Chrysler Voyager/ Dodge Caravan
Ketju osiossa 'Merkki- ja mallikeskustelu', aloittaja Karpov, 22.12.2016.
  1. juko7
    juko7 Double Gearhead
    Itse itselleni ja ehkä muillekin vastaten. Alkuperäisessä raidetangon sisäpäässä ei ole mitään mistä pyörittää se auki, hitsasin nivelen yhteen raidetangon kanssa ja pyöritin sen avulla auki. Kannattaa välttää kovaa lämmöntuontia, etteivät hammastangon tiivisteet vaurioidu.
  2. A$$P33
    A$$P33 1st gear
    Helou felou voikkaristit! Itellä on 3.3 automaatti Voyageri, ostin sen n. 6 vuotta sitte ja oon ollu enimmäkseen tyytyväinen. Talviautona se on ehoton, lämpöä riittää ja yleensä matkustajat pyytääki lämpöä pienemmäle :p
    Jalakojen takia olin jo pitemmän aikaa halunnut automaattia ja Vojan istuinkorkeuskin on just sopiva.
    Autosa huomattiin yks vika heti koeajolla, nimittäin HVACin Mode -puoli ei toiminu ollenkaan. Huomasin että joku oli löysänny ko. moottorin (actuator) niin ettei se vastannut pyörittämään hammasrattaita ja suunnannu sen puhaltamaan naamale (panel)... kiinnitin sen takaisin niin sehän toimiki aikansa mutta sitten alkoi ongelmat sen kanssa jotka jatkunu tähän päivään asti...
    Käytin sekä mode- että blendmoottorit irti ja purin atomeiksi. Rasvasin kaikki rattaat silikonirasvala ja kasasin ja testasin kämpilä akun kans että molemmat pyörii kumpaanki suuntaan ja vielä paikoilleen ruuvattuna testasin hvacin kautta että kumpiki pyörii mutta eipä vain kalibroi, ei sitte millään, kaikki valot vaan vilikuttaa tasatahtiin lopusa..... ja oon kokeillu mooooonta kertaa....
    ärsyttää seki ko kylymäaine loppu (ilm. vuoti...) melekeen heti oston jälkeen nii ei pysty sitä viilennystestiä (cooldown) tekemään...
    Viime talvena huomasin pienen öljyvanan seuranneen kotiparkkiin. En löytäny vikaa mutta serkkupoika epäili huohotinputken olevan tukossa pakkasen takia. Kevät kun koitti niin öljyvuotoa ei näkynyt ja olin ilonen taas ja katastin auton mutta mutta.... heinäkuussa oltiin lähössä Seinäjoelle ja kun pakattiin kamoja autoon niin poika huomas että öljyä valuu norona prrrrrrrkl...... En löytäny reissunkaan jälkeen vuotokohtaa ja osaksi senki takia uusintakatastuski jäi ja Voja oliki sitte puolisen vuotta seisonnassa. Nyt pitäs taas alakaa värkkäämään sen kans, jota ootan kyllä innola.
    Ainii, törmäsin semmoseen kaveriin Youtubesa ko EricTheCarGuy (ETCG1) ja hällä oli murheenkryyni T&C laitettavana, hän vaihto siihen lootan ja tinas just mittarista ne nastat, korjas siipi-ikkunat jne jne. Jos kiinnostaa nii ettikää tubesta hakusanala etcg barbara's van. Sieltä löytyy muutama korjausvideo. Ericilä mennee hermot välilä sen auton kans mitä minen kyllä ymmärrä :D
    Jos joku ymmärtää tuon HVACin eli lämppärin sielunelämän pääle ni olisin kiitollinen hälle neuvoista.
    Tämä tästä tällä kertaa
    -Jari-
    Muokattu: 29.4.2018
  3. juko7
    1997 3.3 Grand. Osaako joku kertoa, mistä ilmastoinnin kondenssinpoistoputki löytyy? Plörää sisälle lattialle jalkatilaan. Joku käski etsimään tulipellistä putkenpätkää ja toinen sisäpuolelta mutta ei osu silmään...
  4. PuuhaUkko
    PuuhaUkko 1st gear
    Raidetangon sisäpäät saa vaikka lukkopihdeillä, jos tankotyökalua ei raaski/halua hankkia.
    Joku kysyi flexfuelin ja nonflexin eroja, osat on täysin samat ero lienee softassa, nonflex taipuu kyllä e85 mutta seoksen korjaamisessa menee ikuisuus, siltikin pyrkii olemaan vähän laihalla, isommilla suuttimilla tai boksilla toimii hyvin.
