  1. jake81
    jake81 3rd gear
    Laatikko aiheinen dilemma: kattelin tossa master kittejä ja on melko montaa eri vaihtoehtoa ja mietin että mitähän eroa on esim. punaisilla ja high energy vihreillä levyillä ja kannattaako teräkset uusia samalla jne.? Onko joku tietty setti yli muiden? Monessa sarjassa mainostetaan että alton levyt, nekö on sit hyvät? Ajatuksena olis myös laittaa trans-go hd2 shift kitti.
    Muokattu: 4.3.2020
  2. jus57
    jus57 Gearhead
    Pojalle hommattiin tuommonen -88 Sportside projekti.
    Mites se sanonta menikään,kovalla työllä ihan hyväksi projektiksi...
    Ei tartte laittaa ku melkeen kaikki,no pari vuotta aikaa ennenkuin 18V.
    Pikku hiljaa pitäis etsiä osia siihen mut tuo 16v.n budjetti ei oo kummonen ja iskän rahatkin menee kaikkiin turhuuksiin.(elämiseen)
    Alkuun,oiskoa kellään konepeltiä tämmöseen,ruosteetonta/korj.kelposta.
    Ei ihan vielä oo auennut missä vm.sama.
    Vanha ois ruosteeton mutta on vissiin joku tanssinu sen päällä..
    Mikäli vielä jostain Etelä karjalasta/Kymenlaaksosta niin aina parempi.
    Tuommonen korjausopas ois kova homma!
    0400658507.Jussi
    https://share.icloud.com/photos/0LPB7Sb8p7dws7AHMdYYH-P5g#Lappeenranta_-_Karhuvuori
    Muokattu: 11.3.2020
  3. tapsa4x4
    tapsa4x4 3rd gear
    Moikka mulla on ehjä siisti gmt400 konepelti kärkölässä puh 0445288943
  4. jus57
    jus57 Gearhead
    Tyrkätty Tapsa 4x4 yv...
    Saa tarjota muutkin!
  5. ponu89
    ponu89 Gearhead
    Mites on, sopiiko tarvikelokasuojat miten hyvin vai koitanko metsästää suosiolla käytettyjä?
  6. jake81
    jake81 3rd gear
    Onkos kellään varmaa tietoa 6.5:sen kiristysmomenteistä ja runkolaakeri pukkien kiristys järjestys?
  7. jucccci
    jucccci 1st gear
    -96 suburban 6,5td sammuilee satunnaisesti varoittelematta tyhjäkäynnillä tai vauhdissa. Kun vika on "päällä" strartti pyörittää hyvästi mutta ei käynnisty. Ei myöskään ala hehkuttamaan. Virtalukon käänteleminen virrat päälle ja pois edestakaisin auttaa ja käynnistyy. Uusin virtalukon pohjan pari kuukautta sitten oireiden alettua ja toimi ehkä pari viikkoa. Siirtopumppu vaihdettu, ehjää PDM kokeiltu ja moottorin ja rungon maadoitus kaapeleita putsailtu. Vika koodeja ei ole. Auto toimii muuten täysin normaalisti. Oisiko ideoita mistä alkaa seuraavaksi vikaa metsästämään?
  8. oceanic7
    oceanic7 Gearhead
    Se asentotunnistin, kampiakselinkohan se oli. Hörähtää käynnistäessä joskus mut ei jää käyntiin.
  9. J.J
    J.J 3rd gear
    Jos hehkunvalo&moottorinvikavalo ei syty virrat päälle laitettaessa niin se on merkki siitä että moottorinohjainlaite ei saa virtaa/ohjainlaite on viallinen, testerillä olisi vian päälläollessa helppo todeta saako ohjainlaitteeseen yhteyden.
  10. Mr Banner
    Mr Banner 2nd gear
    Minkäs kokoinen hylsy piti ollakkaan kun ö-suodattimen jalan irrottaa?6,5td.
  11. jake81
    jake81 3rd gear
    Jos en väärin muista niin 35mm.
  12. Mr Banner
    Mr Banner 2nd gear
    Niin taisi olla,on siitä 5-7vuotta kun tiivarin oon vaihtanut viimeksi.
  13. jake81
    jake81 3rd gear
    Samaa luokkaa itellä.
