Ford F250 7.3D
  1. _WiLLe_
    _WiLLe_ 3rd gear
    Aivan oikein. Lähettelin Edgelle spostia ja tyly tuomio on, että heillä ei ole Econo vaneihin sopivia tuotteita. Siihen en sitten saanut vastausta, että miksi ei toimi tai siis että mitä eroa E ja F sarjassa on.
    Muttta nyt olis sitten Edgen Cs2 kapula jouten jos joku tarvii.
    Vaihtoehtoisesti ajattelin niinkin hasardia hommaa koittaa, että jos saisi jostain -95 - -99 mallin F foordin vin koodin ja koittais sillä.
  2. Powerstroke
    Powerstroke Double Gearhead
    Netistä löytyy vinejä pilvin pimein, nehän on usein myynti ilmoituksissa esillä. Ei se ole mikään sotu.
  3. _WiLLe_
    _WiLLe_ 3rd gear
    Jeps. Yritin parillakin eri vinillä huonoin tuloksin. Kun kapulan kytkee niin herjaa jostain tiedoston sopimattomuudesta.
    Kyllä tämä leikki taisi olla tässä.
    Jos jollain on esim. Evo 2 kapula ja haluaa päivittää tähän cs 2: seen niin ottaa rohkeasti yhteyttä.
    Tai sitten jos joku haluaa tuon rahalla ostaa niin sekin käy.
    Rupean itse katselemaan dp tunerin chippiä.
  4. Mercury
    Mercury Gearhead
    Suosittelen PowerHungryPerformancen Hydra lastua.
    Lastu boxin perään,ilmaisella HydraFlash ohjelmalla USB:llä softat sisään..
    PHP on formaatti johon voi kuka vaan kirjoittaa tunet s.postilla..
    Dp tuner ja Ts chip on so last season..
  5. _WiLLe_
    _WiLLe_ 3rd gear
    Oookkei, nevahöörd, pitää perehtyä :oops:
  6. ++++++
    ++++++ Gearhead
    Econolinen perä alkanu vähä ääntää ja kaasulta ku nostaa ja painaa uudestaan ni kolahtaa. Paikallaan kardaania kiertäen n3cm tyhjää. Pystyykö säätää vai meneekö koko perä uusiks. Viime kesänä vaihdoin öljyt ja ne oli ihan puhtoset. 60dana. Välityksenä 3.55 mitäs näis yleensä on?
  7. Terttu69
    Terttu69 1st gear
    Terve. Saisko täältä apuja vaivaan.. Kyseessä siis ford f 250 7,3 natikan moottori ja manuaali loota kaikki muut vaihteet pelaa kivasti mutta 5 ei meinaa saada päälle välillä millään. Onkos tähän jollakulla hyviä neuvoja?
  8. Meizzeli
    Meizzeli 1st gear
    Pitäs lähteä viikonloppuna kattomaan -99vm f250 4x4 7.3powerstroke. Mitä näissä nyt on niitä tyyppivikoja muita kun suuttimen johtosarjat saattaa haprastua. Ei kerkeä kaikkia sivuja lukea nii jos joku vois muistista kaivaa viat mitä kannattaa katsoa.
    Mistä tunnistaa onko nesteen seassa kavitointilimaa?
    Kiitos jo etukäteen vastauksista.
  9. Powerstroke
    Testiliuskalla esim fleetguard.
  10. Meizzeli
    Meizzeli 1st gear
    Käyttääkö kukaan dieselin lisäaineita näissä vehkeissä? Chevyn 6.5 tuli käytettyä niin nyt mietennissä oisko haittaa jos näissä 7.3 koneissa kans käyttäis?
  11. ++++++
    ++++++ Gearhead
    Kellää dana 60 laakeripukkien kiristys momentteja? Perä lotaa jonku verta ni kai sinne laakerisetti pitää tilata ja säätää välykset.
  12. Powerstroke
    Noita kahta
    On varmaan muitakin kelvollisia vaikka nuo on parhaat, pääsia että ei sisällä alkoholeja tai muuta vettä liuottavaa vaan mielellään päinvastoin.
