Ford F250/F350/Excursion/Econoline, osien swap sivut.
Ketju osiossa 'Merkki- ja mallikeskustelu', aloittaja Aki_A, 5.5.2011.
  1. Solvent
    Solvent 3rd gear
    Laita pelkästään orkkis tavaraa Motorcraftilta. Muuten kerjää ongelmia.
    Kysy käyttäjältä: Remmiveto. Vois löytyä anturi
  2. F350
    F350 3rd gear
    Joo mielellään motorcraft vaikka tuo tarvikekin tuolla signaalia antoi sen 11vuotta. Kiitos, kysäisen Remmivedolta.
  3. Mik4--
    Mik4-- 1st gear
    Oulusta löytyy joku tarvike, millä ainakin kotiin pääsee.
    E: jaa vedetäämpä senverran takaisin että -99 powerstrokerista, eli empä ookkaan varma sopiiko se.
  4. F350
    F350 3rd gear
    MVA autosta löytyi ja seuraavana päivänä jo saapui käden ulottuville. Nopea ja hyvä palvelu.
  5. Remmiveto
    Remmiveto Gearhead
    Tiedoksi et minulla ei ole enää varaosia. Ei ole ollut enää koht 5 vuoteen. Varasto myyty MVA:lle.
    Solvent tykkää tästä.
  6. Mik4--
    Mik4-- 1st gear
    7.3:n hpoppi kiinnostas. -99 tai uudempi. Mielellään joku topakampi mutta jos uusi vakiokin löytyy niin kelpaa ennenkuin rapakon takaa tilaa.
  7. ehjääjä
    ehjääjä 3rd gear
    moi ,oiskos kellään myydä 2001,sen 7,3 diiselin eku poksia,ois svappi meneillään vanhempaan f250 seen
  8. Solvent
    Solvent 3rd gear
    Laitoin yv
  9. Nebula
    Nebula 1st gear
    Mulla meni 2001 7.3 powerstrokesta se alumiini osa halki ja väänty, se juuri mihi startti kiinnitetään ni nyt on vinossa ja huuta hampaille. Löytyskö?
    Ja mulla olis uudet rough countryn taakse kelpaavat iskarit nelikko malliin, silmukat molemmissa päissä, ei käy ainakaa takaveto excursioniin.
  10. pjtk
    pjtk Gearhead
    Kellään jäänyt F sarjan repsikan puolen sivupeiliä, tai sitten Excursionin kuskin puolen peiliä?
  11. Solvent
    Solvent 3rd gear
    Osia tarjolla, purettu -99 vuoden 7.3 F250:stä
    -Keinuvivut ja työntötangot 50e
    -Vetokoukun palkki 100e
    -Lehtijouset taakse 100e
    -Ilmastoinnin kenno 50e
    -HPOP 190e
    -Männät 90e
    Hämeenlinnassa
    0449801525
    Muokattu: 17.11.2021
  12. HooWee350
    HooWee350 2nd gear
    Laitoin YV
  13. Nebula
    Nebula 1st gear
    Paiskasin viestiä
  14. ehjääjä
    ehjääjä 3rd gear
    oiskos kellään 2000 ja uudempaan tuulilasin vippasväpätin ehjää mekanismia
  15. Nebula
    Nebula 1st gear
    Ei kellekään olis map anturia jääny hyllyyn? Potilas -01 cursioni 7.3..
  16. Kimi-oz
    Kimi-oz Gearhead
    Jos joku tarvitsee kuskin puolelle korjauspeltejä, tuollaiset uudet saisi yht 50 eurolla:
    https://www.carid.com/replace/driver-side-replacement-rocker-panel-mpn-rrp491.html
    https://www.carid.com/replace/driver-side-truck-cab-corner-mpn-rrp517.html
    Rockauton mukaan helman sopivuus on F-150 1997-2003, F-150 Heritage 2004 ja F250 1997-1999. Kulmapala F-150 1997-2003, F-150 Heritage 2004, F-250 1997-1999 ja F-250 Super Duty 2000-2003. Yv tavoittaa, saattaa kyllä olla jonkinlaisia taukoja täällä käymisessä ja viestien lukemisessa.
  17. aamigo
    aamigo Gearhead
    Onko kenelläkään tarvetta nastarenkaille? Hakkapeliitta LT2 285/75R16 orkkis 16" kuusreikäsillä aluvanteilla 8x170. 80% merkit näkyy vielä ja nastat tallella. Mutterit saa mukaan. 1000 €. 0505241254
  18. Ranee
    Ranee Gearhead
    Välitän viestiä kaverin puolesta. Kyselyt mieluummin suoraan hälle, minä niin näistä tiiä
    Eli myynnissä ylijääneitä osia auton vaihdon jäljiltä. Etupyörän napa, starttimoottori, pari veto aksilan ristikkoa, etu perän vetoaksilan stefat, vaihdelaatikon öljyn suodattimet + mobil atf 320 öljyä 3kpl 4 l, polttoaine suodatin, tiivisteet jos joutuu turbon irrottamaan, muita moottorin tiivisteitä esim. Suuttimien tiivisteet. Löytyy myös laturi joka tarvis uudet hiilet. 2kpl 12.5/35 r18 federal nappula rengasta ok pinnalla. Koko kasa 700e / myös erikseen.
    https://www.nettivaraosa.com/auton-varaosat/2994164
  19. Nebula
    Nebula 1st gear
    Oon tässä koittanu selvitellä tota p0237 koodia ja selannu tätä forumia mutta en vaan keksi miten saa tuon korjattua. Sircuit low etc.
    Mittaamalla piuhat kunnossa ja vaihdoin aikalailla kaikki anturit koko vehkeeseen.
    Vinkkejä? Vittuilua? Mitä vaan?
  20. Remmiveto
    Remmiveto Gearhead
    Map-anturi vikaa herjaa. Anturihan sijaitsee ilmastoinnin kuivaajan jalassa.
    Onko autossa jotain virilastua?
    Miten mittasit johdot, mappihan antaa muistaakseni vastusarvoa.. p0237 on et jos se on maissa.
