Ford F250/F350/Excursion/Econoline, osien swap sivut.
Ketju osiossa 'Merkki- ja mallikeskustelu', aloittaja Aki_A, 5.5.2011.
  1. Aki_A
    Aki_A 1st gear
    Meiltä voorti miehiltä puuttu vielä oma swappi sivu niin listataan tänne jouten olevat tavarat :)
    Omasta -01 rojekti cursionista:
    -Alkuperäinen cd/radio
    -Alkuperäiset etuvalot+vilkut
    tarjota saa :)
  2. subu-96
    subu-96 Gearhead
    Mulla olis yli määrästä Fordin osaa seuraavasti:
    - UUSI! Excursionin -01 ohjauksen vaimennin iskari monroe SC2961, 22-1916-4.
    - UUDET! lämmityksillä olevat sivupeilit -00-> F-250 ja Excursioniin.
    - Vapaavirtaus suodatin/peltikotelo F-250 sekin uusipaketissa!.
    - Uusi puuratti Fordin Econolineen,F-250 ja Excursion.
    - Käytettyt taka- ja etuvalot Excursioniin.
    - Econolinen -00 uudet etuiskarit 2kpl. Monroe 2470, 28-84200
    -varmaan paljon muuta kun siivois hallin kaapit.
    - Ainiin nyt muistin! Krominen valorauta (Light Bars) eteen 4" putkesta F-250 Uusi!.
    tarjoo vaikka yv:llä.
  3. mjsn
    mjsn 1st gear
    e350 vm.95 käytetyt takavalot 10€ takapuskuri 20€
  4. lettumika
    lettumika 1st gear
    n. -99 vuosimallin apumiehen puoleinen kaksiosainen peili teleskooppivarsi, sähköpeili. Sähköjohto on joskus muinoin vedetty poikki ja edellinen omistaja oli kumipaloilla laittanut sen "kohdalleen".
    Lähetyskulut + 5e (tai jos hakee niin tuo pullat tullessan niin keitellään kahvit :) )
  5. rammi
    rammi 3rd gear
    vm2000 7.3 powerstroke moott.öljysuodatin
    vm2000 7.3 powerstroke polttoainesuodatin
    Excursionin vararenkaan suojahuppu, renkaan kiinnikkeet
    Excursion kirkkaat etuvilkut DOT
    ...kuvia ja hinnat allekirjoituksen linkissä.
    Lisäksi HPOP- ja polttoainejärjestelmän uusia tiivisteitä epämääräinen läjä + etuakselin uusia tiivisteitä. Kysy jos jotain tarviit, pitää inventoida nämä jossain välissä tarkemmin..
  6. subu-96
    subu-96 Gearhead
    Lisää osia kun kävin penkomassa hyllyjä:
    -3kpl. poltoaine suodatin niitä kierrekannellisia.
    - moottorin öljyn suodatin 2kpl.
    - ilmansuodatin F-250 tai excursion 5kpl. purolator A26446, (ei käy Econolineen).
    - F-250 kuskinpuolen sivupilariin kolmen mittarin kotelo väri beige.
    - Kromi kopat sivupeileihin -00-> Econoline,F-250, Excursion
    - hehkut 7,3
    - kampiakselin asennon tunnistimia 3kpl. (Väri harmaa kai se uudempi malli kuitenkin 7,3L ei 6,0L)
  7. subu-96
    subu-96 Gearhead
    (MYYTY)
    Yli puolet MYYTY!.
  8. subu-96
    subu-96 Gearhead
    (MYYTY)
    -Econolinen puujäljeitelmä kojelauta liimattava 3M teipillä laadukas ja hieno -98-> ylöspäin. Voin lähettä kuvan omasta, jos kiinnostaa.
    -Ala- ja yläpallonivelet F-250 ja Excursion sama käy myös Dodge ramissa.
  9. Remmiveto
    Remmiveto Gearhead
    Täällä oltas vailla yhtä, kahta tai vaik kuutta orggiskoon (235/85/16) rengasta.
    Meni paripyörästä yhdestä renkaasta runko mut ei heti viitsis
    uusia ostaa.
    Jos ei löydy niin talveks sit vaik uudet.
    Kuvio ei tarviis olla kovinkaan karkee, mitä on näis vakiona. Omissa muissa viel pintaa vajaa 10 mm.
    Voin huomen laittaa mallikuvan.
    Uusia saa toki kaupasta mut jos tääl löytys apua...
  10. hc#1
    hc#1 1st gear
    f-250 -01- sopivaa kuskinpuolen teleskooppi peiliä kellään jäänyt nurkkiin lojumaan..tai pelkkää ylälasia sekä pohjaa??
    tarjota saa :D
  11. kaskinikki
    kaskinikki Gearhead
    Terve
    Ei kellekkään ole nurkkiin jäänyt tollasta droppi pitman armia esim,4-6 tuuman korotukselle???
    Ostan pois.
    Jos tuo cursionin pakoputki vielä jotakuta kiinostaa nyt se on irti
    Kokonaisena ilman klemmareita catin ohitus putkella
    Sitte olis irtonaisena siirtopumppu(sähkö)
    Hpop pumppu ehjä sellanen
    Etujouset 120 ajetusta autosta ehjän näköset
    Fuel bowl olis irrallisena ylimääräsenä
    Semmosia löytyy...
  12. superduty
    superduty 1st gear
    7.3 moottori
    Nyt olis tarjolla 200 000 mailia ajettu vajavainen kone,öljy pohja,jako pään kotelo ja toinen kansi puuttuu ainakin toistaiseksi,jos en muita osia tarvitse oman koneen laitossa,sylintereissä näkyy vieläkin hoonauksen jäljet,eli voisi ajatella et on vielä ihan tikissään.tarjouksien perusteella luovun koneesta.
  13. xcursion
    xcursion 1st gear
    Korotussarja
    Löytyskö keltään Excursioniin sopivaa 4-5 tuuman korotussarjaa???
  14. sepi 74
    sepi 74 1st gear
  15. Kartaani
    Kartaani 1st gear
    Ford E350
    1995 7.3 PSD E 350:een ois tarvis moottorin päälle tulevalle lättänälle muovilootalle mistä liitos imuilmanputkeen.
    Elikkäs onkos se joku imuilman äänenvaimennin vai ?
  16. mjsn
    mjsn 1st gear
    Re: Ford E350
    löytyy koko ilman putsari+imutorvi änäri ja halvalla eli ilmatteeks jos kinnostaa niin soita 045-1228303
  17. kaskinikki
    kaskinikki Gearhead
    Re: 7.3 moottori
    onko sulla moottori vielä?
    tarvisinparit pikku osat jos pystyt myymään...
  18. kaskinikki
    kaskinikki Gearhead
    powerstroke
    ilimottakaa jos jollakulla on powerstroken osia, tarvisin venttiilikoneistoon pari pikku osaa...
    eli ne härpäkkeet joisa keinut on kiinni.....
  19. tietämätön
    tietämätön 1st gear
    IDM-boxi
    Tuollainen tarvittaisiin 95-malliseen powerstroukkiin. Tarjota vois numeroon 0405065763.
  20. tietämätön
    tietämätön 1st gear
    IDM-boxi
    joo, siis edelliseen liittyen IDM-boxi 95-mallin dieseliin.