    Ja 2 tahtiöljyä jos ei muita aineita satu oleen.
  13. Meizzeli
    Meizzeli 1st gear
    Joo redline rl-2 löytyy täys purkki nii pitää sitä käyttää.
  14. Meizzeli
    Meizzeli 1st gear
    Pinionin akseli menny mutkalle, joten käykö takavedon 10.5" akseli nelivetosen 10.5 tilalle?
    Toki jos on hyviä vinkkejä uusien osien shimmaukseen nii seki kiinnostaa miten on helpoin tehdä.
  15. mikniemi
    mikniemi 3rd gear
    Turbiinin lukkiutumisesta olisi kysymys/ongelma. 2001 7.3 Excursioni.
    Jos kierroksia on koneessa liikaa ja turbiini yrittää lukkiutua, niin se ei mene lukkoon. ECU laskee vähän kierroksia ja yrittää lukita, mutta ei.
    Kun kaasua löysää vähän, että kierrokset on lähempänä lukkiutumisen jälkeisiä kierroksia, niin menee nätisti lukkoon ja pitää.
    Tuossa pätkä videota tilanteesta.
    Yrittää lukita turbiinin, mutta ei onnistu 0.07s, 0.10s ja 0.15s
    Kaasua löysätty ja kierrokset alas 0.20s and turbiini lukkoon 0.29s
    Ja toimii aina samalla tavalla, 3 ja 4 vaihteilla.
  16. JoRkKiS
    JoRkKiS Gearhead
    Loogisesti pääteltynä. Solenoidi ehjä kun kytkee, mutta jotain ohivuotoa venttiilissä, stefa tai muuta jumitusta tms. Ei riitä paine lukitsemaan.
    Näen tämän siis niin, että ECU ei suinkaan laske kierroksia vaan yrittää kytkeä lukkoa päälle ja kun tajuaa ettei saa sitä päälle niin heivaa ettei aiheuta tuhoa ts.joku määritetty kytkentäaika.
    Ihme vain jos vikakoodeja ei ilmaannu eikä vilkuta kepin päässä overdrive valoa ?
    Toki voi olla, että kaasupolkimen asentotunnistin häntä kiusaa olemalla juuri "sopivalla" alueella. Epäilen kyllä vahvasti ettei.
    Tämä vain päätelmä. Viisaammat korjatkoon.
    juhamann tykkää tästä.
  17. juhamann
    juhamann 3rd gear
    Jo vain sitä tuli autohifiäkin vielä laitettua. Excursionin alkuperäiseen vararengaspaikkaan lasikuidusta ja levystä noin 50 litran kotelo 12" bassolle. Alkuperäinen vararenkaan huppu piilottaa subbarin täysin. Hanskalokerossa 5-kanavainen vahvistin syötttää kolmea 2-tie erillissarjaa ja subbaria.
    Vararengas ei tähänkään mennessä ole ollut paikoillaan, lisäksi koko poikkeaa aika lailla alla olevista munkeista.
  18. wuudi86
    wuudi86 1st gear
    Kävin vianorilta tilaamassa uudet renkaat excursioniin. Olisin säädättänyt aurauskulmat samalla, mut ei onnistunut. Auto liian leveä heidän nosturille.
    Onko tietoa kuka tekis Tampereen suunnalla? Raskone?
  19. Meizzeli
    Meizzeli 1st gear
    Kukas näitä fleetguardin kavitaatiolimaa myy ja myös niille testiliuskoille ois tarvetta? Näyttää olevan aika hakusessa suomenmaalla vai tilaanko rokkiautosta motorcraftin vc8?
    Mva huollosta oli loppu ja voitelukeskus ei lähetä yksityiselle.
    Edittiä. Rokkiautosta tilasin aineet mutta testiliuskoja ei siellä ollu.
    Muokattu: 26.8.2019
  20. Aki_N
    Aki_N 1st gear
