Duramax Silverado GM
Ketju osiossa 'Merkki- ja mallikeskustelu', aloittaja MaxDura, 27.8.2006.
  1. tst
    tst 3rd gear
    Törmäsin tuollaiseen videoon:
    Olen aina luullut että duramaxit on suorasuihkukoneita mutta eihän ainakaan aiemmin ollut hehkutulppia kuin esikammiokoneissa vai minkälainen palotilaratkaisu näissä oikein on?
  2. E_N
    E_N 1st gear
    Suorasuihku se on ja tulpat on kylmäkäynnistyksen päästöjen pienentämiseen.
  3. tst
    tst 3rd gear
    Ahaa, no taitaa se lähteä pölläyttämättä ilman hehkujakin.
    Vähän autokuumetta tuli kun kaverille noita kattelin, mites se on kun noita on kaappariovillakin varustettuja niin onko niissä ahtaampi takapenkki kuin normaaliovilla varustetuissa ja paljonko paripyöräversiossa on kantavuutta?
  4. Fikke
    Fikke 1st gear
    Kaappariovinen on extended cab ja normitakaovilla varustettu on crew cab.
    Crew cabissa on enemmän takapenkki tilaa.
  5. moottorinlohko
    moottorinlohko Gearhead
    2004 HD silverado 2500 ext.cap duramax alle 200t km ajettu,hienosti toimiva, jos jotakuta kiinnostaa voidaan spostilla palata asiaan . moottori1@gmail.com hinta parinkympin tienoilla.emännän pojan,joutilaana pihalla.
  6. lofjussi
    lofjussi 3rd gear
    Ei ollut pitkäikäinen lysti. Kompura on vihreän peitossa, eli kaasut tais pukata väriaineineen pihalle. Kattelin ebaysta uutta kompuraa, mutten meinaa löytää. Mikä kompura se tähän 2001 malliseen gmc sierra 6.6 duramax. Kompurassa merkinnät part 15766590 code 102701121 delphi 6590
  7. fudge85
    fudge85 3rd gear
    rockautosta hinta haarukka 100-250€ .......
  8. lofjussi
    lofjussi 3rd gear
    Tilasin tuon satkun kompuran rock autosta.
    fudge85 tykkää tästä.
  9. fudge85
    fudge85 3rd gear
    minkä verran tupsahti rahtia ?
  10. lofjussi
    lofjussi 3rd gear
    36 euroa rahti. Sittenhän tulee vielä tulli ja alvi päälle, eli noin viiskymppii...
  11. fudge85
    fudge85 3rd gear
    ei paha ollenkaan...
  12. lofjussi
    lofjussi 3rd gear
    Nyt uusi kompura paikallaan, hintaa tuli 170 rahteineen ja tulleineen rock autosta. Mutta, kompura lähtee päälle satunnaisesti eli kytkennöissä on häikkää. Antureille tulee virta, eikä auta vaikka laittaa hyppyjohdon antureille. Niitähän on kaksi konehuoneessa. Kompuralle ei tule virtaa. Rele ja 10a sulake ehjä. Pitäs kai tuolle kompuran kytkeytymisellekin olla joku isompi sulake kuin 10a joka lienee ohjaukselle. Oisko kellään kytkentäkaaviota 2001 malliseen 6.6 duramax ja manuaali ilmastointi.
  13. Thumba
    Thumba 3rd gear
    Mistä ilette ostaneet akkuja ja mitä suosittelette?
    Sytyttää välillä punaisen akun kuvan.
    Auton mittarin mukaan moottorijarrulla lataus nousee ~14V ja ajossa laskee ~12V.
    Käsittääkseni akut ovat tuolloin sököt. Olenko jäljillä?
    Ja autohan on vm.01 2500
  14. fudge85
    fudge85 3rd gear
    Onko vielä orgis sivunapa akut? Ite ostin jari mäeltä sivunapa acdelcot ja on ollu hyvät. En jaksanu alkaa muuttaa norminavoille.
  15. Thumba
    Thumba 3rd gear
    Joo on orkkismallit
  16. ville400
    ville400 2nd gear
    moro mikähän alkoi reistailla kun lb7 tyhjäkäynti kierrokset pomppas 200rpm ylöspäin? käy tasaisesti kovempaa ja vaihteet vaihtuu alaspäin nykäisemällä, ei muita oireita eikä vikakoodeja
  17. fudge85
    fudge85 3rd gear
    silverado mieheti hoi! Mulla pikkusen pomputtaa perä, epäilen että iskarit on menny vaikka ei ole ko 2-3 vuotta vanhat Bilsteinit. Siis ei mitenkään järkyttävästi pomputa mutta silleen nypyttää terävän patin jälkeen muutaman kerran tai sanoisko että värähtelee. onko muilla tämmöstä? mulla on siis tuo pisin malli Silveradosta eli crew cab hyttä ja pisin lava 2,5m pitkä.
    koko junahan on sen 6.6m pitkä että onhan tuossa pituutta että voi johtua siitä mutta en tiiä.. oottako mitä iskareita käyttäny? takalehtipakoissa mulla on vielä lisäksi yhet lehet, lisävarusteena laitettu joskus painavien kuormien takia. Mietin vain että onko iskareiden huonoutta tuo vai jotain muuta? onko kokemusta kellään?
  18. fudge85
    fudge85 3rd gear
    Onko kaikilla niin hyvät iskarit ettei ole kommenttia :D:eek:
  19. Fikke
    Fikke 1st gear
    Vaihtelin mittaristo askelmoottorit ja palaneet lamput. Kun laittelin mittaristoa takaisin huomasin et liitin aiheuttaa mittariston sekoilua, joka mulla näkyy mittariston jäätymisenä.
  20. Kuormuri
    Kuormuri 3rd gear
    Moro.
    Mun -06 vuoden duramaxin lukkojen kaukosäätimet pimeni. Patterin vaihto ei auttanut.
    Avainten ohjelmoinnin saan onnistumaan siihen asti kun pitää alkaa painamaan kaukosäätimen nappeja, eli silloin ei tapahdu mitään.
    Oven napista ajonesto ja lukot toimii normaalisti. Mikähän mahtaa olla vialla?
