Chrysler Voyagerin kaiuttimet
Ketju osiossa 'Lisälaitteet ja -varusteet', aloittaja helma29, 26.4.2006.
  1. helma29
    helma29 1st gear
    Minulla 1997 Grand Voyager ja siinä on 4 kaiutinparia, edessä kaksi ja takana kaksi.
    Ongelmana on se, että entinen omistaja on vaihtanut alkuperäisen stereon pois ja kytkenyt CD-soittimen siten, ettei kuulu muista, kuin diskanttikaiuttimista....
    Olen katsonut piuhat läpi, mutta en ole löytänyt piuhanipusta muille kaiuttimille piuhoja.
    Tiedättekö mistä voisivat löytyä johdot, jotka ovat etu- ja taka"pää"kaiuttimille ?
  2. KajS
    KajS Gearhead
    Josko oivassa kulkineessasi on niille bassokaiuttimille lisävahvistin. Sellainen pitäisi löytyä "in passenger side upper kick panel" tms.
    Eli se vahvistin on jäänyt "herättämättä", siis power antenna turn on-johto ei saa virtaa. www.installdr.com saattaisi auttaa enemmän.
  3. helma29
    helma29 1st gear
    Sain vihdoin ja viimein aikaseksi katsoa, mikä reteoita vaivaa.
    Katselin ohjeita, mutta en saanut pelittämään, pari kertaa sulakkeen sain poltettua.... mm. valkoista johtoa, joka pitäisi olla "infinity"-kaapeli, ei löydy ja ovissa lukee hienosti Infinity....
    Eli ei onnistu.....
    Jos joku haluaa tulla asentamaan itä-Helsinkiin, tarjoan asennuskaljat!
  4. Ck
    Ck Gearhead
    Joskus tutkiskelin voyagerin alkuperäisiä kaiutinpiuhoja.
    Alkuperäsessä mankassa oli muistaakseni 2 isoa liitintä ja niistä loppujen lopuksi löyty kaiuttimien johdot. Jotenkin ihmeellisesti ne oli, toisessa liittimessä keskimmäinen ja toisessa reunimmainen saattoivat olla 1 kaiutin.
    Kaiuttimien johtojen etsimiseen kätevä tapa on esim patterilla kokeilu.
    Otat normaalin sormipariston. Laitat molempiin päihin johdot kiinni vaikka teipillä, näillä johdoilla kokeilet sinne liittimiin ja etsit pareja. Kun pari löytyy niin kaiuttimesta kuuluu napsaus, jonka paristo aiheuttaa. Ja tollanen pieni sormipatteri ei kaiutinta rikki saa. Kyllä niiden johtojen pitäis siellä olla. 8)
  5. helma29
    helma29 1st gear
    .. kyllä kaiuttimista kuuluu, tai siis niistä diskantti- ja keskiäänikaiuttimista, jotka edessä ja takana.
    Ne pääkaiuttimet, joita tämä "infinity sound system"-vahvistin ohjaa, eivät toimi.
    Eli en saa sitä vahvistinta päälle....
  6. jankinnu
    jankinnu 3rd gear
    Mulla on vm96 Chrysler T&C eli sama vekotin kuin Grand Voyager. Vaihdoin alkuperäisen rammarin tilalle dvd-soittimen. Mullakin oli alussa sama vika, eli vaikka vedin uudelta soittimelta herätepiuhan, ei tehdasasennettu Infinity-vahvistin herännyt henkiin. En tajunnut mikä siinä voi olla. Sitten vedin herätteen vahvarin herätinpiuhaan herätteen virtalukolta niin johan rupesi hummaamaan. Käytännössä soitin on melkein aina päällä kun autossa on virrat päällä, joten ei sinänsä haittaa, vaikka vahvistin saakin herätteen aina kun kääntää virta-avaimesta.
    Mukavahan tuo vahvistin olisi saada toimimaan uuden soittimen "power ant /remote" johdon kautta, mutkun ei niin minkäs teet.
  7. helma29
    helma29 1st gear
    Minkähän värinen on herätepiuha?
  8. Ck
    Ck Gearhead
    Perstuntumalla veikkaisin sinistä johtoa. Täytyy vielä varmistaa.
    Mikäli se infinity tarvii enemmän virtaa käynnistyäkseen niin mankan heräte ei välttämättä riitä siihen. Siinäkin voi olla yksi syy moiseen.
  9. Mopuristi
    Mopuristi Gearhead
    Kyllä mä ainakin sain chryslerin soittimen pelittämään noilla installdr.com:in ohjeilla. Tossahan se lukee:
    http://www.installdr.com/Harnesses/DCP-Wiring.pdf
    että valkoinen johto on vahvistimen herätepiuha (mustan liittimen reunimmainen johto) siihen vaan se soittimen sininen johto. Jos ei vieläkään toimi niin sitten tarkistamaan, että vahvistimelle tulee virtaa.
