Alkaneen ruosteen pysäyttäminen
Ketju osiossa 'Kori', aloittaja Fordmieesss, 12.6.2012.
  1. Fordmieesss
    Fordmieesss 2nd gear
    Eli mitäs konsteja olisi pysäyttää tuossa käyttöautossa takasivuikkunan alla auton sisäpuolella pesivä ruoste? Paikka on sellainen että hitsaaminen on erittäin suuritöisenä poissuljettu vaihtoehto. Tuo kohta on semmoinen, että normaalisti jää verhoilupaneelin alle, eli kohdasta ei tarvitsisi ulkonäöllisesti ihan uudenveroista saada vaan oleellista olisi saada alkanut ruostuminen pysähtymään. Kuinka erilaiset ruosteen passivointiin suunnitellut aineet toimivat? Eikös Mobilistissa joku vuosi sitten testattu ainakin ihan menestyksekkäästi jotain ainetta joka muutti ruosteen mustaksi ja lopetti sen etenemisen? Kokemuksia ja neuvoja aiheesta kaivataan jos joku sattuisi tietämään?
  2. FuryIII '71
    Kaverin vaniin tota läträttiin muutama vuos sitte niin paljon et auton arvo varmaan tuplaantui. :rotfl: Kyllähän tuo tuntui toimivan. Tökötin merkkiä en muista, mut veikkaan et halvinta mitä mätänetistä / biltemasta on löytyny.
    Eli ihan varteenotettava vaihtoehto pintaruosteeseen. Levittämisessä vaan pitää olla suht. nopea, samaa kohtaa ei voi hirveen pitkään sillä pensselillä hieroa koska se tökötti alkaa muuttua semmoseks liisteriks, ja sit se irtoo siitä pellistä takas siihen pensseliin. :rotfl: Ja päällekin pystyy maalaamaan jahka tökötti on kuivunut.
    Eli laittaa tököttiä vaan reilusti ja pensselöi silleen suht. ripeästi ni nou ropleem. Kyllä sen nopeesti oppii ja huomaa jos sitä erehtyy liian kauan hieromaan.
    Nimim. "minä tiedän"... :poff:
  3. GMies
    GMies 3rd gear
    Chesterton 763 ruosteenmuuntaja. Imeytyy hyvin ruosteeseen ja saumoihin mikäli alue ei ole öljyinen/rasvainen. Sopii mainiosti juuri tuohon mainitsemaasi kohteeseen. Ovien- luukkujen reunat, helmojen saumat, sekä muut korin / alustan saumat ja esim. ML päälle suojaksi.
    Aine ei saa joutua kosketuksiin verhoilun kanssa, koska värjää verhoilun ja tahran saa pois vain leikkaamalla pala pois.
    Tarvitsee päälle suojamaalauksen mikäli joutuu veden kanssa kosketuksiin.
    Bilteman aine sopii vain näkyvissä olevan pellin suojaukseen, kuten myös Noverox ja muut vastaavat aineet ... ovat lähinnä maalityyppisiä, siis eivät imeydy kahden pellin väliin (pistehitsisaumaan).
    http://www.cj-tuote.com/TP%20Esitteet/7 ... tiedot.pdf
    Nimim. 30 vuoden kokemus
  4. jarpat
    jarpat 3rd gear
    Fosforihappo muuntaa oksidoituneen (ruostuneen ) metallin hiileksi (?). Ostin tuota aikoinaan apteekista litran ja hyvin on riittänyt. Fosforihappo pitää pestä pois, kun ruoste on muuntunut. Sen jälkeen voi maalata / kitata ja maalata.
  5. Mikkis
    Mikkis Double Gearhead
    Ei siitä hiiltä tule.
    Rautaan kun sekoittaa happea niin siitä saadaan ruostetta, siitä ei oikein millään saa tehtyä hiiltä.
  6. jarpat
    jarpat 3rd gear
    No okei "rautafosfaattiahan" siitä tulee, mutta mustaksi menee kuitenkin.
