Dodge Ram Vanit
Ketju osiossa 'Merkki- ja mallikeskustelu', aloittaja DamnNoNamesLeft, 19.1.2011.
  1. SARKERI-71
    SARKERI-71 Gearhead
    Dodge Ram (???-???) Lappeenranta 31.07.2021
  2. L.P.
    L.P. Gearhead
    Terve. Pahoittelen kun vastaus kesti. OBD1-pistoke sijaitsee konehuoneessa, SMEC:n (moottorinohjaus) välittömässä läheisyydessä. [​IMG]
  3. dodgeman
    dodgeman Gearhead
    . Eipä mitään hätää, kiitos vastauksesta
  4. Jopets69
    Jopets69 1st gear
    Tervehdys.
    Tuli hommattua Dodge ram b250 vm-90.
    Entisen omistajan toimesta on vaihdettu ilmastoinnin kompura, kenno ja kuivain mutta ei puhalla kylmää.
    Mikähän mahtaa olla kylmä aineen täyttömäärä?
    Jos jollain on ylimääräisenä Haynesin manuaali tai vinkki mistä semmosen löytää niin olisin kiinnostunut.
  5. bathory
    bathory Gearhead
    Kellään takarunkopalkkia johon lehtijousien takaosat kiinnittyy? Vai tarviiko sellanen tehdä.
  6. SARKERI-71
    SARKERI-71 Gearhead
    Dodge Ram (NRT-41) Kouvola 28.08.2021
    redneck1 tykkää tästä.
  7. SARKERI-71
    SARKERI-71 Gearhead
    Dodge Ram (???-???) Tampere 26.04.2014
  8. bathory
    bathory Gearhead
    Mulla edelleen taka lehtijousien kiinnityspaikassa ruosteongelma. Kertokaas nyt hyvät ihmiset, että miten saan irti ton rungon osan tosta kätevästi kun hitsattu koriin. Olis kiva kun lähtis mukavasti, että voisi mallin mukaan valmistuttaa uusia palikoita.
    Joku niksi näissä varmaan on mutta itsellä ei tietoa aiemmasta kokemattomuudesta johtuen.
  9. dodgeman
    dodgeman Gearhead
    Ei auta kun leikata irti ja tehdä samanlaiset, mulla oli joskus ongelmaa etummaisten korvakkeitten kanssa (oli niitattu kiinni) silloin vielä löytyi korvakkeita ( alkuperäinen ainevahvuus 5mm, tiedoksi että voit verrata omiisi, saattaa sieltäkin löytyä sanomista) USA: sta tuodusta purku autosta, nykypäivänä ei niitä enää taida olla missään, onnea projektille, kyllä se siitä lähtee menee kun käyt kiinni kun sika kimppuun
  10. moottorinlohko
    moottorinlohko Gearhead
    polta plasmalla rungosta irti,korjaa runko osa ja mallin saat vanhasta.ei se ole kuin rautaa
  11. L.P.
    L.P. Gearhead
    Terve
    Kuvassa koneehuoneen tarra -89:stä, jos sinulta on tarra kadonnut. Teknisesti lienee tältä osin sama kuin -90.
    Single Unit: 1.36 kg
    Dual Unit: 1.81 kg
    Minulla on laitettu autoon R413A R12:n tilalle 3 vuotta sitten ja hyvin toimii edelleen.
    FSM ei antanut täyttömääriä kuin öljyn osalta:
    Toivottavasti näistä edes jotain apua.
    t. LP
  12. bathory
    bathory Gearhead
    Mutta siis miten saan sen irti pohjasta. En nähnyt yläpuolelta mitään pistehitsikohtia. Eli miten se palikka on siinä pohjassa kiinni. 3mm tavarasta meinasin tehdä(teettää).
  13. dodgeman
    dodgeman Gearhead
    Runkopalkki on pistehitseillä kiinni korissa, Leikkaat sen palan irti runkopalkista mikä tarvitsee uusia. Toi takaosan kotelo on hitsattu kiinni myös siihen peltiin mikä on takapuskuri takana, et saa mitenkään koko palaa irti autosta.
  14. bathory
    bathory Gearhead
    Eli mitenkä kannattaisi menetellä sitten jos ei kerta saa irti?
  15. Jopets69
    Jopets69 1st gear
    Mulla oli sama projekti omassa kotterossa.
    Leikkelin kaikki ruoste riekaleet paineilma taltalla ja rälläkällä irti ja korjasin ruostuneen puskurin taka pellin .
    Sitten 100x100 palkista noin 17o mm pätkä mihin pultin reiät uudelle korvakkeelle.
    Korvakkeessa 3 pultin reikää joista yhdelle piti tehdä vielä lattaraudasta jatke palkkiin että sai pultille reijän.
    Palkin hitsasin runkopalkin kylkeen kiinni ja 20x20 kulmaraudasta kahdelle sivulle vielä vahvikkeet kun palkki ei ihan istu peräkontin pohjaan ja puskurin taka peltiin suoraan.
    Korvakkeet tuli SouthWest Trade OY:ltä.
    Riipukkeet oli väärän malliset mutta entiset oli hyväkuntoiset niin putsailin ja maalasin ne ja laitoin uusien riipukkeiden mukana tulleet kumipuslat vanhoihin riipukkeisiin.
    bathory tykkää tästä.
  16. bathory
    bathory Gearhead
    Pitikö lattiapeltiin mitään reikiä/avauksia tms tehdä?
  17. Jopets69
    Jopets69 1st gear
    Jousen päät oli hakannu lattian puhki niin laitoin sinnekkin palan uutta peltiä.
    En saa tänne litettyä kuvaa valmiista tekeleestä?!?
  18. guru
    guru Gearhead
    piti laittaa vani myyntiin no ei lähteny käymään... selvää protestointia
    ois myynnissä vani 90 2+4 laitettu 8 piste ruutta peltisatsit
    just rempattu aski joka myynnissä myös erikseen
    ois myös kakspiste ruiskun imusarja ja läppärunko
  19. dodgeman
    dodgeman Gearhead
    On varmaankin 318 imusarja ja läppärunko?
  20. guru
    guru Gearhead
    juu on
    dodgekin käy kun laitto suuttimien sulakeen kiinni
