American -65
Ketju osiossa 'Projektit', aloittaja Tero2, 12.7.2020.
  1. Tero2
    Tero2 Gearhead
    [​IMG]IMG_20200705_150415 by Tero Soini, on Flickr
    Lähtökohtana taas vaihteeksi tollanen tyylikäs linjainen Rämler
    [​IMG]IMG_20200709_162844 by Tero Soini, on Flickr
    Sitten hain purkaamosta -07 Chargerissa olleen 5,7 hemin
    [​IMG]IMG_20200711_112221 by Tero Soini, on Flickr
    Tuttu näky chevy harrastajille?
    [​IMG]IMG_20200711_110126 by Tero Soini, on Flickr
    Koppa papan verstaalle ja motti taljalla ylös ja sisään...täh..sehä jopa mahtuu sinne ainakin ilman ohjausakselia
    [​IMG]IMG_20200711_110119 by Tero Soini, on Flickr
    Eikä tuu ees korkeuden puolesta kurkkaa konepellistä läpi
    [​IMG]IMG_20200711_110059 by Tero Soini, on Flickr
    Tonne pitäs mahtuu pakosarjat....onnistuu...ehkä
    [​IMG]IMG_20200711_103048 by Tero Soini, on Flickr
    Näitä hyvin hönkiviä sarjoja ei mahtunu käyttään / hyödyntään
    Jatkuu......ellen kerkee myydä ennen
    Gary Grand, 1purehell, Desoto57 ja 10 muuta käyttäjää tykkäävät tästä.
  2. stana
    stana 3rd gear
    Mistä sää näitä kaivat? Minäkin voisin tarvita..
  3. Tero2
    Tero2 Gearhead
    Laittaa ostoilmootuksen nettiin ja odottaa puhelin kourassa,just oli viikko-Kaks sitten parikin 2d americaanoa lärvikirjassa myynnissä, menivät kyllä nopeesti kans
    stana tykkää tästä.
  4. Tero2
    Tero2 Gearhead
  5. Tero2
    Tero2 Gearhead
    [​IMG]IMG_20200725_160117 by Tero Soini, on Flickr
    [​IMG]IMG_20200725_160142 by Tero Soini, on Flickr
    Rattiputki/akseli soviteltu paikoillee.
    [​IMG]IMG_20200725_154933 by Tero Soini, on Flickr
    Jykältä löyty sopivasti Bouchillon performancen plug&play johtosarja.
    Seuraava operaatio ois pakosarja jumppaa..Näillä näkymin putkikoko tulee oleen 45mm ja kollektorit 2,5". Yhdet Flowmasterin pöntöt per puoli kun sellaset näyttää lattialla lojuvan ja putket lopettaa ennen taka-akselia niin pörisee kivasti hytissä
  6. Mites Tero on sekaantunut tämmöiseen nykytekniikkaan vanhana Mopar-virittelijänä?
    Niin ja mitäs sille Scampille kävi? Saitko sen toimii?
  7. Tero2
    Tero2 Gearhead
    Ajokkina on tollanen 300c samalla tekniikalla niin siittä se ajatus ehkä vähän lähti ja laskin et tulis halvemmaksi kuin rakentaa vanhasta pikkulohkosta vastaavan tehoinen, tosin voi olla et laskin väärin :D Tosta mosasta maksoin 2500e, ajettu alle 80tkm
    Scamppi meni rullaavana eteenpäin ja kone meni taas toiseen osoitteeseen. Koneesta oli 3kiertokanken laakeria aivan finaalissa kun sen avasin.
  8. Millainen moottoorinohjaus tähän tulee ja millaisia virityssuunnitelmia?
  9. Tero2
    Tero2 Gearhead
    Bouchillon Performance johtosarjalla, jossa hemin oma boksi modattuna. Sitä en tiedä miten tota pystyy päivittää/muuntaa, mulla on Diablon kapula et jos sillä onnistuu jotain muutoksia tohon tehdä sen näkee sitten joskus. Tuo oli tarkotus pitää nyt alussa ainakin ihan vakiona, tossahan on se 340hp vakiona, et nyt catit lähtee ja hengitys ehkä vähän paranee ni kai siittä vähän enempi tulee, oletan et on kulkua jo tollasenaan riittävästi ainakin hetkeksi.