    "Fosforihappo, H3PO4, on voimakas pelkistin ja pelkistävä happo. Toisin kuin hapot yleensä (kuten rikki-, typpi- ja kloorivetyhappo), fosforihappo ei hapeta vaan pelkistää, ja tässä tapauksessa se muodostaa rautafosfaattia ja vettä rautaoksidista. Fosforihapolla siis voidaan poistaa ruoste rauta- ja teräsesineistä, sillä fosforihappo reagoi mieluummin ruosteen kuin metallisen raudan kanssa eikä hyökkää metallin kimppuun ennenkuin kaikki ruoste on syöty pois."
    Lähde: "Takkirauta"
  7. fisu
    fisu Gearhead
    Vernissa toimii myös, ei vaan enää tahdo löytää mistään...
  8. itkonen
    itkonen 3rd gear
    Olisi mielenkiintoista ainetta kokeilla, mutta sen ostaminen ainakin netistä on melkoista salatiedettä. :mad:
    Joka paikassa on kyllä PDF-esitettä, missään ei kerrota mitään hintoja saatikka löydy paikkaa josta tuota tököttiä voisi vain napsauttaa ostoskoriin ja odotella pakettia? Myydäänköhän tätä vain 200 litran tynnyreissä tehtaisiin vai saako sitä oikeasti jostain ostettua?
    Fertania olen myös yrittänyt etsiskellä, mutta ei taida Suomesta saada sitäkään enää?
    Voisi koteloiden sisään ruiskutella tällaista tököttiä isolla kädellä ja sitten ML-ää perään nyt kun auto on levällään ja työn alla. Mutta mistään ei saa kuin CRC:n versiota, jota sitten taas onkin ihan joka paikassa tarjolla.
  9. Gottlieb
    Gottlieb 2nd gear
    Re:
    Puuilo myy, ilmeisesti myös verkkokaupassa.
  10. Vallu
    Vallu Gearhead
  11. toyopet
  12. itkonen
    itkonen 3rd gear
    Oitraconista soittamalla löytyi. Kokonainen pullo. Aika pienet on maahantuojalla varastot? Mutta onpahan tulossa niin pääsee läträämään viikonloppuna koteloita. Jännä ettei näitä voi mistään verkkokaupasta ostaa ihan netin kautta?
  13. Substitute
    Substitute Gearhead
    Toivottavasti tuo Bilteman aine toimii edes kohtuudella. Sitä on nyt tullut läträttyä projekti Buickin pintaruosteisiin kotelorakennepelteihin, pahimpiin paikkoihin muutaman kerran päällekkäin. Ainakin se ruoste muuttuu mustaksi ja tökötti haisee pahalle.
    Mutta ei tuota ruiskutella varmaan kannata, ainakin se tulee kalliiksi jos puolentoista desin purkki maksaa kympin.
  14. Rusty
    Rusty Double Gearhead
    Onkohan tutkittu mikä kola poistaa parhaiten ruostetta..? Entä jos siihen vielä lisää sitruunahappoa? Mitä tapahtuu? Näillä saisi pesuvadin melko edullisesti täytettyä jos olisi paljon ruosteisia pikkuosia.
  15. broloco
    broloco Gearhead
  16. Spitfire
    Spitfire Gearhead
    Sivuilla on puh.nro/sähköposti osoite.
    Pari vuotta sitten ainakin vastailivat auliisti ja myyvät yksityisillekkin. Silloin hinta oli 170eur/3,8l. Käsittelee kuulemma n.100neliöö.
  17. Nikuzai
    Noistahan vois tehdä testin joskus kun sais aikaiseksi sopivaa leveää lattaa peltiä/rautaa ulos pariksi kuukaudeksi et ottaa alkavan ruosteen sit
    puristimilla yhteen limittäin ja aineita päälle sekä ylä, et ala puolelle ja ohjeen mukainen jälkikäsittely sit palikat takaisin pariksi kuukaudeksi ulos.
    Näkisi varmaan aika hyvin ainakin ne mitkä ei toimi lainkaan
