Dodge Ram Vanit
Ketju osiossa 'Merkki- ja mallikeskustelu', aloittaja DamnNoNamesLeft, 19.1.2011.
  1. Nebula
    Nebula 1st gear
    Mutta muistaakseni mittari ja lukko tulee saman rattaan päästä. Eli jos ei toimi ni lukkokin on piilossa. Samoin kun mittarin näyttö.
  2. Eikka-
    Eikka- 3rd gear
    Hei. Itse huomasin talven aikana seuraavaa.
    Eli termari oli poistettu edellisen toimesta. Lämpö ei tule sisälle sitten yhtään.
    Samalla aivolaatikko ei anna od kytkeä,koska kone on kylmä.
    Ryyppykartta koko ajan päällä. Kierrokset 1000.
    Termarin asensin ja koneen lämpötila anturin vaihdoin se kaksinapainen termostaatti kotelon vieressä.
    Niin Johan lämpeee ja vaihtaa kaikki vaihteet.
    Nyt on enää sama tyhjäkäynti ongelma. Eli sammuu välillä ja yms.
    Vahva epäily tyhjäkäyntimoottori vikaan.
    Tuosta nopeusmittarista en osaa sanoa,kun mulla on vaijerimittaristo kun on-89. Tosin sen jännitteensäätäjän vaihdoin mittariston taakse ja alkoi lämpötila ja polttoaine toimimaan.
    Ftw- tykkää tästä.
  3. Ftw-
    Ftw- Gearhead
    Joo tämä oli epäilys kun mikään nopeuteen viittaava ei toimi.
    Mitäs termareita te ootte käyttäny? Jossain vanhassa keskustelussa muistaakseni mainittiin joku volvon kumitiiviste ja en muista minkä termari. Motonetti ois vaan vieressä niin ois lyhyempi matka hakee jos sinne käy joku euroauton termari.
    Muokattu: 3.4.2022
  4. Ftw-
    Ftw- Gearhead
    Noniin, autohan onkin valmistenumeron mukaan 89 joten mittari on vaijerilla, joka näyttää olevan mittarista irti. Tänään vaihdoin termarin mutta vaikutuksista en osaa vielä sanoa kun pätkiminen muuttui niin pahaksi ettei sillä meinaa päästä eteenpäin. Tuntuu että kostealla kelillä se pahenee mutta nyt oli kohtuu kuivaa. Tänään rupesi myös sammuilemaan mitä ei aikaisemmin ole tehnyt. Hetken kun jäähty niin toimi taas kilometrin melkein normaalisti ja paheni taas. Aloin miettimään että oisko vika Puolassa. Täyskaasulla se vetää mutta pintakaasulla ja kiihdyttäessä alkaa pätkiminen ja röpellys.
    Edit. Niin ja kun sammumisen jälkeen käynnistää käy kierrokset korkealla
    Edit2. Nyt koitin käydä illalla sillä vielä kaupassa eikä sillä pysty ajamaan enää ollenkaan. Käväsin pikaisesti Wd40 näkyvillä olevia liittimiä mutta ei vaikutusta. Tukehtuu ja paukkuu heti kun tarjoo kaasua mutta sitten jos koneen saa heräämään niin täyskaasulla vetää. Paikoillaan kun antaa kaasua niin meinaa tukehtua mutta ottaa kierroksia ja kun kaasun päästää niin meinaa sammua.
    Muokattu: 8.4.2022
  5. Kustom STW
    Kustom STW Gearhead
    Melko varmasti vika on virranjakajan Hall-anturissa, siis se osa mihin johdot menee.
    Erittäin tyypillinen vika 318 TBI koneessa.
  6. Ftw-
    Ftw- Gearhead
    Joo niin lueskelin noista vanhemmista keskusteluista,täytyneen alottaa siitä. Menee taas vaan maanantaille että saa osia ja edes takasin ajellessa tulee äkkiä halvimmaks uusia kaikki sytkä osat.
