-68 Cadillacin ilmastointi
Ketju osiossa 'Lisälaitteet ja -varusteet', aloittaja Cnn, 29.3.2016.
  1. Cnn
    Cnn 2nd gear
    Tuottaa pientä päänvaivaa -68 devillen automaatti ilmastoinnin toiminta. Tai lähinnä se että ei pukkaa lämmintä ilmaa kabiiniin vaikka kuinka lämpöjä säätelis. Mistähän kannattais kyseisissä laitoksissa alkaa vikaa hakemaan? Sen tiedän että lämppärin kenno lämpenee, mutta miksi lämmin ilma ei jatka siitä eteenpäin? Lähinnä tuo kun kaikki pelaa alipaineella niin tekee asioista monimutkaisempaa. Sen ainakin huomasin että alkupeäinen alipaineella toimiva venttiili on kennolle menevästä letkusta korvattu "mekaanisella" vaijeriversiolla mihin ei kyllä vaijeria edes mene. Mutta vaikka siinä olevan sulkuläpän avaa/sulkee niin auton sisälle tulevassa puhallusilmassa ei tapahdu mitään muutosta. Eli kennolle kyllä menee lämmin vesi mutta puhaltimelta se ei mene eteenpäin. o_O
  2. Karpov
    Siellä alipaineläppä kojetaulun alla varmaan. Mulla alipainehana korvattu mekaanisella mutta antaa lämpöä hana kiinnikkin.
    Mun peli uudempi niin en osaa varmaks sanoa. Alipainekaavio ois jees niin näkisit mikä läppää ohjaa. Mullakin välillä piluili se läppä ja tuli vaan haaleeta. Ilmastoinnille tais olla apparin jalkatilassa läppä myös joka auki? ollessaan vei lämmitystehoa.
    Kaikki letkut ok eikä sihise koelaudan alla?
  3. Cnn
    Cnn 2nd gear
    Alipaine systeemien vikaa itsekin epäilen vahvasti. Ja kaavio josta alipaine systeemit kokonaisuudessaan näkis ois aika jees. Ei äkkiseltään oo kuulunut kojelaudan alta suhinaa, mutta pitää vielä varmistaa / etsiä vuotoja...
  4. Karpov
    Mulla näki muistaakseni hanskalokeron irroittamalla ne alipainekellot jotka tuohon vaikutti. Koelaudan alta vähän vittumainen kurkkia. Osassa oli näkyvä vipu mistä voi itse vetää mutta muut pitää sitten testata imemällä.
  5. Cnn
    Cnn 2nd gear
    Ok, pitääpä irroittaa hanskalokero ja alkaa sieltä etenemään. Kiitoksia tiedosta. Toivottavasti vika alkaa sieltä hahmottumaan, jos ei niin jatketaan sieltä eteenpäin ja seuraillaan siis alipaineletkuja...
  6. Karpov
  7. Cnn
    Cnn 2nd gear
    Kiitos, tuosta onkin jo paljon apua ja helpompaa jatkaa eteenpäin.