  14. Pertura
    Pertura 3rd gear
    Olisi kaukosäädinmurheita '00 6.5TD Vanin kanssa. Eli toissa päivänä kotiin tultua ei ovet menneet kakella enää lukkoon, eikä kyllä avannutkaan. Viime aikoina on joitain kertoja tehnyt samaa, silloin on aina kaken synkkaaminen auttanut ja taas on pelannut. Nyt vaihdoin kaken patterin ja kokeilin synkata molemmat kaket, ei ollut tilanteeseen apua. Kontaktipinnat on kummastakin kakesta korjattu ja ledien mukaan molemmat toimivat.
    Ihan todella satunnaisesti saattaa lukot reagoida kaukosäätimeen, eli synkkaus lienee siis kunnossa. Lukot toimivat kuskin oven napista, vilkutkin välähtävät kun oven napista laittaa lukkoon. Eli siis tuntuisi että ongelmana on kaukosäätimen vastaanotin.
    Vanissa vastaanotin vissiin lienee pikkarin ja Burbanin tapaan mittariston takana? Onko vastaanottimissa eroja jenkki- ja euromallien osalta, vai käykö sinne mikä vaan? Ja mitenkäs ajoneston poistaminen, tekeekö sitä kukaan erikseen, vai tuleeko aina lastutus kylkiäisinä? Ei tossa autossa ohjelmointi varmaan hukkaan menisi, mutta ei haittaisi vaikka ajonestosta pääsisi huokeammallakin eroon.
  15. jucccci
    jucccci 1st gear
    Moottorinvikavalo syttyy mutta hehkuvalo ei. Voiko moottorinohjainlaitteen vaihtaa jos käytetyn saa jostaki vai tarvitseeko ohjelmoida?
  16. J.J
    J.J 3rd gear
    Samaa ohjainlaitetta on käytetty 1996-2002 6.5td vaneissa/suburbaneissa/pick-upeissa, eli ohjelmissa on eroa esim.vanissa on ajonesto vuosimallista 1998 lähtien, eli ohjelmointia tarvitaan jos moottorinohjainlaite ei ole vastaavasta autosta.
    Sullahan voi vikaa olla esim. hehkunreleessä, eli kannattaa tutkia ensin testerin kanssa tuota vikaa ennenkuin alkaa ohjainlaitetta vaihtaan..
  17. Pertura
    Pertura 3rd gear
    Tämä tuli kuntoon Dtechillä käymällä, ohjelmoinnin yhteydessä ajonesto poistettiin. Tarttuipa siitä hyllystä mukaan myös yleismallin kauko-ohjainsarja, nyt toimii taas lukotkin kaukosäätimellä.
    fudge85 tykkää tästä.
  18. Mr Banner
    Mr Banner 2nd gear
    Oliko kauko-ohjainsarja hankala asentaa,ja minkä merkkinen ja hintainen?
  19. Pertura
    Pertura 3rd gear
    Merkkiä ei paketissa tainnut lukea ollenkaan, niitä samoja kiinalaisia tuo näyttäisi olevan mitä muuallakin. 50 egeä tuo maksoi, näyttäisi netistä saavan vastaavia vähän yli parilla kympillä. Tämä näyttäisi aika samanlaiselta sarjalta, kaket toki on eri näköisiä, mutta keskusyksikkö näyttää hyvin tutulta.
    Mun autossa on Cobran häly, kytkin tuon kauko-ohjainsarjan hälyttimen liittimeen. Häly on kytketty joskus aikanaan rinnalle auton omaan kauko-ohjaukseen, totesin että tuohon on helpoin kytkeä. Pari-kolme tuntia siinä meni kaikkinensa, Cobran kytkentäkaaviota kun ei ollut käsillä, niin piti yleismittarilla etsiskellä oikeita pinnejä. Sekin vielä aiheutti jumppaa, kun hälylle avaussignaali tulikin keskuslukituksen releen kytkeytyvältä puolelta, eikä ohjausvirrasta. Pikkuisen siinä piuhat sauhusi ja lämpeni kun ihmettelin miksi ei ovet aukea, kunnes sitten tuon hiffasin. Vedin oman piuhan kuskin oven napille, niin alkoi lukitus avautumaankin kauko-ohjaimesta.
    Aika yksinkertainen siis asentaa, mukana tullut kytkentäkaaviokin on ihan ymmärrettävä. Kytkentä onnistuu sekä plus- että miinusohjattuun järjestelmään, Vanin keskuslukitus on plusohjattu.
    Mr Banner tykkää tästä.