    Ja katso myös toi alimmainen "TIP" mulla se ei vaikuttanut mitään, mutta voihan siinä olla sinun ongelman aiheuttaja.
  10. helma29
    helma29 1st gear
    Valkoinen piuha?
    En ole löytänyt sellaista johtonipusta.
    Tuleeko stereolle kaksi erillistä johtonippua?
    Minulla on ainakin kaksi; toisessa kaiutinpiuhat ja toisessa sellaisia pienempilankaisia piuhoja, josta yksi piuha menee stereolle johonkin ihme "audio interrupt"-liitäntään.
    Autossa on kyllä autosarja kännykälle, eli se toinen nippu voisi olla handsfreen nippu ja se piuha on äänen mykistin stereolle.
    Missä se vahvistin on?
    Voisin katsoa, että onko se mystinen valkoinen piuha tippunut johonkin auton "aukkoihin"
  11. Bätmobiili
    Bätmobiili 1st gear
    Onko toi vahvistin ja kaijuttimet kaikissa, vai onko lisävaruste? Mielestäni aukasin ykskerta takapäästä kaijutin kopan ja siellä ei ollut mitään???
    Pitääkin ruveta tutkimaan jos sais poppia vähän lisää.....
  12. Bätmobiili
    Bätmobiili 1st gear
    En löytänyt tollasta johtoa vaikka mankan irrotinkin. Missä se vahvistin ´97:ssa mahtaa olla? Jos vaikka löytäis sen johdon sieltä....
  13. helma29
    helma29 1st gear
    Nämä Infinity tsydeemi on todella hämäriä.......
    Minun Voikussa 1996 loppuvuoden mallissa, on Infinity Acoustic 10 systeemi.
    Maahantuojan mukaan näissä pääkaiuttimissa on vahvistimet jokaisessa.
    Tiedän sen, että Infinity järjestelmiä on joko erillisellä ahvistimella tai näillä "aktiivikaiuttimilla".
    Maahantuoja myös väitti, ettei näitä saa pelittämään millään.
    Epäilen suuresti.
    Apuva!
  14. lesmar2
    lesmar2 1st gear
    se herätepiuha on musta lattaliittimellä varustettu ja tartee miinusta ei plussaa, niin kyllä toimii.
  15. fourdoorRWD
    fourdoorRWD 1st gear
    Jos se vahvistin tarvitsee herätäkseen miinusta, niin tavallisesta mankasta sitä ei suoraan saa ,mutta otat mankan remote piuhasta releelle ohjauksen, jonka laitat tarjoilemaan maadotusta sille vahvistimelle, toimisiko se sitten?
    Sama juttu kannattaa tehdä plus herätettä vaativien vahvistimien kanssa, jos mankan tarjoama heräte ei tahdo riittää, eli laittaa releen jakamaan vahvistimelle (tai useammalle) plus virtaa ja tietenkin kun akulta otat, niin sulakkeen kanssa.
  16. lesmar2
    lesmar2 1st gear
    vokissa onjo rele ommastatakaa eli mustapiuha vaikka mankan takaseinään, niin vahvistin kytkeytyy kun virtaavainta käännetään
    joten virtalukko toimii heräte katkasiana. etsin tätä kyseistä johtoa
    ja sen toimintaa puolivuotta.sama johtolöytyy sulakerasian vierestä
    ja kummassakin jodossa lukee amplve tai jotain sinne päin. Sähkö
    kuvakin löytyy aiheesta.
  17. ATV_Reaper
    ATV_Reaper 1st gear
    En tiiä lukeek tätä kukaan. mut omas - 98 grantus mankan vaihdon jälkee (infinity systeemi) kävi niin että kuskin puolen kajarit mökää kunnolla mut hantin puolelta kuuluu vaa pientä pihinää. Mistä mahtaa johtua? Pitänee joka tapauksessa tarkistaa noi liitokset uudestaan.
    Onko kellään sen infinity vahvarin sijainnnista tarkkaa tietoo? En haluis purkaa koko autoo etsinnöissä.
  18. Vuppe
    Vuppe Double Gearhead
    Vissiin täysin eri asia mutta mulla on -97 ratus, todnäk just samalla poppikoneella. Vaffari on repsikan penkin alla.
  19. autoilija
    autoilija Gearhead
    Löytyy usein myös sieltä peräosastosta, vasemmalta muovien takaanta. Muissa malleissa ollut sekä että, oikealla ja vasemmalla takaluukussa pääsääntöisesti kaikki. Toinen paikka on se penkin alla.
