Beretan digimittari
Ketju osiossa 'Sähkölaitteet', aloittaja ihd, 4.7.2004.
  1. ihd
    ihd Gearhead
    Siis mittaristo sekoilee, eli ajotietokoneen puoli tomii,mutta muuten vilkuttelee ihan mitä sattuu.Auto on vm.89 ja kyseinen mittari käsittääkseni lisävaruste.Tietääkö kukaan onko "viisari" mittaristossa sama piuhasarja,eli sopiiko päittäin.SWT:ssä ei ollu kun tota viisari mallia tarjolla.
  2. skiko
    skiko 1st gear
    olenpas jostain beretta keskusteluista todennu että sopii keskenään , peräti samoilla liittimillä , itselleäni toimii digimitskut iha ok , mutta jos sun vika on
    muualla kuin mittaristossa niin se vika tuskin korjaantuu mittaria vaihtamalla
  3. kt6147
    kt6147 Gearhead
  4. kt6147
    kt6147 Gearhead
    Kokeile resetoida keskusyksikkö. Ei tuo mmoinen vika voi itse digitaalinäytöistä johtua. Arvot sihen tulee yksiköltä. Mittaristosta tai jostakin voi myös olla maadoitus huono...
  5. ihd
    ihd Gearhead
    Okei ,kuinkas tollanen sitten resetoidaan. Mitään maadotuksia en ainakaan mittarin takaa löytänyt...
  6. kt6147
    kt6147 Gearhead
    Käytät vaan akun navan irti min. 30sek. Tämä resetoi ajotietokoneet ym. jonka jälkeen tyhjäkäynti kannattaa asettaa uudelleen pyörittämällä autoa n. 5min tyhjäkäynnillä, sammutus, uudelleen 5min. Tyhjäkäynti pitäisi mennä kyllä kohdalleen itsestään, mutta beretassa on jonkinsortin tyyppivika, että se saattaa jäädä liian kovalle. Tuossa pari linkkiä, joista saa tietoa:
    http://www.60degreev6.com/
    http://www.beretta.net
  7. kt6147
    kt6147 Gearhead
    Tuli vielä mieleen, että on siellä konehuoneessa jossakin myös ajotietokoneen sulake, jonka voi myös käyttää irti, jolloin tyhjäkäynninsäätöä ei tarvitse (kai) tehdä. Itse olen aina navan irroitellut, jos on joku tarvis ollut.
