Grand cherokee 4.7 bensa ei käynnisty
Ketju osiossa 'Moottori', aloittaja Blue-berry, 28.2.2019.
  1. Blue-berry
    Blue-berry 1st gear
    Moro
    Ny kaipais pikaista jeesiä. Aiemmin mainittu kärry ei käynnisty. Ja on muuten vuosimallia 2002.
    Mittaristoon ei tule virtaa, radio ei mene päälle, mutta pyörittää mottia normaalisti. Mikähän vikana?
    Aamulla sen pihaan jätin ilman mitään oireita ja nyt tällasta. Koitin lukea vikakoodeja avainta kääntelemällä. Ei tulosta. Irroitin akkukenkiä välillä pidemmäksi aikaa ja pienemmäksi aikaa. Ei tulosta. Mielestäni kaikki sulakkeetkin näytti ehjiltä
  2. Powerstroke
    Powerstroke Gearhead
    Hiiri söi johdon poikki?
    Joku rele morjens.
  3. Custom_Rod
    Custom_Rod Gearhead
    virtalukko zögö
  4. timant
    timant 2nd gear
    Olisko PCM kyrvähtänyt tyyliin
  5. Custom_Rod
    Custom_Rod Gearhead
    ^mittaristoon tulee virtaa
  6. timant
    timant 2nd gear
    No jaa, varoitusvalot ja mittarilukema näkyy miten sattuu ja esim latauksen ja bensamittari ei värähdäkään.. tuo pcm kuitenkin tyypillinen vika näissä, ei varmaan aina identtiset oireet.. voi tietenkin jostain muustakin johtua, virtalukoissa yleisin ongelma taitaa olla kun avaimen saa irti kaikissa asennoissa .
  7. Blue-berry
    Blue-berry 1st gear
    Toi virtalukon pohja kävi mielessä. Mutta eipä ennen ole mistään se levinnyt niin, ettei mitään olisi oireillut. Saatikka niin, että sitten vielä kuitenkin konetta pyörittää iloisesti. Ja tuossa kun koitin niitä vikakoodeja avainta kääntelemällä lukea. Sain mittaristoon pari kertaa eloa, mutta se ilo ei sitten enää toistunut.
  8. Custom_Rod
    Custom_Rod Gearhead
    no ei sitten, jos ei kelpaa.
    osta uusi ecu ja vie ohjelmoitavaksi.
  9. DslCat
    DslCat Gearhead
    Eikös tuon videon jampan ongelma ole, että ajonesto päällä - ainakin merkkivalo palaa startissa..
  10. timant
    timant 2nd gear
    Noin videon ladannut väittää saaneen Jeeppinsä toimimaan, olen kyllä kuullut että PCM:stä olisi myös mahdollista ohjelmoida pois tuo ajonesto..
  11. Blue-berry
    Blue-berry 1st gear
    Koitin nyt piruuttani töistä tullessa autoa käymään. Toimi normaalisti. Tarvii varmaan varuiksi tilata virtalukon.
    Custom_Rod tykkää tästä.
  12. Blue-berry
    Blue-berry 1st gear
    Nonni. En ole vielä saanut vaihdettua tuota lukon pohjaa ja nyt eilen kun pihasta lähdin niin sammui kesken menon. Aiemmin vika ilmeni kun hieman vauhdikkaammin pysäytin auton pihaan ja eilen uusi vian kun lähdin vähän vauhdikkaammin. Onko ideoita voiko olla joku muu kuin tuo pohja? Vaihdan sen kyllä kunhan nyt vain kerkiän...
  13. Blue-berry
    Blue-berry 1st gear
    Pohja vaihdettu. Ei toimi. Ainoa mille menee virta on startti. Kaikki muu pimeenä
  14. timant
    timant 2nd gear
    Veikkaisin että pcm tai sille menevät johdot/liittimet viallisia
  15. moottorinlohko
    moottorinlohko Gearhead
    ota koekynä ja kato mihin asti virta menee
