Ford mäntä, mihin koneeseen?
Ketju osiossa 'Moottori', aloittaja viijari, 28.12.2018.
  1. viijari
    viijari Gearhead
    On tuollaiset Fordin alkuperäis männät 8 kpl pyörinyt vuosia hyllys.
    Noin 94mm halkaisijaltaan ja 030 ylikoon mäntiä näyttäis olevan.
    Olivat vielä aikoinaan Fordin pahvilaatikoissa. Laatikot ottanut vähän kosteutta
    ja heitetty menemään.
    Mihin koneeseen nämä mahtaa kuulua?
    https://aijaa.com/ZEx12b
  2. artsiracing
    Oliskohan nuo Y-blockin männät, tuo sun mitta ei tosin satu tarkasti 3.625 eikä 3.75 (+.030) kokoon, mutta otappa vielä tarkka mitta sieltä männänhelman puolesta välistä.
  3. Mudracer
    Mudracer Double Gearhead
    Olisko nää 255 cid keksinnön stanttumukit?
    3.68+ 0.03 = ~94mm
  4. Powerstroke
    Powerstroke Double Gearhead
    Eiks tuo ole osanumero siinä sisäpuolella, .....E6.... osio tarkoittais silloin että osa on tullut ensi kerran tuotantoon vuonna -86.
    Jos näin on niin voi heittää roskiin :rotfl:.
  5. Kaikki alkuperäiset Fordin osat on pyhiä ja niiden roskiin heittäminen on syntiä..;)
    Mutta joo, tuo männän tyyli vaikuttaa vähän vanhemman raudan tuotteelta. Ainakin siinä Y-blockissa on saman tyylinen mäntä:
    Powerstroke tykkää tästä.
  6. xp
    xp Gearhead
    Eikös männän sisäpuolella lue 2721e. Tuo viittaa ainakin johonkin Ford Lehman marine dieseliin.. Kovempi googlettaja saa varmaan tuon koneen mäntien mitat jostain esiin että täsmääkö.
  7. No ei se ole. vaikka numero siihen viittaa. Tässä on sen mitat:
    BASE ENGINE CYL BORE STROKE BORE STROKE DISPLACEMENT
    FORD 2721E uI-4 107mm 115mm 4.22in 4.52in 4150cc / 254ci
    Lisäksi mäntä on ihan eri näköinen.
  8. viijari
    viijari Gearhead
    Kävin mittaamassa vanhalla mauserilla ja näyttäis halkaisija olevan 94,52mm luokkaa. Jos keksitte näille käyttöö niin aina parempi. Kylmässä ollut niin vähän hapettunut pinta.
    Yläpäähän ei ole tasainen.
    Aikoinaan tuli hankittua tutulta ku ajattelin että saattais 250 kutoseen sopia ja edullisesti sai.
  9. En kyllä tajua, että miten voit mitata työntömitalla sadasosia. :confused:
    Mutta joo.. 94,52 mm on tuumina 3,721259843 ka siitä pois 0.03 on 3,691259843,
    3.691 porauksella löytyy Fordin 2,9 litrasen kölniläisen mäntiä, mutta ne on matalamman näköiset:
  10. Vuppe
    Vuppe Double Gearhead
    Tarkka silmä niin näkee ne satkut. :)
    Nikuzai tykkää tästä.
  11. renttu81
    renttu81 Gearhead
    Essex:issä on kyllä vähän samannäköinen muki, mut mitta ei oikein täsmää..
  12. renttu81
    renttu81 Gearhead
    Mie lukitsen vastaukseni fordin essex 3.0l .030 ylikoon männiksi. Meni syyteen tai saveen.
  13. mpower
    Kellotyöntömitalla!:D
  14. Vuppe
    Niin, arvioi kun näkee mihin kohtaan viiva asettuu. :)
    Millään ei näe niin hyvin kun silmällä.
  15. renttu81
    renttu81 Gearhead
  16. Toi on kyllä kieltämättä hyvin samanlainen. Tuo männän päällä oleva monttu on hiukan erilainen. Ketjun aloittajan männässä on iso viiste montussa, kun Burtonin männässä se on suorempi.
  17. isoatlas
    isoatlas Gearhead
    On vanhemman essexin matalapuristeisemmat männät, voin ostaa halvalla pois...on 5kpl 3.0 essexiä nurkissa, jos vaikka joku niistä tulee porattua joskus?
    Powerstroke ja Nikuzai tykkäävät tästä.
  18. Rane 66
    Rane 66 Gearhead
    Mauserilla amutaan ja työntömitalla mitataan.
    xarper tykkää tästä.
  19. viijari
    viijari Gearhead
    No nyt tuli mokattua ja kunnolla. Mittasin nyt ja sain lukemaksi 93,73 mm lainatulla uudehkolla digitaalisella työntömitalla. Pahoittelut kaikille virheestäni.
    https://aijaa.com/ncMNMX
  20. isoatlas
    isoatlas Gearhead
    Mittasitko jokaisen männän?...mulla on tuossa std mäntiä, uusia ja käytettyjä ja ne on n. 93,6mm tavallisella tönärillä huolellisesti mitattuna.
    Jos ne olisi .030" ylikoko mäntiä, niin niiden koko pitäisi silloin olla n. 94,36mm.
