FrankCannonMobil - Lincoln Continental -75
Ketju osiossa 'Projektit', aloittaja debner, 30.11.2014.
  1. debner
    debner Gearhead
    70-luvulla dekkarisarjassa Frank Cannon ajeli aina uusimmalla Lincoln Continentalilla, suominäkökulmasta se näytti silloin käsittämättömältä ökyautolta joita tuskin ikinä Suomessa nähtäisiin.
    Pitihän sellainen ostaa kun nyt niitä täälläkin kurvailee eikä ne nykytilanteessa paljoa edes maksakaan:
    https://www.youtube.com/watch?v=Tk8t8FssT8s
  2. debner
    debner Gearhead
    Nyt syksyllä katselin kesäauton ostoaikeissa lähinnä 2D HT siipijenkkejä ja olin jo jonkin aikaa rajannut kaikki haut vuosimalleihin 32-61. Pari hyvää olikin jo vakavassa harkinnassa ja tarkemmin tutkittunakin.
    Sitten ostin kuitenkin pari ihan paperista myyntilehteä ja siellä tietysti tuli muutkin vuosimallit selattua, Lincolnin kuvista tuli ensimmäisenä Cannon-sarjat mieleen ja kun hinnat oli suorastaan kohtuullisia niin pitihän se lähimpään sellaiseen tutustua.
    Auto oli niin järjetön kaikilta mittasuhteiltaan, että ostin saman tien sen pois :)
    Huvittavinta oli että edellisellä viikolla kävin Espoon cruisingissä, mutta oli jo hämärää niin otin testikuvan satunnaisesta reunimmaisesta autosta ja totesin, että ei kannata kuvata kun valo ei riitä.
    Kun Frankcannonmobil oli ostettu tuli joku epäily, että ei kai ollut samanlainen cruisingissa...
    no oli samanlainen kun oli just sama auto :)
  3. debner
    debner Gearhead
    Huomasikohan naapurit, että laitoin käyntiin :)
    Ainakin 17 viherpiiperöä pyörtyy aina kun 460 cid jyrähtää pakkasessa tulille :-D
  4. debner
    debner Gearhead
    Amerikan myyntimaalaukset hilseili siihen malliin, että maalaamoa se kaipaa, kattovinylikin oli jo poistettu valmiiksi.
    Riisuin listat ja puskurit pois ja ajelin perjantaina maalaamoon, jotakin säihkyvää sinistä pitää saada pintaan, diskofiilistä :)
    Kenellä on tietoa mistä saisi uusia ovi ja ikkunatiivisteitä? Vanhat on aika korppuja.
    Verhoiluakin pitää uusia, kattoverhoilu on ihan hauras ja lattin karvamattokin jo vähän aikaa nähnyt.
    Listojen kiinnikkeitä pitisi jostakin löytää ja pari listaakin uusia, mistäs niitä muut on ostellut?
    Niin ja vanteet pakko saada ainakin 17 tuumaiset ja aikakauteen sopivat, pinnapölykapselit olisi sopivin, mutta kyllä siihen joku muukin sopii...
  5. debner
    debner Gearhead
    Autotermeillä TÄTÄ kutsutaan puskuriksi :) Pinta 3mm peltiä kromauksella ja sisällä palkki 3mm pellistä, painoa ehkä 50 kg -ainakaan sitä ei yksin huvita alkaa kantamaan. Etupalkki sentään "kevyttä kamaa" kun runkopalkki 5mm vahvuisesta alumiinista:
    Frank Cannon olisi varmaan päätellyt auton seisseen joskus vähän pidemmänkin aikaa löytäessään tälläistä köynnöskasvustoa Lincolnin helmalistan sisältä :)
  6. debner
    debner Gearhead
    Takaselkänojasta löytyi lappu joka varmaankin printattu kun auton taival valmistuslinjalla alkanut:
    Siitä osaava varmaan saisi selville monenlaista auton yksityiskohtaa:
  7. Robot Riot
    Robot Riot Gearhead
  8. debner
    debner Gearhead
    Ikkunoiden moottoreista takalasien moottorit ei liikahtaneetkaan ja etuovista toinen toimii, mutta toinen jaksoi nostaa puoliväliin ja sitten rutisee...
    Kaikki on nyt irti ja näyttävät aika simppeleiltä, osaa niistä ei ole avattu aikoihin jos ikinä, rasva on muuttunut kiinteiksi kokkareiksi joten puhdistus ja rasvan vaihto on ainakin paikallaan.
