Chevy trans sports tietokone
Ketju osiossa 'Sähkölaitteet', aloittaja kini61, 1.7.2019.
  1. kini61
    kini61 1st gear
    Help, Tarviiko yllä olevalle tehdä jotain resetointia, vaihdoin äly yksikön mutta ei lähtenyt edes pyörittää.
    Virrat ja muut toimi mut ei lähtenyt edes starttaamaa.
    Olisko jotain vinkkejä, vai onko tietokone viallinen??
  2. Karpov
    Pitikö siinä vaihtaa se prom tms lastu vanhasta uuteen? Numerot täsmää? Ajonesto?
    Oliko vika varmasti boxissa? Jos ei starttaa miten neutral safety switch. Vai pyörittää vaan ei käynnisty?
  3. kini61
    kini61 1st gear
    Numerot täsmää, kyseessä emolevy, virrat tulee mutta ei lähe edes pyörittää.
    Emo levyssä kaikki stanssattu kiinni, eli ei erillisiä lastuja tai vaihto osia.
    Pistin vanhan takas ja sillä toimii kaikki.
  4. Karpov
    Miksi vaihdoit?
    Voi olla ihan perusjuttu: uusi osa amerikkalaiseen autoon on paskaa ja valmiiksi rikki.
    Varsinkin sähköosissa helvetin yleistä. Just eilen icmmän vaihdoin uuteen kun aiemmin ostettu uusi pätki alusta alkaen.
  5. kini61
    kini61 1st gear
    Vanhassa latauksen heräte ongelma.
    Välillä lataa akkua ihan normaalisti sit yht äkkiä lataus valo syttyy ja jää palamaan.
    Nyt laturin heräte johtoon liitetty 5v tupakansyt kännykän laturi, ainaku lataus valo syttyy
    pistoke kii ja ei ongelmaa taas lataa.
    Ja en ole ihan varma johtuuko ajossa nykiminen tietokoneesta vai
    kaasupolkimen asennon tunnistimisesta (tps):ssästä, (tilattu uusi).
    Välillä kulkee ihan nätisti, sit välillä alkaa nykiminen, kulkee pinta kaasulla ja
    poljin pohjassa kohtuullisesti, mut välikohdalla hyytyy.
  6. Karpov
    Tulpanjohdot voi aiheuttaa nykimistä, maf voi nykiä ja icm voi nykiä tpssän lisäksi.
  7. wilburi
    wilburi Gearhead
    Ja puolat menee kans ovelasti ettei heti älyä et puola vika
  8. Karpov
    Joo ja voi käräyttää icmmän ja tai.
  9. Jussi289
    Jos on niin uusi, että ajonesto, niin ei se uus toimikaan ilman ohjelmointeja. Tietääkseni.
  10. kini61
    kini61 1st gear
    Vanhasta toimivasta olettu irti.
  11. Jussi289
    No ei sekään toimi sun auton avaimella.
  12. kini61
    kini61 1st gear
    Eli, vanha alkuperäinen toimii joten kuten.
    Toinen jota kokeilin, otettu toimivasta saman mallisesta ja muuten kaikki ok,
    mutta kun yritti startata ni ei tehnyt mitään.
    Vanha takas ni pelitti.
  13. Jussi289
    No onko siinä se ajonesto? Virta-avaimessa se vastuspelletti esim.? Jos on, niin se ei toimi kun sille boksille ohjelmoidulla avaimella.
    Karpov tykkää tästä.
