Chrysler:n 3.5l oudosti vilkkuva öljynpainevalo
Ketju osiossa 'Moottori', aloittaja kolli22, 21.3.2016.
  1. kolli22
    kolli22 2nd gear
    Olisko jollain jotain ideaa mistä suunnasta lähtisin vikaa selvittelemään. Tuossa pihassa on siis -95 Chrysleri missä on tuo 3.5l moottori keulalla. Öljynpainevalo on nyt ruvennut tekemään sitä että yön yli kun auto seisoo, niin käynnistäessä ö-pvalo palaa aika kauan ennen sammumistaan. No ajamaan kun lähtee, niin sillä pääsee 0,5-1km ja valoa alkaa vilkkumaan. Kaasun kun löysää, niin valo sammuu ja kun painaa kaasua uudelleen niin kohta se taas syttyy. Moottori kun lämpiää lähelle normaaleja lämpöjä, valo lopettaa vilkkumisen. Ongelma on siis ainoastaan kylmällä koneella. Onko kellään ollut mitään vastaavaa? Imusihti tukossa? Kai siellä öljypumpussa tai suodattimen jalassa on joku venttiili, voiko se jumittaa? Olisko jollain tietoa, olisko siinä jossain helpossa paikassa mittauspistettä öljynpaineelle?
  2. Make500
    Make500 Gearhead
    Mahdollisuuksiahan on paljon, mutta missä kunnossa mahtaa öljyt olla? Onko öljy mahdollisesti liejuuntunutta? Chryslerin kuuvetoset kaipaa aikas tiheää öljynvaihtoa.
    Imusihti voi olla tukossa tai öljynpaineanturi viallinen ja/tai tukkiintunt öljykanava anturille.
    Jos öljy on liejuuntunutta tai täyttökorkki vaahtoutunut niin saattaa olla tukossa oleva PCV järjestelmä syynä.
  3. kolli22
    kolli22 2nd gear
    Öljyt on ihan kirkkaat, mutta kun en tiedä mitkä öljyt siellä on, niin meinasin ne ensimmäiseksi vielä vaihtaa. Merkkikorjaamo näkyy googlen mukaan suosittavan Shell:n 5w-30. Pitänee käydä tutkimaan pystyykö tuosta tiputtamaan öljypohjan pois ilman mitään suuria talkoita...
  4. Vuppe
    Vuppe Gearhead
    Vaihtasin ensin ö.p anturin. Tsekkaa vuotaako se.
  5. autoilija
    autoilija Gearhead
    Aivan,vaihda se öljynpaineanturi ja tarkista sen johdotus ettei ole poikki tms.Jos olisi jotain dramaattisempaa ongelmaa kone olisi kilahtanut jo aikoja sitten.
    Näissä ei ole sitä 2.7 -koneen sludge ongelmaa.
    Laakeriongelmia on joskus mutta olisit kyllä kuullut jos kone kalisee,ja jos paineet kokonaan pois se olisi jäänyt jo tielle.
  6. kolli22
    kolli22 2nd gear
    Joo anturin kävin jo ton Vupen postauksen jälkeen tilaamassa... Toivottavasti selviäis sillä... En kyllä itsekkään usko et mistään dramaattisesta olis kyse kun mitään ääntä ei kuulu ja lämpimänä toi toimii ihan normaalisti
  7. Kimmeli
    Kimmeli Gearhead
    Ostat jonkun halppis mekaanisen öljynpainemittarin niin ei tarvitse arpoa vaan näkee mahdollisen painevaihtelun.
  8. kolli22
    kolli22 2nd gear
    Tämä oli mielessä seuraavana vaihtoehtona ton anturin jälkeen...