    Tuo iso muoviratas lienee jonkinlainen varolaite jonka tarkoitus pettää jos lasien välissä on jotakin? Ainakin pohjalla oleva muovikynnys on hyvin matala ja selvästi siinä pikkuratas on päässyt pyörähtelemään ja kuluttamaan pohjalta muovista kulmat pois. Moottorit kyllä toimii hyvin kun rattaat on poistettu ja virtaa syöttää, joten huoltamalla saisi hyvät.
    Rattaat saisi e-baysta, mutta toisaalta koko moottori maksaa suunnilleen saman... Suomesta tuskin saa?
    http://urly.fi/lKR
    Kunnon vanteetkin pitäisi löytää...
  9. maxvo2
    Katso rokkiauton sivuilta.
    -73 Rysyn Jorkkeriin tilasin kaverille pari vuotta takaperin uudet mootorit bolt-on. Ja hyvin pelaavat.
    Onhan tuolla näköjään Lincolninkin moottoreita.
  10. debner
    debner Gearhead
    Ei löytynyt isoja yllätyksiä maalin alta, vankassa kunnossa, tällä viikolla kotiin:
  11. debner
    debner Gearhead
    Helmiäissininen pinnassa, sitten kasaamaan ja verhoiluhommia miettimään...
    12345678910 tykkää tästä.
  12. Herje
    Herje Double Gearhead
    Kyllä on nätti väri 8)
  13. debner
    debner Gearhead
    FrankCannonMobil sai uusiouutta tavaraa kovettuneiden ja kulahtaneiden tilalle, luukkujen ja ikkunoiden kumitiivisteet, tarroja ja listojen kiinnikkeitä + merkkikohtiaset ruuvisarjat niin ei tarvitse epäsiistejä ruuvejakaan käytellä listoja kiinnitellessä.
    Valtio kitisi, että haluaa parisataa tästä ilosta rahasäiliöönsä, no kai se turhienkin virkamiesten palkka on jostakin maksettava.
    Kumitiivisteet toimitti
    http://www.rubbertherightway.com/
    ja listakiinnikkeet + ruuvisatsit tuli Floridasta, e-bayn kautta hoitui kaupat kivuttomasti, ei pienintäkään ongelmaa:
    http://stores.ebay.com/Florida-Auto-Fas ... l?_fsub=15
  14. debner
    debner Gearhead
    Ei ihan löytynyt kirjaimia Cannonmobil tekstiin :)
    ...joutu sitte vaan laittamaan tavallisemman
    aika askartelua noista koloista näprätä 2 mutteria / kirjain:
  15. challenger-70
    challenger-70 Gearhead
    onko omistajassa yhtään Cannonnin näköä?
  16. debner
    debner Gearhead
    Hyvää vauhtia menossa samaan suuntaan ja viikset vain pitäisi lisätä :)
  17. köpi
    köpi 1st gear
    Pikkupoikana Frank Cannon oli suuri suosikkini.
    Ja hänen autonsa oli käsittämättömän upea! :D
    Mutta todella hienolta se näyttää tummempanakin.
    Aikaisemmin asuessani "eteläisissä kaupunginosissa", bongasin useampana kesänä Pietarinkadun-Raatimiehenkadun maastoissa jotakuinkin kullanvärisen Connien, suurinpiirtein samanikäisen(?).
    Se on kyllä aikamiehenkin(~50v.) silmin jumalattoman kokoinen ollakseen kaksiovinen auto! :eek:
    Onko tuo malli Mk IV? :odroll:
    (alan olla jo vähän vieraantunut harrasteautoista, Häjypoika hoitaa nykyään sen puolen) :oops:
  18. debner
    debner Gearhead
    On se Mark IV, aina pistää hymyilyttämään tuon mittasuhteet kun istahtaa penkille, ei niissä ole järjen häivääkään - ja mikäs voisikaan olla sen mukavampaa :)
    Nyt menossa pohdinnat saisiko pari tuumaa isommilla vanteilla tuon norsufiiliksen pois renkaista:
    Alas laskeutuva ilmajousitus olis kyllä kiva...
  19. debner
    debner Gearhead
    Amerikasta saapui matto vanhan nuhruisen tilalle, toivottavasti on sopiva:
  20. debner
    debner Gearhead
    Näin aurinkoisena päivänä ajetaan auto ulos tallista ja ruuvataan päivällä pihalla, listat alkaa löytää paikkojaan yksi kerrallaan. Pahimpien pussihousujen alapuntti tosin saattaa alkaa väpättää kun järkkyrumat 15" norsukumit on heitetty lepikkoon :)