    Muokattu: 26.7.2020
  10. Tästä lisää inspiraatiota..;)Telkkarista tuli muutama päivä sitten tämä Wheeler Dealers, jossa he teki kiihdytely-Barracudan:
    Work Completed: Modifications and repairs around the bodywork done to accept new engine and powertrain, roll cage made, engine swap to a 5.7 liter Hemi from a 2014 Dodge Charger R/T, Edelbrock supercharger package, new custom wheels made to accommodate modern brakes as well as retaining the old hubcaps.
    Work Completed: Engine modified with new heads, new camshaft, new lifters, new pushrods, new headers, new radiator, supercharger kit, nitrous, racing air filter, and a large throttle body from Challenger Hellcat, standard 8-speed automatic transmission replaced with a drag-spec 2-speed Powerglide automatic, full body respray from tangerine to Petty blue, new brakes installed, rear axle replaced with Ford 9-inch rear axle with 4.56 final drive ratio, new leaf springs, racing seat and harnesses installed, triple-jointed steering column installed, racing fuel cell installed, nitrous oxide kit installed, throttle body adapter installed, drag tires installed.
  11. Chevette
    Chevette 2nd gear
    Tuleeko kilpiin vai ihan kilpuruksi t: poikennut utelias Coronet tyyppi
  12. Tero2
    Tero2 Gearhead
    Kilpiin tietenkin
  13. Tero2
    Tero2 Gearhead
    rekkamies ja sleepercooler tykkäävät tästä.
  14. Millainen voimansiirto tähän tulee-siis laatikko ja perä?
  15. Tero2
    Tero2 Gearhead
    904 loota manuaali koneistolla. Perä ford 8.8 Sellasen tossa viikko sitten hainkin, peräisin jostain -96-98 Lincolnista. Tarttis avaa ja kattoo onko 28 vai 31 rihlaset vetarit ni tietää mitä kaikkee tohon tilailee ja kaventaa joutuu tietty kans
  16. Fat-Mike
    Fat-Mike 1st gear
    Hieno projekti! Jääkö sulta joutilaaks se orkkisperä?
  17. wallu64
    wallu64 3rd gear
    Hieno prokkis! Rämpylät on kovia varsinki kun viittii vähän nykyaikaistaa:)
  18. Tero2
    Tero2 Gearhead
    Jaa nii kävin tolla käyttis hemillä raumalla kokeilees 1/8 kiihdytystä saa vähän osviittaa mitä tää koppa vois kulkee...
    Tolla pääs parhaillaan 9.52/125km/h
  19. Tero2
    Tero2 Gearhead
    Tuli tenkkaboo.... Tuossa on hanttarin puolella pakosarjassa tuo egr-systeemi tai oletan sen olevan ainakin...
    [​IMG]Inkedpakosarja_LI by Tero Soini, on Flickr
    Eli tuo reikä jonka tohon merkkasin..
    Niin mites motti reagoi kun ton tukkii ja ottaa koko egr systeemin pois toiminnasta? Vaatiiko kone jotain ohjelmointia tuon jälkeen? Marteliuksen laippasetissä tuli pari laippaa tota varten että saa tehtyä joko tai ei
  20. Taitaa sen EGR:n poistaminen vaatia ohjelmointityötä. Tässä tämmöinen setti:
    Billet Technology EGR Block Off Plate (for 5.7L Hemi's only)
    Works on all Charger, Magnum, Challengers and 300's. Also works on 2003-2008 Dodge Ram Trucks
    Works ONLY with 5.7L Hemi Engines.
    You must have a Diablosport Predator and the tuning software for the EGR to be disabled.
