4l80e ilman sähköjä?
Ketju osiossa 'Vaihteisto ja voimansiirto', aloittaja c3500, 7.11.2019.
  1. c3500
    c3500 1st gear
    Ohjauspuoli lootassa taas vikatilassa ja hermo pinnassa!
    Tekeekö tällä mitään
    https://transparts.fi/4l80e-shift-kit-manual-kit-p-320.html
    Onko kellään kokemuksia? Pitääkö atomeiksi koko laatikko purkaa asentaessa? Vai onnistuuko autossa paikallaan? Miten ajettavuus tuon kanssa, entä turbiinilukon toiminta?
  2. xarper
    Vaiha se johtosarja sinne lootaan ni korjaantuu melko varmasti.
  3. c3500
    c3500 1st gear
    Joskus oli sama vika niin vaihteiston pistokkeen puhdistus auttoi, mutta nyt ei. Ohjausboksin oon vaihtanu uuteen ja kaikki pistokkeet käyty kontaktisprayllä läpi. Sulake ehjä. Ja autohan on chevy c3500 vm 93 6.5td
    Joskus oli myös toisinaan ylivaihde ja turbiinilukko hukassa varsinkin pakkasella. Kaikki mikä toimii sähköllä ei yleensä toimi, siksi kävi mielessä tuo mekaaninen vaihtoehto.
  4. xarper
    Se johtosarja... Ei oo kallis jja helppo vaihtaa.
  5. Mudracer
    Mudracer Gearhead
    Muutin joskus muinoin artistin pyynnöstä yhden matkailuauton toosan manuaaliksi kun tietsikka oli kuulumma jossain verhoilujen sisällä ja liian paha rasti vaihtaa. Viikon päästä ukkoa vitutti sen rattikepin vatkaaminen niin paljon että se veti sirkkelillä seinän irti:poff: ja muutettiin takaisin tomaatiksi:rotfl:.
    1purehell, Bukero, palontie ja 2 muuta käyttäjää tykkäävät tästä.
  6. c3500
    c3500 1st gear
    No pitänee kokeilla ensin vaihtaa se johtosarja ja solenoidit samalla, eihän nuo näytä kalliita olevan. Toivotaan että sillä vika poistuu.
  7. sdfsd
    sdfsd Gearhead
    juu ei mitään manuaalivirityksiä. Samaa kategoriaa mitä lyijylisäaineet yms. "ei iso vaiva laittaa aina" tai toimimaton ryyppy "ei iso vaiva pitää kylmänä kaasulla käynnissä" yms. pitemmän päälle alkavat harmittamaan.
    Jussi289 tykkää tästä.
  8. c3500
    c3500 1st gear
    Ajaahan ne jotkut manuaalillakin:odeek:
  9. studio57
    studio57 Gearhead
    mulla yhdessä tuo manuaali koneisto ja toimii kyl ihan hienosti, moottorinohjaus hoitaa lukkoturbiinia...
  10. c3500
    c3500 1st gear
    Mulla tuo on vielä mekaanisella syöttöpumpulla. Eli jotain pitää kehitellä turbiinilukolle jos manuaaliksi muuttaisi. Tilasin nyt kuitenkin ne johtosarjat ja solkut sekä öljyt. Tiiviste ja suodatin on jo valmiiksi hyllyssä.:odwink:
    xarper tykkää tästä.
  11. sdfsd
    sdfsd Gearhead
    ajaa juu. Mut jos olet auton ostanu sillä ajatuksella että se olisi automaatti niin alkaa se manuaalisuus jossain vaiheessa harmittamaan kun mahikset olsi olla automaattikin.
  12. kiljunen
    kiljunen 2nd gear
    Ylivaihde ja turbiinilukko ei mee päälle pakkasella muutenkaan, vasta kun kone ja laatikko lämpeää..
  13. c3500
    c3500 1st gear
    Ylivaihde menee mutta turbiinilukko vasta kun lämpee tarpeeksi. Ainakin silloin kun pelasi vielä normaalisti.
  14. c3500
    c3500 1st gear
    Johtosarja vaihdettu, sekä sisälle että ulkopuolelle ja johdot tinattu ohjeiden mukaan. Samalla vaihtui öljyt ja suodatin sekä solenoidit A ja B. Mutta perrrrrrkele vika ei poistunut. Tähän mennessä vaihdettu siis ed mainittujen lisäksi ohjausboksi ja tutkittu kaikki johdot ja pistokkeet. Ja akutkin laitoin uudet, myös maadoitukset ym uusittu.
    Ideoita???
    https://www.jenkkiosat.com/tunnistin-kaasun-asennon-gm-esim-g-van-85-92-62l-diesel
    Tätä epäilen, voiko mennä ihan vikatilaan tämän takia? Halvempia vaihtoehtoja jossain? Onko kainuussa kellään vikakoodilaitteita näihin vehkeisiin?
    Unohtu mainita että nopeusanturit puhdistettu (ei juuri metallia)ja heidän paikat vaihdettu keskenään.
    Ja se vielä että nopeusmittari ja kiekkamittari toimii!o_O
    Olisiko vaan pitänyt tilata suoriltaan se mekaaninen ohjaus niin olisi säästynyt tältäkin vaivalta.
    Muokattu: 28.12.2019
  15. xarper
    Ai et oo vikakoodeja lukenut edes? TPS aiheuttaa lootan sekoilua/vikatilaa kyllä.
    Mutta kannata turhaa suomi-lisää maksaa, Rockautosta varmasti halvemmalla.
  16. -tl-
    -tl- Gearhead
  17. palontie
    palontie Gearhead
    Obd1 vai 2?
  18. Jussi289
    Jotenkinhan toi otsikko tökkää silmään. Sähkölaatikko ilman sähköä.
    Tps pätkiminen varmasti sekottaa lootan.
    Mutta myös kierrosluku. Ei ole ollenkaan varmaa, että kierroslukumittari toimii samasta paikasta ku tietskan kierroslukutieto. Öljypumpun käyttöakselin päässä on tietskan kierroslukuanturi, ja ne alkaa kyllä vanhana oleen paskana. Käämi poikki.
  19. c3500
    c3500 1st gear
    Tps:n mittasin. 0.46v-4.06v näytti ja koko alueen nousi jännite tasaisesti, eli ehjä on.
    OBD1 on ja netistä kahtelin ohjeita. Yritin hyppypiuhalla lukea niitä vikakoodeja mutta ei tapahdu mitään. Vikavalo vaan palaa möllöttää eikä välky vaikka hyppyjohto on paikallaan.:mad:
    Missä tuo kierroslukuanturi sijaitsee? Ja voiko sitä mittaamalla todeta ehjäksi?
  20. Jussi289
    No, öljypumpun käyttöakselin päässä... Koneen takapäässä, virranjakajan paikalla. Jos se on koko ajan rikki, niin ohmeja mitatessa näyttää ääretöntä tai paljon. Oikea arvo kuiten alle kilo-ohmin. Mutta monesti ne on kylmänä ehjiä ja katkasee vasta lämmetessään.