    Vetämisestä oli kanssa kyse, massat on pieniä mitä saa vetää, mutta eipä niitä huomaa edes vetävänsä, itsellä on towpackage eli koukku ja moottoriöljyn lauhdutin ja vanhaan verraten tuo laatikkolauhdutinkin näyttäs isommalta. Bensaa palaa kivasti jos pikkusenkin vikaa, mutta kun kaikki on reilassa niin maantie menee 9 ja kaupunki 14, maltillinen AWD.lle
    Edellinen oli 3.8 joka söi aavistuksen vähemmän, johtuen laatikon välityksestä.
    Jos jollain roikkuu 3.8 koneesta peräisin oleva 41 loota, ostan välityksen mielelläni
  5. jariha
    jariha Double Gearhead
    tietääkö joku paljon -11 mallin vojakeriin menee laatikko öljyä? tarttis ensvkolla vaihtaa ja ei kehtais vanha mukaan mennä? vanhaan meni vaihdossa 5,6l atf+4
  6. Karpov
    Karpov Double Gearhead
    Tulpanjohdot uudet? Aina noissa vähän naputtaa nostajat, ei mulla ainakaan vaikuttanut vaikka kuumanakin aika rumasti lätkytti.
  7. VintageSpeed
    VintageSpeed 3rd gear
    Jos ei anna vikakoodeja niin veikkaisin melkein suutinvikaa seuraavaksi.
  8. autoilija
    autoilija Gearhead
    Tulpanjohdot todellakin oltava uudet. Näillä tapana syödä tulpanjohtoja ihan ammatikseen.
  9. Karpov
    Jep, lainajohdot voi mennä nips naps kun toimivasta koneesta irroittaa testiin....
  10. Karpov
    Miten se toimii ajossa? Tasakaasulla/täyskaasulla?
  11. Sounderi
    Sounderi 2nd gear
    Entäs ilman apulaite-hihnaa? Jos joku laakeri jumii,laturi,ilastointi,tehostin?
    juko7 tykkää tästä.
  12. autoilija
    autoilija Gearhead
    Olikos tämä automaatti?
    Näissä murtuu myös vetolevyt, muttei kyllä ehkä käyttäydy silloin ihan noin, mutta käynti alkaa sekoilemaan. Murtuu siitä kampuran kiinnityskohdasta pulttikehästään.
  13. Sounderi
    Sounderi 2nd gear
    juu,ja tasapaino-koneiston ketju venyy,jotta alkaa hipsimään lohkoon.Tosin ei se ketju monasti kestä tarrata..
  14. autoilija
    autoilija Gearhead
    MAP- anturi, voisi sopia oireisiin, vaikkei koodia annakaan niin hyvinkin mahdollista.
  15. juko7
    1999 vm ei lataa. Laturi melko uusi, mutta koska PCM:n (jossa säädin) vaihto ei ilmeisesti onnistu ilman sovitusta ajonestoon, haluaisin vielä varmistaa muut asiat. Moottorin käydessä kaikki johdot kiinni laturin field-liittimistä toisessa on 16 ja toisessa 1.1 volttia, ja suoraan akulle menevässä liittimessä on sama kuin akkujännite (n. 11.9 volttia). Akkujännite on 13 V täyteen ladattuna.
    Ehdotuksia?
    Muokattu: 21.12.2019
  16. juko7
  17. JAMANT
    JAMANT Double Gearhead
    Ei puolalla ole maajohtoa, sillä on plussa ja miinuksella kipinä lähtee....
  18. partakukko
    partakukko 3rd gear
    saako ton ovien lukituksen pois jollain koodilla? eli kun lähtee ajamaan niin räppää jossain 20 vauhdissa ovet lukkoon. harmittaa vietävästi tommoset turhat hömpötykset, turvavöiden pimputuksen sain pois kun ostin 2e kiinasta semmosen välikappaleen mihin saa tarvittaessa vyön kiinni jos jotakin jännittää ajaa ilman vöitä. auto 06vm
  19. JAMANT
    Jos ei personal settingistä löydy, niin merkkitesterillä pitäis onnistuua...
  20. dart -66
    dart -66 Gearhead
    Miten maahantuojan kautta tulleet GV:t, onko E85-valmiutta? -97 3,3 R00-moottorikoodi kyseessä, VIN 1C4GYB5R5VU130xxx
