GMC Pick-up käyntiin 10 vuoden jälkeen
Ketju osiossa 'Moottori', aloittaja Juha R, 20.8.2019.
  1. Juha R
    Juha R 2nd gear
    Moottorina 350 TBI 1989 vuodelta. Starttaa, käynnistyy, käy n. 5 sek. ja sitten sammuu. Kaasua painelemalla saa jotenkin pidettyä käynnissä. Vähän kuin pumppaamalla. Kierroksia ei ota juurikaan. Jos polkee kaasua syvemmälle niin sammuu.
    Bensat on vaihdettu. Koko TBI palikka on soodapuhallettu ja ultraäänipesty, eli on ollut osina. Vaihdettu jakajan kansi, pyörijä ja sytkäboxi. Uusi akku.
    Ruiskii bensaa suuttimista. EGR on kuulemma jo kauan sitten tulpattu. Auto on toimivana ajosta jäänyt seisomaan. Tuttu auto jo vuosien takaa, ei siis vielä minun. Moottoritilassa ei näy mitään omia viritelmiä.
    Bansanpaineen säädinkalvo jäi puhdistuksen yhteydessä vähän huonosti ja sieltä valui vähän bensaa kaasuläpille. Ja kas, moottori toimi heti paremmin ja otti kierroksia. Ilman kaasua ei toisin käynnistynyt. Tämä vuoto korjattiin ja eipäs kestä taas yhtään kaasua. Starttaa ja käynnistyy kyllä ilman kaasua.
    Ihan kuin olisi seokset liian laihalla. Mikäs sitä säätää? Bensaa kyllä tulee putkesta.
    Ei ilmoita mitään vikakoodeja, vain 12 tulee. Hyviä ideoita?
  2. Karpov
    Mittaa nyt lämpöanturi huvin vuoksi
  3. Juha R
    Juha R 2nd gear
    Anturia ei ole vielä mitattu, mutta mittaristossa näyttämä kyllä suurenee moottorin lämmetessä. Täytyypä mitata anturikin.
  4. Karpov
    Mittariston anturi on eri kun tietokoneen lämpöanturi joka sijaitsee termostaattikopan lähellä.
    Juha R tykkää tästä.
  5. Powerstroke
    Powerstroke Gearhead
    Löpösuti?
    Surraako pumppu?
  6. Juha R
    Juha R 2nd gear
    Pumppu kyllä toimii.
  7. Juha R
    Juha R 2nd gear
    Lämpöanturihan on lämmön mukaan säätyvä vastus, eikö vaan.
    Voisiko auton tietokonetta huijata ja kokeilla säätövastuksen/ potentiometrin kytkemistä johtoihin. Saisi säädettyä sopivan vastuksen. Ja moottori saattaisi jopa käydä kunnolla, jos lämpöanturi olisi viallinen.
    Vastusta toki pitäisi säätää moottorin lämmön mukaan. Tämä siis vain testimielessä.
    Voisiko toimia?
  8. Impala76
    Impala76 Gearhead
    Onkohan tässä mallissa tankin sisällä letku joka yhdistää polttoinepumpun polttoainelinjaan tankin sisällä.. Toisessa vastaavan ikäisessä gm-tuotteessa ainakin on ja sen letkun halkeaminen aiheutti vastaavia oireita. Polttoaineen paineen mittauksella selviää. Tässäkin tapauksessa polttoainetta tuli suuttimista mutta liian vähän että moottori olisi käynyt kunnolla
    Muokattu: 21.8.2019
  9. Z(etor)71
    Z(etor)71 2nd gear
    Tämä oli mulla vikana, kun CTS (Coolant Temp= jäähdytysnesteen lämpötila) sökö.
    Motti luuli olevansa siperiassa ja uitti bensaa kunnolla. CTS ei paljoa maksa ja rockautosta halvimmalla... alle 10$+ toim. kulut.
    Vikakoodi 12 on myös vikakoodi eli ECM ei jakaja ei anna tietoja ECM:lle. Se tulee myös senkin takia, kun motti ei käy.
    Kokeile ennen starttausta ottaa ECM sulake irti 1min ajaksi... sukake ratin alla taulussa.
    Muokattu: 21.8.2019
  10. Juha R
    Juha R 2nd gear
    Sain potikkahuijauksen testattua. Ja yllätys, auto lähti käyntiin ja pysyi jopa tyhjäkäynnillä. Otti kierroksia ihan niin kuin pitikin. Tyhjäkäynti kyllä hummasi reilusti.
