Ford C4
Ketju osiossa 'Vaihteisto ja voimansiirto', aloittaja shs71, 14.2.2018.
  1. shs71
    shs71 1st gear
    C4 lootan vaihteensiirto akselin tiivisteiden vaihto, onnistuuko kotikonstein vai viedäänkö korjaamolle ?
  2. JJ
    JJ Gearhead
    Onnistuu, mutta pitää pudottaa öljypohja pois ja muistaakseni venttiilikoneistokin irti.
  3. shs71
    shs71 1st gear
    Kiitos tiedoista ! tippuuko paljon osia/ onko helppo myös kasata ?
  4. JJ
    JJ Gearhead
    Tuossa Joe näyttää mallia,
    grantorino ja Rotten tykkäävät tästä.
  5. xarper
    Ei ja on. Laitoin shift kitin ite hiekkaparkkipaikalla auton alla omaani joskus.
  6. shs71
    shs71 1st gear
    Kiitos, helppoa kuin heinän teko, ei edes hihat sotkeennu;)
  7. fairlane -67
    fairlane -67 3rd gear
    Osaisko joku sanoa mitä pitäis tehdä kun c4 laatikossa 2-3 vaihdossa n. 2s viive (eli siinä 2s aikana aivan kuin loota olis vapaalla)
    Ilmenee sekä d:llä että käsin vaihtaen. Jostain luin et etupannan säätö vaikuttais, säädetty 1 3/4 auki, pitäskö panna tiukemmalle?
  8. fairlane -67
    Lisäksi vaihtaa liian aikasin d päällä, säädettävän modulaattorin laitoin, pistin perusasennosta 2 kierrosta kireemmälle, ei vaikuttanut asiaan.
  9. xarper
    Mä joskus painin C4 saman asian kanssa mut ei oikein selkoa löytynyt miksi se teki tota, vaihto siis tosi nopeesti 1-2-3 kun lähit Dllä liikkelle, pakkovaihteilla toimi hienosti ja vaihto napakasti ja kickdown toimi yms, modulaattorin säädöllä ei juuri mitään vaikutusta myöskään.
    727 oli mulla tota miettimistä kanssa, kylmänä varsinkin kun pakille pisti. Vaihoin suodattimen ja öljyt ja samalla säädin pannat ni hävis kaikki oireet.
  10. Mudracer
    Mudracer Gearhead
    Veivaa sitä modulaattoria reilusti kiinni ja käy välillä koittamassa, sillä kun ei ole perusasentoa olemassakaan. Ja tässäkään toosassa kolonen ei mene päälle ennenkuin kakkosen servo toppaa. Löysä säätö tekee tota viivettä.
  11. fairlane -67
    Ok, ruuvaan kireemmälle, katotaan muuttuuko.
  12. shs71
    shs71 1st gear
    Löytyykö kiristys/ säätö arvoja etu taka pannoille ? Ford C4.
  13. JiiTee
    JiiTee 3rd gear
    Etu:
    Kiristys 120 in-lbs (10 ft-lbs) ja sitten löysäys 1-1/2 kierrosta (vm. 1980), 2 kierrosta (1981) ja 1-3/4 kierrosta kaikki loput ceeneloset. Eli veikkaan melkein kaikkiin tota viimeistä vaihtoehtoa.
    Taka:
    Kiristys 120 in-lbs (10 ft-lbs) ja löysäys tasan kolme kierrosta.
