Kaverin 03 Focuksessa syttyi ABS-valo palamaan, sytytti kuulemma myös se toisen punaisenkin, eli nesteen ja seisontajarrun merkkivalon. Kävin tsekkaamassa vikakoodit, ei koodeja, valo kyllä edelleen palaa. Onko moisesta kellään ideoita mitkä sitä riivaa?
Nestettä on, kulumisantureista ei hajua. ABS-valo syttyy vilkahdellen, punainen varoitusvalo ei palanut eilen samaan aikaan.
Pyöränlaakeri mennyt? likaa anturin ja abs-kehän välissä,tai focuksessahan se taitaa ottaa abs-signaalin laakerin suojasta? Pystyiskö katsomaan abs-puolta testerillä samalla kun ajaa jos jotain koodia kuitenkin pukkaisi?
Abs-yksikkö.. Samaa touhua on vw-maailmassa. Juuri käkkärin valo jää palamaan samaan aikaan. Vaasassa osaa varmaan korjata.Eli juotoksissa tai jossain vikaa. Kuuklaa abs-yksikön korjausta+ paikkakunta.
Sitä boksivaivaa vähän uumoilinkin, vag maailmassa herjaa pyöräantureita. Livedata näytti ihan ok:lta, pyörimistiedot tuli normaalisti ja vikakoodeja ei näyttänyt vaikka valo palaa. Valo alkoi välillä palaa vilkkuen.
Pitää johdot tsekkata, toisessa Focuksessa oili melkoisen happamat kaapelit. Kiitos kaikille vastanneille, pitää laittaa vian aiheuttaja, jahka se selviää.
Muutaman vuoden vanhemman mondeon abs valon palaminen löytyi kuskinpenkin alta olevista liittimistä ja akunjännitteestä , penkin alunen ole romuvarasto.
Mulla samanvuotinen focuksenromu jossa rupes ABS-valo palamaan, muita valoja ei pala kuten aloittajalla. Ei pala ihan joka päivä vaan välillä on poissa. Tuntuu että palaa aina märällä kelillä ja joinain kuivempina päivinä on poissa.. Ei mitään aiempaa kokemusta abs-jarrujen huollosta. Motonetti myy antureita, lähenkö niitä vaihtaan kaikkiin neljään pyörään? Mitä työkaluja tarvii vaihtoon? Myyvät myös jotain abs-magneettikehää, ei mitään hajua sen sijainnista eikä vaihdosta...
Se magneettikehä on yleensä pyöränlaakerissa siinä tiivisteessä,harvoin varmaan siinä vika mahdollista kyllä sekin.
Jos saa kuitattua ja valo pysyy pois kunnes lähte ajamaan. Saa johto viat laskee pois. Sillon anrureissa/ kehässä toden näköisesti. Voi olla myös yksikössä vika. Esim hiilet loopu. Joissakin malleissa ollu semmosta. Kuittaa vika jollain oikealla koneella millä pääsee ABS vian määritykseen Jos palaa jatkuvasti vika voi olla johdoissa tai yksikössä. Mut tuolla vika koodi luvulla viisain lähteä liikkeelle
joo ne kuskinpenkin alla olevat liittimet kannattaa tosiaan tutkia ainakin mondeossa yleinen vika moisiin häiriöihin
JA onko sulakkeella oikea kosketus, ja myös että toimiiko ne abs:t kans eli palaako vain valo, vai palaako valo syystä...
Tosiaan kannattaa kurkata jarruvalot, sekä muut taka valot varuilta. Ei pitäis muut valot niinkään vaikuttaa ku jarru valot. Mut kerran oli yhdessä Mersussa taka sumarin pohja sulanu mikä oli sit oikkarisssa. Aiheutti ABS vian.
