4l80e ongelma
Ketju osiossa 'Vaihteisto ja voimansiirto', aloittaja Terjar, 15.4.2024.
  1. Terjar
    Terjar 1st gear
    6.5td vaniexpress 2500 2000vuosimalli rupes kosteen kelin aikana sekoilee!mittaristo kävi oikosissa vaihdevalitsin näyttö palo!mittaristo vaihdettu vaihdemoduuli vaihdettu!!auto käyntii ja noin 10-30sek vaihteet löytyy sitten häviää?!?!on ollu akun kengät irti ja kaikkee mahdollista kokeillu mutta ei vaan toimi kuin sen pienen hetken‍♂️öljyt kirkaat ei haise palaneelle!apuja todellaki kaivataan!
  2. Hukka86
    Hukka86 2nd gear
    Siis eikö liiku mihinkään vai ei vaihda
    Öljymäärä oikein katsottu (käynnissä vapaalla pykälät läpikäytynä)
  3. Terjar
    Terjar 1st gear
    Liikkuu hetken eli just sen abaut 10-30sek sit loppuu veto ja öljyt katottu määrä ok.sammuttaa ja uudestaa käyntii taas mennään hetki
  4. Isamu
    Isamu Gearhead
    Saako tän ikäisestä luettua vikakoodeja voimansiirrosta? Se olis ihan eka askel jos auto antaa koodit koska tuo kuulostaa joltain sähköiseltä vialta joka katoaa kun käynnistää uudestaan.
  5. Terjar
    Terjar 1st gear
    Erittäin hyvä kysymys johon haluisin ittekki vastauksen!ku vika tosiaa häviää hetkeksi kun käynnistää uudestaan.itte en auton sähköistä täjua oikeestaa yhtää mitää..perus juttuja mutta sähkökuvista ei sitte mitää haisua.kajaanissa testerit kortilla eikä tolla vehkeellä kauas lähdetä.
  6. Hukka86
    Hukka86 2nd gear
    Onko toi jo täysin sähköinen laatikko ettei mene enää vaihdevipua laatikkoon. Jos menee vielä vipu niin yleensä toimii/on ajettavissa jollain lailla ilman sähköjäkin.
    Miltä öljyn taso näyttää silloin kun kulku loppuu kun minusta kuulostaisi että öljynpaineet katoaisi kerran vetoloppuu.
    Öljynsuodatin irrallaan öljypohjassa?
    Akit tykkää tästä.
  7. Terjar
    Terjar 1st gear
    Menee vaijeri vaihdeakselii mut sähköinen ohjaus eli moduuli ns.välissä.tänää lasken öljyt ja katon mitä löytyy öpohjastaouto vika kun häviä sammuttamalla ja sit toimii taas hetken.
  8. Terjar
    Terjar 1st gear
    Outo et se tunnustaa silta niinku välillä menis iso pykälä päälle ja välillä pienempi eli ei tiedä mikä pitäs olla!
  9. Niin miten on, saako näistä luettu laatikon vikakoodit, mistä/miten. Omassa Vanissa samat oireet. Ennen talvisäilytystä ok, nyt käynnistyksen jälkeen toimii hetken.
  10. Akit
    Akit 2nd gear
    Onhan 2000vm autossa obd pistoke, et kyllä siitä saa koodit luettua.
    Niinkuin aiemmin mainittiin niin veikkaisin kans viaksi irronnutta öljynsuodatinta.
    Isamu tykkää tästä.
  11. Isamu
    Isamu Gearhead
    Hetkinen, onkohan näissä sama kun 700/4L60 lootassa joissa vanhan filsun tiivisterengas jää helposti vaihteiston reikään kun suodatinta vaihtaa?
    Jos sitä ei huomaa niin uusi suodatin näyttää asettuvan paikalleen, mutta ei menekään ihan pohjaan asti.
  12. Terjar
    Terjar 1st gear
    Suodatin oli kunnolla paikollaan.johto vikaa ja vähän kaikkee muutakin löytynyt‍♂️infoon tänne kuhan ja jos saan vanin rockkaa et mitä kaikkee oli vialla.ps:kaveri tilas testerin et vikakooditkin saa katottua ja jahka osat jenkkilästä tulee saan niputettuu jne.
  13. mänkki
    mänkki 1st gear
    mulla joskus H1:sen 4l80e loota meni vikatilaan, lootaan täysi remontti -ei apua. koko hässäkän syy oli kaasuläpän asentoanturi.
  14. Terjar
    Terjar 1st gear
    Viat kutakuinki löytyny!paskaset öljyt+suodatin+johtosarja ulkopuolinen+sisäinen+painekytkin+ahtopaine solenoidi!nämä viat siis mulla!!lootaan teen öljyn vaihtoo vielä parii otteeseen et saa kaiken mönjän pois!!kiitos osan ottaneille meikän suruun mutta chevrolee sai uutta elämää taas!
