Chevrolet Cruze käynnistysongelma
Ketju osiossa 'Moottori', aloittaja Partsirat, 30.11.2023.
  1. Partsirat
    Partsirat 1st gear
    Ei varsinaisesti liity harrasteautoiluun, mutta hankin käyttöautoksi 2011 Chevrolet Cruze 1.8 LTZ automaatti, pitkälle Opel Astran tekniikkaa. Vikana on, ettei puolilämpimänä tai lämpimänä käynnisty joka kerta ensimmäisellä käynnistyksellä, toisella heti. Vaihdettua osaa:
    - imunokka-akselin asentotunnistin (vikakoodi P000A)
    - tankin huohotin (?) imusarjan takana (teki kovasti alipainetta tankkiin).
    Omalla testerillä näytti myös koodia P0172 (rikas seos), jonka johdosta vaihdoin
    - tulpat
    - ilmansuodattimen
    - termostaatin jossa yksi nesteen lämpötila-anturi
    - kaksi muuta nesteen lämpötila-anturia
    - kampiakselin asentotunnistin
    Näiden johdosta keskikulutus tippui kymmenestä alle 8 l/100 km, mutta edelleen tekee tuota käynnistymättömyyttä. Vikakoodeja ei anna ja ajoneston valo ei pala. Kokeiltu myös molemmilla avaimilla, tällä ei vaikutusta. Edellinen omistaja myös huoltokirjan mukaan uusinut nokka-akselin molemmat tunnistimet. Hakuammuntaa mutta mitä seuraavaksi, MAF, lambdat, Vvt-solenoidit? Ajonesto?
    Muokattu: 1.12.2023
  2. Masa71
    Masa71 Gearhead
    Ehkä bensanpaineet?, polttoainesuodatin?
  3. Hukka86
    Hukka86 2nd gear
    Vaikuttaako ulko lämpötila,lohkolämmitin yms. Olosuhteet
  4. Partsirat
    Partsirat 1st gear
    Kylmänä ulkolämpötilasta riippumatta käynnistyy aina ensimmäisellä. Yleensä roikan nokastakin lähtee ensimmäisellä startilla, kerran sahasi tyhjää kun oli 16 tuntia lämppärissä (pitkä työpäivä). Mutta yleensä siis tekee puolilämpimänä tai lämpimänä, muttei silloinkaan joka kerta.
    Muokattu: 1.12.2023
  5. musta pässi
    musta pässi Gearhead
    Liialla lämmittämisellä saa kyllä aikaan sen ettei käynnisty. Niiton ehjiä autoja hinattu verstaalle sen takia paljon. Puolilämpimän tai lämpimän jos on ajettu lämpimäksi eikä lämmitetty tolpasta eikä kunnolla käynnisty niin luultavasti anturivika. Niitten anturien pitäs kertoo onko moottori lämmin vai kylmä ja rikastaa seosta sen mukaan.
  6. Partsirat
    Partsirat 1st gear
    Kuten aloitusviestissä, kaikki 3 lämpötila-anturi vaihdettu ja ei vaikutusta.
  7. musta pässi
    Oliko vaihdetut tunnistin anturit alkuperäisiä tai tunnetun valmistajan tekemiä hyvälaatuisia tarvikeosia? Halvimmat kiinalaiset paskat anturit on ainakin joskus toiminu epäluotettavasti.
  8. 7Days 7Nights
    7Days 7Nights Gearhead
    Mites imuilman lämpötila anturi jos sellainen on, jos kaikki nestelämpö anturit vaihdettu eikä vaikutusta.
  9. Partsirat
    Partsirat 1st gear
    Ainakin livedataa katsoessa OBD-palikalla näyttää realistisen oloista lämpötilaa. Toki anturi maksaa vaan 15€ niin voisin tuon vielä kokeilla ..
  10. Joku random
    Joku random 1st gear
    Näyttääkö livedata lämpötilojen osalta myös vian päällä ollessa järkeviä lukemia?
    Vika ilmeisesti ilmenee ainoastaan ajon jälkeen kun lähdetään lyhyen ajan sisään seuraavan liikkeelle?
    Vaikuttaako polttoainetankin korkin aukaisu mitään.
    MAFin tarkastukseen löyty netistä ohje laskettiin muistaakseni moottorin tilavuuden mukaan mitä pitäisi näyttää tyhjäkäynnillä.
  11. Partsirat
    Partsirat 1st gear
    Oma lukija ei näytä kun tuota imuilman lämpötilaa joka näyttää järkeviä lukemia.
    Vika ilmenee milloin vain, kylmällä ja lämpimällä koneella. Polttoainetankin korkin avauksella ei ole vaikutusta, on kokeiltu.
    Virtalukon pohja vaihdettu kun jossain opeleissa ollut samaa oiretta, ei vaikutusta.
    Epäilisin jo ECU-vikaa, antaa nyt harvakseltaan vikakoodia P0365 eli "pakopuolen nokka-akselin asentotunnistin, katkos virtapiirissä". Delphi-merkkinen anturi vaihdettu ja johtosarja mitattu ja todettu ehjäksi. Auto menee ensiviikolla vielä jakopään tarkastukseen.
    Muokattu: 25.1.2024
  12. Joku random
    Puristaako pakonokan ja ECU:n välisten liittimien pinnit kunnolla?
    Ei ECU vikakaan mahdoton ole mutta pinnien lisäksi tekisin johdoille vielä kuormitustestin.
    Joskus tullut johtosarjavika vastaan jossa mittauksissa ei näy mitään, eikä myöskään kuormittaessa mutta vika poistui silti kun teki ohituksen johtosarjaan
