon voi max kiristää..?
  2. sbf
    sbf Gearhead
    Meitin 389 koneessa vedettiin mutterit pohjaan asti ennen käynnistystä.
    Ei niissä edes ollut mitään lukitusta että olis voinu mitään hienosäätöjä tehdä.
  3. honkala88
    honkala88 1st gear
    Eli kun kierre loppuu sen kiristys tapin puoleen väliin niin sinne asti pitäis kiristää.. siin ei oo kyl mitään pohjaa mihin mutteri stoppais,se vaan pysähtyis siihen mihin kierre loppuu.? Eli ku ottaa väljät pois venttiilin ja keinuvivun väliltä pois niin mutterihan menee sen jälkeen vielä monta kierrosta kiinni ennen ku kierre loppuu. Meneekö sinne hydrauli nostimeen sitten vielä öljyä jos sen mutterin kiinni asti kiristää.?
  4. HRA-47
    HRA-47 1st gear
    Itse laitoin puoli kierrosta preloadia ja tuntuu toimivan.
  5. honkala88
    honkala88 1st gear
    Itsellä on siis sellanen ongelma että apparin puolelta, keaulasta katsottuna ensimmäisen keinuvivun mutteri on 2 kertaa pyörinyt itsestään auki.. muttereina näyttäis olevan tavalliset pyöreet nylokit (eli onko väärät ).? kaikkia muttereita saa pyöritettyä sormin hylsyllä. Eli kuuluiskos nuo mutterit olla metalli lukitteiset tai sinnepäin.?
  6. hukkis
    hukkis Gearhead
    Tuon tyyppiset mutterit varmaan on vakiona.Käyköhän tuohon letukan mutterit,niitä luulis joka kylästä löytyvän??
    http://www.summitracing.com/parts/CCA-1 ... /?rtype=10
    Keinun irtovälys pois ja kierros kiinni pitäs toimia noita kiriessä.Ja nokka tietysti perusympyrällä säätökohteessa!
  7. honkala88
    honkala88 1st gear
    Noikin mutterit on eri näköiset ku mulla on paikallaan. Mulla näyttäis olevan vähän niinku messingin väriset nylokmmutterit mutta ne ei kuitenkaan toimi niinku nylokkien pitäis eli alku menis sormin kiristämällä ja sit jäykistyis ku ei jäykisty ollenkaan ku kirisrää eli oisko vähän niinku kuolleet jos availtu monta kertaa samoja..
  8. vani91
    vani91 3rd gear
  9. KPS
    KPS 3rd gear
    Riippuu minkä vuosimallin kone sulla on. Vanhemmissa ne vedetään pohjaan ja niille on tietty kiritystiukkuus olemassa. Uudemmissa ne säädellään tyyliin puolikierrosta tai kolmevarttia jne. Jos sulla on vanhempi kone ja säädät ne tuolleen hepposesti, niin lentää keinut syrjään ja tikut venakopan kattoon...
  10. honkala88
    honkala88 1st gear
    -64 tuon vuosimalli on..
  11. sbf
    sbf Gearhead
    64 mallia toi meitinkin on.
