Edelbrockin säätö ja toiminta
Ketju osiossa 'Moottori', aloittaja p0ks, 10.8.2016.
  1. Morbidelli
    Morbidelli 2nd gear
    Kaasarin säädöt aina jonkunlainen kompromissi. Niiku Artsi kirjoitteli ei kannata hakea täydellisiä seosarvoja eri kuormituksilla vaan perstuntumalla ja käyntiä tarkkaillen. Liian laihalla nykimiset ja afr arvot kannattaa säätää pois. Sytytysennakolla on myös vaikutusta.
  2. Ratrod34
    Ratrod34 Gearhead
    Kahden Edelin säätäneenä se neulan cruise mitta on aika tarkka kun neuloja vaihtoi niin seuraava koko oli kumpaankin suuntaan huonompi, suutinta vaihtamalla saa aika paljon eri vaihtoehtoja jos esim 71 tai 73 väliin pitäs päästä, mä kyllä tässä tapauksessa tein oman 72x47 neulan.
    Kapeakaistasella FMI 1.2 mittarilla Edelin saa säädettyä heittelemään 1.1 - 0.9 väliä et aika hyväksi sen saa hierottua kun malttaa.
  3. Vezques
    Vezques 2nd gear
    Nyt kun opiskelen säätöä ja muuten alkaa olemaan kohdillaan, mutta maantieajossa kun kierrokset nousevat yli 2000rpm (2300-2400, vauhtia n.100km/h) niin käy vähän rikkaalla (afr13,9). Auttaisokohan neulojen jousien vaihto? Ja jos vaihtaa niin jäykemmät vai löysemmät?
  4. Ratrod34
    Ratrod34 Gearhead
    Niin voi yli 2000rpm tippua alipaine niin paljon et neulat siirtyy power alueelle eli löysemmät jouset et pysyy pimtepään cruice alueella.
    Vezques tykkää tästä.
  5. höyrymakkara
    höyrymakkara 1st gear
    Onko noissa annular tai AVS -kaasareissa samat säätöhilut kuin vastaavissa vanhoissa kaasareissa esim. 1906 vs. 1406? Eli nämä metering rodit ym?
    Onko tuo annular boost joku uusi juttu ja onko jotain hyötyä tavalliseen kaasariin verrattuna?
  6. 3964
    3964 2nd gear
    Samat hilut käy,muutenkin tuo avs on fiksumpi kuin afb tuon toision ilmaläpän voi säätää sopivaksi kun afb.ssä tuo läppä on on/off tyyppinen.
    Tuo annual buuster on ainakin teoriassa hyvä keksintö.
  7. Ariolds68
    Ariolds68 1st gear
    Tervehdys ,
    Löytyykö tuota edelbrock/carter Suomenkielistä ohjetta muualta kun oldsmobile clubin sivulta , kun sinne en jostain syystä onnistu kirjautumaan ? Tai sivut on lopetettu
    -Ari
  8. mopo-ukko
    mopo-ukko 3rd gear
    Alipainemittari,laajakaista lambda ja säätösarja,noilla sain Edelin säädettyä kohdalleen.Sytkä kohdalleen alipaine mittarilla ja sitten kaasarin kimppuun.Enää en edes yrittäisi ilman laajakaistaa,ei tarvitse arvailla onko kohdallaan,mulla ainakin pers dyno ei toimi ollenkaan,siispä luotan tekniikkaan.
  9. oceanic7
    oceanic7 Double Gearhead
    Vaihdoin itse carter afb:n annulareilla varustettuun uuteen Edeliin ja eipä kaduta yhtään. Erityisesti nurkka-ajossa toimii todella nätisti. Edelin transition-vaiheen stumppauksen saa pois säädettävällä toision ilmaläpällä kuten tuossa jo kirjoitettiin ja säätösarjalla saa siistittyä loput. Annulari-kaasareille on omat säätösarjansa mutta näyttäisivät äkkiseltään olevan samaa maata muiden edelin tikkujen ja suuttimien kanssa, kapistus on kuitenkiin suurinpiirtein sama.
    Laajakaista kannattaa tosiaan hankkia, helpottaa elämää ja ongelmanratkontaa todella paljon.
  10. Hupeli
    Hupeli 2nd gear
    Ajattelin asentaa nipat molempiin lähtöputkiin tulevan varalle.
    Mikähän näissä on kierre 18x1,5 vai jotain muuta?
  11. oceanic7
  12. Hupeli
    Hupeli 2nd gear
    Auts ..olisi pitänyt olla tarkempi.
    Tarkoitin lambdoille.
    Lähtöputket vielä irti. Flowmasterit.
    Istuvat muuten pirun hienosti
    Thanks anyway
  13. Hupeli
    Hupeli 2nd gear
    No niin ..tulipa kyseltyä tyhmiä. Lambda taitaa olla jokin standardi. 18x1,5 toimii nähtävämmin tähänkin.
    Mun kaasarissa yksi syöttö. Tähän liitin suodattimella löytyy mutta putki pumpulta suodattimelle pitäisi saada taivuteltua.
    Samoin putki tankilta pumpulle, ja pumpussa letkuliitin imu puolella.
    Tähän letkun pätkään yksisuunta venttiili. Putki 6an
    Pitää kopsata kaasuttimen säätö ohje paperille muistia virkistämään perus säätöjen tekoon.
  14. valtsu67
    valtsu67 Gearhead
    Sytkän säätöä vois avata, että mitenkä se säädetään kohilleen alipainemittarilla?
  15. impala-63
    impala-63 Gearhead
    Veikkaisin korkeimman vakuumin näyttämän mukaan. Lukitaan siihen missä korkein vakuumi tyhjäkäynnillä.
  16. Inlinee
    Inlinee Gearhead
    Suuttimet ja neulat on tasan samoja AVS2 vs AVS & AFB. Ainut ero on koot. Netistä löytää sepostukset mitä mikäkin säätöpaketti sisältää ( neulojen ja suuttimien koot), ja sen mukaan sit apinoida, jossei mallikohtasta säätösarjaa halua ostaa.
  17. Ariolds68
    Ariolds68 1st gear
    Kiitos linkistä säätöohjeeseen
  18. Pietsi
    Pietsi Gearhead
    Noin saattaa tulla aika reilusti ennakkoa tyhjäkäynnille.
    Alipainemittarilla on hyvä katsoa vetääkö alipainetta ported vacuumista tyhjäkäynnillä, silloin on liian vähän ennakkoa.
