GM 6.5td Vanit
Ketju osiossa 'Merkki- ja mallikeskustelu', aloittaja Bomber#1, 27.12.2006.
  1. Panze
    Panze 3rd gear
    Jep vakiosoftalla 00 mallin vanin kartassa lukee näin.
    Vehicle Speed Limit Upper Limit 98.000 MPH
    Ja korkein mihin sen saa laitettua on 127.996MPH :D
  2. mikähelvetinkat
    mikähelvetinkat 1st gear
    x 1.609 = 205.9
    Onko jotain konstia saada puserrettua DS4-pumpusta yli 80mm3/isku?
    Olen käsittänyt, että pumpun mekaaninen maksimi ei ole rajoittava tekijä vaan GM:n softa ei anna myöden käskyttää enempää kuin tuon :odroll:
  3. Panze
    Panze 3rd gear
    Se on kehitteillä:)
    Palaamme asiaan kun proto on testattu!
  4. mikähelvetinkat
    :eek: Selvä vedänpä heti jonotusnumeroni tästä rullasta :wc: :D
    ...ja rupean haaveilemaan... hmm .... 90mm3 antais jo varmaan 300+ ilman metanoliakin.. :lol:
  5. kojo
    kojo Gearhead
    Se kannattaa, niitä tehdään vain rajallinen määrä :lol:
  6. ErkkiP
    ErkkiP 1st gear
    hehkutusvikaa ??
    Hehkutuksen valo vain vilahtaa (kylmänä noin 2-3 sek) ja kun starttaa niin pölähtää.... eli olisko hehkurele sökö vai mikä mahtaa vaivata ?
    Auto on Chevyvan -98 6,5td
    - jos se on toi rele niin mistä moinen löytyy -siis autosta ?
  7. Panze
    Panze 3rd gear
    Rele on siinä apparinpuolella kannen takapäässä. Kannattaa lukea scannerilla ensin. Rele itsessään ei määrittele hehkutusaikaa.
    Mutta jos haluat uuden releen niin multa löytyy niitä hyllystä.
    yv,llä lisää.
  8. Gerball
    Gerball 3rd gear
    Uuskoppasia purkuvaneja??? (97-02) Tarve olis joillekin kilkkeille. Pistäkäähän vinkkiä jos on tietoa.
  9. lauri.v
    lauri.v 3rd gear
    obd
    tietääkö joku mitäs protokollaa toi vuode 2000 6,5td vani mahtaa käyttää tuossa obd pistokkeessa
  10. cumminskari
    cumminskari 1st gear
    Vanin huoltoa L-Uudellamaalla?
    Ostin -00 6,5td vanin, onko suositeltavia pajoja Läntisellä-Uudellamaalla?
    Mitään vikaa ei vielä ole, mutta tulevaisuutta ajatellen olisi kiva tietää, minne ottaa yhteyttä, jos :eek: ongelmia tulee. Perushuollot ja rempat teen kyllä itse.
  11. Clou
    Clou 1st gear
    Moips.
    Eli ostin 99 vuosimallisen starcraftin 6,5td, ajettu 220tkm.
    Ilmeni ongelma: Kylmänä kun käynnistää niin savuttaa todella paljon sinistä, ei kuitenkaan vie öljyä eikä muitakaan nesteitä. Ja käynnistyy todella nopeasti ja aina. Vapaalla eikä ajossakaan ota kunnolla kierroksia, mutta pystyy ajamaan.
    Kun pääsee motarille niin kaasupohjassa kiihtyy todella hyvin ja nykimättä, mutta tasasella kaasulla 80-100kmh vauhdissa nykii pahasti.
    Eli auto toimii moitteettomasti 40-80kmh vauhdissa.
    MUTTA, kun auton on ajanut lämpimäksi ja sammuttaa ja käynnistää uudestaan hetken päästä, toimii kuin unelma! Aika outoa.
    Toisaalta ongelma tuli kun tankkasin teboililla tankin täyteen? Tankinkorkki kikkakin kokeiltu.
    Ja vaihdettua pitäisi olla siirtopumppu, pdm ja hehkut.
    Apua siis kaipailen mikä voisi olla?
    Kiitoksia etukäteen
    :D
  12. Panze
    Panze 3rd gear
    Sait yv,n
  13. cumminskari
    -00 td vani kerran viikossa herjaa p0236 turbo mankkua, mikä mättää?
    Pystyykö nopeusmittarin kalibroimaan jollain ohjelmointizydeemillä? (Tuli vähän muhkeemmat gummit hommattua)
  14. kojo
    kojo Gearhead
    nopeusmittaria ei pysty kalibroimaan ohjelmallisesti vaan se vaatii vssb yksikön puukottamista. Mä oon muutaman niitä muuttanu sellasiks että katkasijoista saa laitella sopivan kertoimen mittarille...
  15. 200kw
    200kw 1st gear
    löytykö jostain sellaista linkkiä mistä löytyisi räjäytys kuvaa tosta jakopäästä?
  16. kojo
    kojo Gearhead
    Oisko tästä mitään apua?
  17. 200kw
    200kw 1st gear
    kiitoksia.
  18. tikkku
    tikkku 1st gear
    kyllähän se vani ottaa sen 160 ja ylikin varmasti.. tuon 160 vielä hemmetin varkain :lol: toivon vaan teille vanin omistajille ettei koneremppoja tarvii tehdä.. nm. yhen suburbanin konetta purkanu ja kasannu toista viikkoa.. on nimittäin työmaa.. lohko oli halki jne.. ihan työnpuolesta tosin mutta kumminkin :poff:
  19. persus
    persus 3rd gear
    ite olen järkeilly g30 vanin hankkimista 6,5td tai vanhempi 6.5 vapari....onko noiden kulutusessa eroja?
    kuinka usein näissä on lukkoperä ja pärjääkö talvella mitenkään jos ei ole lukkoperää?
  20. Tuomo_
    Tuomo_ 1st gear
    Pakko kysyä kun en netin syövereistä äkkiseltään löytänyt vastausta... Ja omat kokemukset vaneista on melko vähäisiä..
    Eli toimiiko tollasessa -98/99 6.5td vanissa lämmityslaitteen suuntaus ja lämmönsäätö alipaineella? No käykö -94 suburbanin alipainepumputin tollaseen vaniin? Entä turbon solenoidi?
