Ei kestä alipaine-ennakoa
Ketju osiossa 'Sähkölaitteet', aloittaja elkamiina, 11.9.2019 klo 15:04.
  1. elkamiina
    elkamiina 3rd gear
    En löytänyt asiaan mitään aiempaa ratkaisua enkä ketjua, joten kysäisen.
    Korjasin tuossa aikaisemmin vaihtamalla pelkän uuden kalvon alipainekelloon. Nyt kuitenkin tilattuani osia, tilasin kokonaan uuden kellon.
    Nyt ongelma on se, että jos alipaine otetaan suoraan imusarjalta, kone potkii takaisin ihan hitosti startatessa. Eli ennakko on sairaan aikaisella heti. Kun alipaine otetaan ported vacuumista, lähtee hyvin käymään, mutta ei kestä yhtään kaasua. Stumppaa heti. Kun kellon irroittaa alipaineesta, kestää kaasua ja toimii ihan ok.
    Jos käynnistää ilman, että letku on kiinni, ja tyhjää käydessä laittaa letkun vaikka suoraan alipaineeseen imusarjaan, kone sammuu heti kuin seinään. Siis mitä v..tua?
    Kellossa on samat merkinnät kuin vanhassa. 12 astetta alipaineella ja perusennakko on 14 astetta kuten venttiilikopan tarrassa kehotetaan. Tuossa se on toiminut aiemminkin hyvin.
    Vanhalla kellolla tyhjäkäynnillä perus+alipaine oli ajoituslampun mukaan noin 30 astetta.
    Koneena siis 460 fordi.
    Mikähän tässä nyt mättää?
    Muokattu: 11.9.2019 klo 22:46
  2. xarper
    Ajotusmerkit heittää?
    Jussi289 tykkää tästä.
  3. elkamiina
    elkamiina 3rd gear
    Voi nekin kyllä heittää, mutta kun aiemmin toimi ja perusennakkoon ei ole koskettu. Voiko tuo uusi kello olla liikaa ennakkoa antava merkinnöistä huolimatta? Mielestäni siinä ei hirveästi enempää ole liikettä kuin vanhassalkaan. Outoa.
    Välillä tuntuu, että nuo Rockauton tarvikeosat on mitä sattuu, vaikka yleensä valitsen daily drive tai premiumosaston tuotteita. Mm. vilkun lukituslevy (turn signal cam) oli susi heti. Ihmettelin asennuksen jälkeen hukkuneita jarruvaloja. Levyssä olevat rautalankakontaktit oli kolme milliä liian lyhyet ja ei osunut vastanastoihin. Ihan vähän aikaa haetutti vikaa...
    Muokattu: 12.9.2019 klo 15:35
  4. artsiracing
    Onko se vielä kärkijakaja?
    Kuulostaa että alipainesäädin vetää kärkisillan jotenkin älyttömään asentoon tai jotain.
    Tarkista jakajan sisältä että siellä on kaikki kuten pitää, eikä mitään ole irti.
  5. elkamiina
    elkamiina 3rd gear
    Ei ole enään kärkiä. Kaikki on kiinni ja kaikki toimii jakajan sisällä kuten pitääkin. Keskipakoislimput ja jouset herkistelty, että palaa kunnolla alkuasentoon sekä kaikki liukupinnat puhdistettu sekä vähän liukasteltu silikonirasvalla. Tuntuisi kulkevan ihan hyvin eikä mitään muita ongelmia. Kun pistin alipaineet imusarjasta äsken, niin hörähtää, mutta ei jää käymään. Ilman alipaine-ennakoita lähtee kuin palmun alta.
    Muutin jopa perusennakkoa vain kuuteen asteeseen ja sama juttu. Hitto kun ei näe mitä siellä jakajan sisällä tapahtuu. Tarvii huomenna ihmetellä lisää. Ei sen pitäisi kääntää edes sitä magneettianturin levyäkään niin ketuiks, että esim. Välys kasvaa liikaa tähtipyörälle. Niin, ei pitäis. Tutkitaan.
