Ford F250 7.3D
  1. tarsu
    tarsu Gearhead
    Mistäpä löytyisi hytin taka-alakulman korjauspaloja?
    Onko kokemusta,minkälaatuisia ovat?
    Kyseessä F250 4x4 vm 1999
    Vai onko parempi muokata vaikka millin suorasta pellistä?
    Muokattu: 14.11.2023
  2. Rytari
    Rytari Gearhead
    En ole ihan varma saako Marjakankaalta tai Niemensivun Sepolta, LMC Trucks kuitenkin niitä ainakin kauppaa. Jos hyvät kutistus venytysleuat on niin kai niitä itsekkin tekee, mutta kyllä valmis osa on monesti helpompi aihio.
  3. tarsu
    tarsu Gearhead
    Pellinmuokkauskaluja ei oikeen ole käytössä,joten valmiit palat mukavampia.
    LMC:n sivuille alustavasti jo vilkuilinkin,kiitoksia vinkistä.
    Missäpäin Marjakangas ja Niemensivun Seppo vaikutaa?
  4. oceanic7
    oceanic7 Double Gearhead
    Niemensivu on Porissa ja Marjakankaalla on ihan toimiva verkkokauppa, firma sijaitsee Alavieskassa Kalajoen naapurissa. Niemensivun kautta saa LMC:n kalikkaa rahtina aika kätevästi, itselle tuli hänen kauttaan squarebody-chevyyn koripalkkia ja muuta romua tosi kätevästi.
    Swinger tykkää tästä.
  5. Isamu
    Isamu 3rd gear
    Ootko rockautosta katsonu, siellä moniin yleisimpiin hyötykulkineisiin hytin nurkkien korjauspaloja.
    https://www.rockauto.com/en/moreinfo.php?pk=6844236&cc=1354643&pt=850&jsn=544 <- Jos tuollaisesta siis kyse
  6. tarsu
    tarsu Gearhead
    Kiitoksia ,perehdytään vinkkeihin
  7. Nebula
    Nebula 1st gear
    kellään menny kansipahvit 7.3 powerstrokesta? meinaa sylkeä nesteet ulos ni kai se pitäs jollaitapaa joskus korjatakki ni joskus sais vaikka myytyä..
    pakovenat vissii ainaki menee jo luonnostaan pilalle.
    lähinnä tuota tiivistyspuolta mietin ku on ne peltiset imusarjat jne jne että onko jostaki löytyny sellasta settiä missä olis kannenpultteja myöten koko setti? vai onko nuo nii kovat pultit että voi uudestaa vetää samoilla?
    Muutenki melkone rojekti ja budjetti tietenki nolla ni jotakin vinkkejä ehkä mikä kannatas jo heti alkuun huomioida? esim mahtuuko pultit nousemaan ja jos ei niin miten tms
  8. Solvent
    Solvent 3rd gear
    7.3 koneen pultteja on vedetty uusiks, 6.0 koneen pultteja taas ei saa kiriä uudestaan. Itelle toki jos tekisin niin ostaisin uudet pultit.
    Imuventtiilit on tosiaan monella kuluneet, on yleinen juttu(lautanen kuluu teräväksi). Pakosissa ei moista ongelmaa ole esiintyny. Moni vaan ei ole tommosta konetta avannu niin eivät tunnista "ongelmaa". Niihin myydään parempilaatuisia venttiilejä aftermarkettina. Eikä johdu siitä, että olis käytetty jotqin vapaavirtaussuodattimia, vaan tulee myös alkuperäisen, tiiviin kotelon kanssa noita vastaan
    Ite en ekana epäilis, että pahvit menny. Onko muita oireita? Jäähdyttimen korkki vaihdettu? Suutinkuppikin voi olla ujosti halki ja paineet päästä vesitilaan.
    Vieläkö sulla on se irtomotti talles minkä sulle aikanaa myin?
  9. tarsu
    tarsu Gearhead
    Termostaateista...
    Onko monellakin käytössä 203 Fahrenheit termostaatti?
    Tuli omaan laitettua 195 mutta on edelleen pirssi melko kylmä.
    Laitoin keulaan peiton ja se hiukka auttoi.
    Pintalämpömittarilla letkuja yms sekä termostaattikoteloa tutkaillut niin ei kyllä lämpiä.
    Jos tommosen 205 laittaisi,kestääkö olla myös kesähelteellä paikoillaan?
    Kyseessä F250 7.3 Powerstroke vm 1999
    Muokattu: 27.12.2023
  10. Solvent
    Solvent 3rd gear
    Laitoithan Motorcraftin termarin eikä tarvikemallia? Niiden kans on ollu ongelmia uutenaki, saattaa pysyä auki kokoajan.
  11. tarsu
    tarsu Gearhead
    Tuo on hyvä pointti,kiitoksia.
    Sen verran tarkennusta että laittoivat termarin huoltoliikkeessä kun tekivät muitakin hommia.
    Joten en valmistajasta tiedä...Oliskohan kuitti vielä jossain,,,,