    Muokattu: 9.4.2022
  7. Nebula
    Nebula 1st gear
    Ota samalla pari metriä alipaine letkua. Imuvuotokin oireilee melko samanlai
  8. Ftw-
    Ftw- Gearhead
    Hall anturi vaihdettu, ei vaikutusta. Uusi Puola, ei vaikutusta. Kävin sitten Lahdentiellä vetämässä kaasupohjassa kaavion läpi niin rupes toimimaan sen verran että pääs jotenkin jo mäet ylös. Koppa kiinni ja lenkki reippaampaa vauhtia maantieajelua niin toiminta on siedettävä, eli aikalailla alkutilanteessa ollaan. Pätkiessä ampuu putsariin ja putsari haisee bensalta. Paikoillaan polkiessa vika päällä kaasun painalluksen jälkeen humppaa pari kertaa kierroksia ennenkuin asettuu tyhjäkäynnille. Täytyneen uudet johdot ja jakajan kansi vielä vaihtaa ja noi uudet edellisen vaihtamat tulpat tarkistaa että miltä ne näyttää ja mitkä siellä on. Termarin vaihdon myötä lämmöt sai nousemaan nyt 1,5 väliä. Od:n puutteeseen ei ollu vaikutusta
  9. Kustom STW
    Kustom STW Gearhead
    Virranjakajan sakaralevy?
  10. Ftw-
    Ftw- Gearhead
    Mitä siitä? Ehjältä se näytti.
  11. Kustom STW
    Kustom STW Gearhead
    No mitäpä siitä, ajattelin että sekin voi oireita aiheuttaa. Ei välttämättä paljaalla silmällä näe jos haljennut.
    Ftw- tykkää tästä.
  12. Ftw-
    Ftw- Gearhead
    Tänään ajelin parituntia lähinnä nurkkapyöritystä ja hieman korkeaa tyhjäkäyntiä lukuunottamatta auto toimii niinkuin kuuluukin. Täytyy nyt seurailla käytöstä ennenkun teen sen suhteen enempää. Seuraavana täytyneen tiivistellä toinen peltisarja kun sen läpsytys alkaa käymään hermoille ja ruveta tutkimaan sitä nopeusmittaria ja od:ta. Näissä meni vissiin osa pakosarjan pulteista vesikanavaan? Onkohan ne pultit millä kiereellä jos kävis valmiiks uudet kun oli aika happaman näköset?
  13. viri-viri
    viri-viri 3rd gear
    Jos se on lambdan puoleinen peltisarja mikä vuotaa nii tuohan selittää myös osittain moottorinohjauksen sekoilun, jos siis haukkaa ilmaa ennen lambdaa siis.
  14. Ftw-
    Ftw- Gearhead
    Ei oo kun oikee,lambda on vasemmassa.
  15. Eikka-
    Eikka- 3rd gear
    Täällä vähän samat ongelmat.
    Kylmänä ei meinannut lähteä käymään tänään ja ampuu putsariin jos painaa kaasua nopeasti ja sammuu D päällä.
    Hetken kun lämpiää ja käy tyhjäkäyntiä niin ongelma katoaa ja auto toimii hyvin.
    Tyhjäkäynti moottori toimii jotenkin.Eli käynnistäessä kaasupoljin nousee ja sammuttaessa painuu hieman alas.
    Akun navan irroitus 30sek auttoi tasaamaan tyhjäkäyntiin ja vikakoodit katos. Mutta tuo sammuminen jäi.
    Kuinkahan tuo lamda käyttäytyy jos sen esilämmitys on rikki.?
    Auto kuitenkin hetki sitten katsastettu lämpösellä koneella ja päästötkin ok.
  16. Ftw-
    Ftw- Gearhead
    Missäs teillä on toi vikavalo? Onko se sama kun toi jarrujen merkkivalo?
  17. Ftw-
    Ftw- Gearhead
    Löytyhän ne merkkivalotkin ja alko jopa toimimaan kun vaihto ehjät polttimot. Cruise, od ja nopeusmittarikin toimii kun vaihto sen konehuoneen ja Mittariston välisen vaijerin. Huomenna vois ottaa vikakoodit ja tiivistellä sen pakosarjan niin ois pakolliset remontit tehty
  18. redneck1
    redneck1 Gearhead
    Ei satu RAM Pickupeille olemaan samanlaista ketjua missä myös vastaavia kuvia? En ainakaan löytänyt.
  19. SARKERI-71
    SARKERI-71 Gearhead
    Dodge Ram (NRT-41) Järvenpää 01.10.2022
    Kustom STW ja redneck1 tykkäävät tästä.
  20. SARKERI-71
    SARKERI-71 Gearhead
    Dodge Ram (NFK-26) Lappeenranta 30.03.2023