    Lämpöanturi kyllä näyttää oikeita? vastusarvoja. Ne muuttuivat pienemmiksi kun moottori lämpeni. Kylmänä oli n. 4,5 Kohmia ja kuumana n. 0,4 Kohmia.
    Säätöpotikan kun käänsi 10 Kohmiin tai vähän alle niin moottori lähti käyntiin ja kävi nornaalisti. Ja kesti kaasuakin.
    Jos lämpötila-anturin johdon laittoi kiinni, niin eipä kestänyt enää kaasua. Eli onko anturi rikki vaikka antaa oikeita arvoja? Vertasin johonkin netin syövereistä löytyneeseen tällaisen moottorikokoonpanon taulukkoon.
    Eli liian suurella vastusarvolla saan auton käymään. Vika on ilmeiseti jossain muualla kuin tuossa anturissa?
  11. Juha R
    Juha R 2nd gear
    Akunkaapeli on aika usein ollut irti. Vaikutus sama kuin sulakkeen irroituksella? Vai pitääkö tuo sulake ottaa pois kun akkukaapelit on kiinni?
  12. Z(etor)71
    Z(etor)71 2nd gear
    Sama vaikutus, mutta sulake helpompi esim. tien päällä tehtävään "nollaukseen".
    Tuolla sivullla on noita vastus arvoja; http://www.handen.us/caprice/cts.html
    Tuo anturi vikahan katkaisee bensan syötön hetken käytyään, ettei uita moottoria ja katalysaattoria bensalla jos käy "siperia" asetuksella ja sama jos luulee olevansa saharassa/kuumana, ettei leikkaa kiinni tms... tai kuumana muka ollessaan ei anna käynnistyä ollenkaan.
    n.25€ näyttää maksavan uusi anturi SWT:llä...
  13. Juha R
    Juha R 2nd gear
    Sama/ vastaava taulukko minulla oli käytössä.
    Täytyypä tilata uusi anturi jostain.
  14. artsiracing
    Uutta anturia kannattaa tietysti kokeilla, mutta jos vanhakin näyttää oikeita arvoja ja kun potikalla saat käymään kun huijaat sitä rikkaammalle, niin tulee mieleen että vois olla myös jostakin muusta syystä johtuva bensapula.
    Jussi289 tykkää tästä.
  15. Juha R
    Juha R 2nd gear
    Samaa tässä itsekin mietin. Auto on tosiaan seisonut 10 vuotta käyttämättömänä. Jotain tuo seisonta-aika on aiheuttanut. Ja uutta bensaa on tankissa, ei vanhaa.
    Imuvuoto jossain? Ääniä ei kyllä kuulu. Täytynee testata starttipilotilla.
    Pakoputki kyllä on poikki, ts. ruostunut pois n. puolen metrin matkalta. Katalysaattorin takaa kylläkin. Ja lambda tässä on jo pakosarjassa.
  16. Karpov
    Lambdahan ei vielä starttiin vaikuta kun n +40c asti auto on open loopissa eli valmiit kartat.
    Bensanpaineenmittaus ei ilman testikappaletta onnistu konehuoneesta, mutta bensansuodattimesta saa putken/letkun helposti esille. Voihan sitä tehdä vaikka sekuntikellolla 1l mitta-astiaan suuntaa antavan testin.
    Alle 1bar on paine suuttimilla tbissä.
  17. toyopet
    toyopet Gearhead
    Minulla oli astrossa tämä letkuvika, hiukan haetutti. Kävi kyllä jotenkin mutta tehot oli vähän hukassa.
  18. Powerstroke
    Ja suti?
    Yleensähän vika ei ole siinä, mutta nyt kun on auto seissy pitkään niin ois voinu vetää kerralla tukkoon jtn tankkiin muodostunutta pskaa.
  19. Juha R
    Juha R 2nd gear
    Jos suodatin olisi tukossa niin silloinhan moottori ei kävisi normaalisti tuon potikkahuijauksen avullakaan. Eli polttoainetta saa kyllä tarpeeksi tankista.
  20. Powerstroke
    Ymmärsin (ilmeisesti väärin) että toimi sillä paremmin, muttei niin hyvin että ajaa voisi.
