  1. Karpov
    Alapalloko?
    Pickup aamusin kun kääntää peruuttaessa pyörät linkkuun oikealle, rusahtaa/korahtaa samalla. Ei ole pumppu vaan tulee selvästi kuskin pyäräntuennasta. Rattia veivaamalla ei toistu eikä saa työpaikalla toistettua.
    Jousen ja laakerin nosturilla katoin ja rtpäät timmissä, iskari myäs suht tuore. Autokin kävi tovin ennen eikä ollut eka kääntöliike startin jälkeen mutta toki rajuin
  2. kuutio
    kuutio 3rd gear
    Compromissinä voi laittaa commariölppää motonetistä, siinä kun on mol. merkinnät nii ei mee yöunet----- comma atf + psf .....
    mulla kyllä on pysyny atffät hydrobuustissa
    kojo tykkää tästä.
  3. Karpov
    Voi olla jarrukilpi syynä, se vähän krahisi. Leikkasin vittuun (mätä) joten saa nähä. Ei muuta löysää löytynyt, paitsi pitman armissa vähän mutta ei liity täjän
  4. Valkoselkätikka
    Valkoselkätikka 1st gear
    Subukka ei pysy käynnissä ja löpöpualella selkeesti viiraa. Otin suadattimen ilmausruuvin pois eikä löpö pulpunnut, moottori sammui hetkenpäästä, siirtopumppu siis kabut, tai ainakaan ei käy.
    Yleismittarillakun tarkistin releelle tulee kyllä virta kun auto käynnistyy. Siirtopumppu ei nakuta eikä tunnu käteen että mötikän sisällä mitään liikkuisi, eikö löpön olisi tultava kun suodattimen ilmausruuvin avaa jos siirtopumppu lykkää tuotetta?
    Muokattu: 21.8.2019
  5. kojo
    kojo Gearhead
    Kyllähän sen olis tultava. mut sitä relettä käytetään tehtaan kytkennässä vain startin aikana.
    palontie ja Jussi289 tykkäävät tästä.
  6. Valkoselkätikka
    Jaa en nyt oikeen ymmärtänyt, eikös rele anna virran siirtopumpulle ja eikös sen pidä käydä autonkin käydessä? Tuassa ainakin tuli sähkö kun auto kävi, mutta kun oli vain virrat päällä eikä moottori käynyt ei tullut jännitettä. Sitä en osaa sanoa onko alkuperäinen kytkentä vai joku omatekele..
    Saako muuten suburbaniin jonku halvemman tarvikesiirtopumpun jostain motonetistä vai onko haettava satasen alkuperästuote
  7. Jussi289
    Tää on lähiaikoina kerrottu jo useestikin. Rele antaa virtaa pumpulle vain startin aikana, muulloin sen sähkö tulee alunperin öljynpainekytkimen kautta.
    Gary Grand ja palontie tykkäävät tästä.
  8. palontie
    palontie Gearhead
    Laita jokunen kymppi lisää ja hommaa esim Walpron pumppu.
    jake81 ja tukkijulli tykkäävät tästä.
  9. jarona
    jarona Gearhead
    Täällä yksi perseaukinen kysyy että kun on tuo pickuppi
    kallellaan kuskinpuolelle, takajousipakka väsynyt kun
    tankki sillä puolella.
    Niin, jos laittaisin yhden lehden lisää sille puolelle?
    Olisi vanin jouset joista lehti valita..
  10. Karpov
    Runko on kuitenkin ehyt? Autossa siis
  11. jarona
    jarona Gearhead
    Suora on, mittasin tarkoin kun jousientakaset runkoaisat korjasin.
    Kuoleentunut se jousipakka vain on, n.30mm akseli
    lähempänä runkoa.
  12. tukkijulli
    tukkijulli Gearhead
    Reilummankokone Irmeli vänkäriks.
    Gary Grand ja jarona tykkäävät tästä.
  13. Karpov
    Viddu onkohan mulla sama peli. Vaihdetaan niin, että toisella 2x kuoleentuneita ja toisella 2x ehyitä :D
    Toki mulla gmt400
  14. jarona
    jarona Gearhead
    Jotain tuolle jousihommalle pitää tehdä.
    Nyt kosla pohjamaalissa, josko huomenna ei satais niin
    raptorien ruiskutteluun..
    palontie tykkää tästä.
  15. kojo
    kojo Gearhead
    Mulla on noita acdelconkin siirtopumppuja hyllyssä, ja ei ne kyllä satkua maksa...
  16. Jussi289
    Ootko avannu u-pultit ja kattonu pakkaa ihan kunnolla? Ettei olis yks-kaks poikki...
  17. jarona
    jarona Gearhead
    Se oli kenollaan jo silloin kun vaihdoin taka-akselin,
    silloin ainakin lehdet ehyet.
    Käytän akselin irti jousesta ja lisään latin, jostain pultista
    nykerrän uuden keskinaulan.
  18. jake81
    jake81 3rd gear
    Tästä on ollut juttua aikasemminkin täällä, tee pumpulle uus virransyöttö releen kanssa riittävällä lakulla ja hanki sinne pumppu minkä kapasiteetti oikeasti riittää (esim. Walbro), alkuperäinen on lähinnä vitsi eli täysin alimitoitettu tolle jopa ihan stanadynen ohjeen mukaan. Kunnon pumppu maksaa enemmän mutta säästää sit pitkässä juoksussa myös syöttöpumppua.
  19. ponu89
    ponu89 Gearhead
    Kertokaas kuuluuko näissä AC naksahtaa päälle ilman että Ac nappula on painettuna pohjaan?
    Eli säätimestä kun kieputtelee asennon ettei puhalla kuin jaloille niin ei vedä päälle, mutta kun säätimen laittaa puhaltamaan kaikista rööreistä niin johan nappaa päälle.
    Nimimerkillä: -95 c2500 kikkare täynnä mitä ihmeellisimpiä kytkentöjä.
  20. Jussi289
    Kyllä se jossain kohdin ottaa ilmastoinnin mukaan, kun aletaan sääteleen lasille puhallusta lisää.
    Tossa vanhassa diginäytössä kun näkee säätöasennon, niin just puolivälissä ei vielä vedä kompuran relettä, mut siitä enempi lasillepäin, niin tulee mukaan.