  6. Jussi289
    Jossain muualla se ongelma piilee, ku alipaine-ennakossa. Arvaan.
  7. 4d sedan
    4d sedan Gearhead
    Varmaan se pohjalevy menee pois paikoiltaan niinkuin jo aikasemmat vinkkas?
    Ajoituslampun kanssa sitä vois tutkia, ja jos mahdollista niin koittaa sitä alipaine-ennakkoa vääntää pikkusen kerrallaan vaikka ruuvarilla(tai jollain muulla konstilla), että pätkäseekö se jossain kohtaa kipinät kun ennakko lisääntyy?
    Jos tää uus kanisteri antaa selkeesti enempi ennakkoa niin voi olla myös että kipinällä on lyhyempi matka jo edeltävään virranjakajan kannen nastaan, eli menee ns. väärään pyttyyn. Silloin toki kanisteri on väärä, ja ainakin sen liikettä täytyy jotenkin rajoittaa. Yleensä tämä tulee ilmi vasta kyllä kun keskipakoennakko on myös täysin kääntyneenä.
    Ei varmaankaan liity vikaan mutta välttelisin silikonirasvaa keskipakosäätäjässä, jossain kohtaa aiheutta kuivuessaan ongelmia. Normaali rasvaa hitunen tai pelkkä öljy.
    Muokattu: 12.9.2019 klo 06:05
  8. dbltrbl
    dbltrbl Gearhead
    Jos tuo kärjettömän lukija on väärässä paikassa pohjalevyllä käy niin että pyörijä ei ole enää maks alipaine-ennakoilla kannen nastan kohdassa (rotor phasing).
    Poraa vanhaan jakajankanteen reikä, josta näet kannen nastalle ja katso ajoituslampulla missä kohtaa pyörijää kipinä lähtee nastalle.
  9. elkamiina
    elkamiina 3rd gear
    Toi saattaa vaikuttaa selityksellä, koska sammuu välittömästi. Tarvii illalla tutustua aiheeseen.
  10. elkamiina
    elkamiina 3rd gear
    Mitään outoa ei jakajan sisällä tapahdu. kaikki liikkuu, ja ennakko alipaineellakaan ei ole enempää kuin vanhalla kellolla. Ainoa selitys on ehkä uusi jakajan kansi. Uusi pickuppi on ihan saman näköinen kuin vanhakin. Voiko USA vs. Mehiko kansissa olla jopa nastat niin ketullaan, että ei osu kipinät oikeille pytyille? Illat kun loppuu aina kesken, niin tänään ehdin testaamaan vielä vanhalla kannella.
  11. -tl-
    -tl- Gearhead
    Johto poikki, kun kääntää ennakkoa niin kontakti katkeaa.
  12. elkamiina
    elkamiina 3rd gear
    Jep. Uusi pick uppi sökö. Vanhan kun laittoi paikalleen alkoi käydä. Kaikki tyhjäkäyntivärinätkin katosi.
    Gerpeleen kiinanpaskat sotkee nämäkin markkinat.:mad:
    Poke tykkää tästä.
  13. hzemax
    hzemax Gearhead
    Miksi vaihoit kiinanpaskoihin?
  14. fxsts
    fxsts Gearhead
    Useastikin muuta ei enää saa...?
  15. hzemax
    hzemax Gearhead
    Hyvä, et originaali hoiti homman:)
  16. elkamiina
    elkamiina 3rd gear
    Niinpä, vanha oli niin raasun näköinen ja tuli uusittua muiden osien kanssa, enpä tuota tilatessani tiennyt.
    No vanhasta tuli kuin uusi, kun wurthin boltexilla putsaili pintapatinat pois.
    Originaali parempi kuin repullinen uusia.:rotfl:
