Hapettuneiden johtojen puhdistus
Ketju osiossa 'Sähkölaitteet', aloittaja Jape105, 26.11.2023.
  1. Jape105
    Jape105 Gearhead
    Pitäis korjata Perämootoorista (Mercury) johtosarjaa kun johdot yllättäen murentuneet.
    Meinasin tinata uudet johdot kiinni siihen moninapaliittimeen mut johdot aika hapettuneet että tina ei varmaan ota kiinni?
    Onko jollain jotaion vinkkiä millä sais puhdistettua johdot tai joku muu konsti liittää johdot?
    Saa myös tarjota ehjää tai uutta johtosarjaa.
    Kone on '71 66.6cid 4cyl
    Alla kuva johtosarjasta:
  2. fmila
    fmila Gearhead
    Suolahapolla (laimennettu) on tavattu johdot puhdistaa ennen juottamista(tinausta)
    t. AM
  3. eeko
    eeko Gearhead
  4. Jape105
    Jape105 Gearhead
    Juu tarvii jostain ettiä. onko minkävahvusta seosta? Ja miten se hapotus sit menee? tarviiko huuhdella sitten vielä jollain?
  5. Forester
    Forester 2nd gear
    Wurth Super Cleaner on 10 - 20% suolahappoa. Pakkauskoot tosin ovat isohkoja; 5 ja 20 litraa.
    Ikh:lta juotosnestettä?
  6. fmila
    fmila Gearhead
    Apteekista oon ite aikanaan hakenut. 20% toimii jo ihan hyvin
    t. AM
  7. f34
    f34 Double Gearhead
    Ensin vesi, sitten happo, muuten tulee miehen tappo.
    Tätä opetettiin 70-luvulla koulussa kemian tunnilla.
    pimeroolis tykkää tästä.
  8. Slant Sickness
    Vähäinen määrä kuparia kiillottuu vaikka hiilihappoisella limonadilla. Coca-Colaan jätetty kuparikolikko on muutaman tunnin jälkeen ihan "shiny".
  9. Jape105
    Jape105 Gearhead
    Tommosen videon löysin hommasta.
    Ja hapon laimennuksesta niin kyllä tollai viä 90-luvullakin opetettiin.:odsmile:
  10. Toimiskohan tai miksi ei toimisi vessan puhditusaine:
    Tuotteista ja palveluista tietoa jakava Kuluttaja-lehti on laittanut järjestykseen 16 markkinoilla olevaa wc-puhdistusainetta.
    Testattujen puhdistusaineiden pH:t vaihtelivat erittäin happamasta 0,2:sta erittäin emäksiseen 13,1:een. Testissä arvioitiin muun muassa tuotteiden puhdistuskykyä, kalkinpoistokykyä ja ei-toivottuja kemikaaleja.
    Puolueettomissa laboratorioissa tehdyn selvityksen voittaja on Harpic Power Plus Max 10 original -wc-putsari (pH 0,2), joka sai testissä kiitosta hyvästä puhdistuskyvystä. Tuote irrotti niin ikään kalkkia erittäin hyvin, myös kaltevilta pinnoilta. Miinusta testivoittaja sai, sillä se valui pinnoilta nopeasti, joten se ei ole hyvä vaihtoehto pinttyneen lian kemialliseen poistamiseen.
    Hyvästä hinta-laatusuhteesta kiitosta saanut Lidlin W5 Toilet cleaner Maxx power (pH 2,1) oli testin kakkonen. Tuotteen hinta on vain puolet testivoittajasta. Tuote valuu kuitenkin pinnoilta pois testivoittajaakin nopeammin, joten sekään ei ole hyvä vaihtoehto pinttyneen lian kemialliseen poistamiseen.
    Tai aina voi kysyä apua Sirpa Pietikäiseltä..:D
  11. Jape105
    Jape105 Gearhead
    Joo ei ole missään apteekissa suolahappoo. tarvii kattoo jotain muuta si.
  12. Forester
    Forester 2nd gear
    Desin lasipullollisen tuota Wurthin super cleaneria voi postipoika toimittaa tarvittaessa.....
  13. Forester
    Forester 2nd gear
    Asia jäänyt unholaan, mutta pitää kysyä, että oliko suolahaposta apu juotosongelmiin kuparin kanssa? Itsehän olen tuota satunnaisesti käyttänyt ruosteenpoistoon. Reaktiohan tuossa teräksen ruosteenpoistossa on se, että ruoste, eli rautaoksidi muuttuu rautakloridiksi.
  14. Jape105
    Jape105 Gearhead
    Joo kiitos vain ehkä sulla mut ei mulla :D
    Hyvin onnistu kyllä johtojen puhdistus. Liotin pienessä purkissa johtoa niin super cleaneri muuttu vihreeksi, ja nyt johtoihin ottaa tina kiinni.
    Homma vähän kesken kun ei ollut missään lähimainkaan harmaata (ryypyn solenoidi) johtoa kun kaikki liikkeet kiersin läpi.
    Tilaan netistä mut tarvii yhteen toiseen projektiin tilata samalla tavaraa kun tilaan.
    Sit pääseekin kokeileen käykö koko kone edes :D
    Viimeksi kipinäongelman kun sain korjattua ja kokeilin startata niin johdoista varisi paloja irti niin lopetin kokeilut siihen.
  15. KohtalainenPaja
    Meillä meni näin "Ensin vesi,sitten happo muuten tulee orvaskesi.":)
  16. Rytari
    Rytari Gearhead
    Vannehappokin toimii paremman puutteessa yllättävän hyvin, tai siis vannepesu, millä nimellä sitä mm. motonetissä myydään.
