Holley Sniper EFI-system?
Ketju osiossa 'Moottori', aloittaja dean66, 11.7.2017.
  1. dean66
    dean66 Gearhead
    joko näistä alkaa tyypeillä olla kokemuksia vai pitääkö tässä alkaa pioneeriksi tällä alalla??
    kivinummella näitä on tarjolla ja siellä toki pieni käyttäjäkokemus on kirjattuna, mutta olisi kiinnostavaa kuulla jostain muualtakin, kuin myyjän sivuilta :) mitenkään siis dissaamatta tätäkään kokemusta...
    lienenkö ymmärtänyt oikein, että master kitti sisältää siis ihan oikeasti kaiken? pumpun, lamda-anturin, yms yms? lienee näin.
    help :)
  2. caprice305
    caprice305 Double Gearhead
    Tästä haluais itsekin kuulla kokemuksia.
    https://www.holley.com/products/fuel_systems/fuel_injection/sniper_efi/
    • Calibration Wizard
      (Answer a few questions about your engine and it creates the base map, then starts tuning on its own!) - No laptop required!
    Self-tuning ECU means you don’t have to be a computer/tuning wiz to have EFI!"
    Eli kerrot sille et sä istut nyt 350sbc päällä rupee säätää? Miten lähelle toi säätää esim puristukset, nokka+kone tiedoilla? Tarviiko se kansien virtauksia ym? Ja onko säädöt kompromisseja vai nojaako ne tehoon vai talousellisuuteen?
  3. rb
    rb Double Gearhead
  4. caprice305
    Kahtoin videon, ni tarvii koneen tilavuuden, sylinterimäärän ja sytkä tyypin, sekä asettaa maksimi ennakko. Eli ei tarvii olla tietokone velho
  5. caprice305
  6. Fuselage
  7. Karpov
    Karpov Double Gearhead
  8. caprice305
    No tuohan on throttle body injection. Eli on se :rolleyes:
  9. SPORT TRUCK
    SPORT TRUCK Double Gearhead
    No mutta sittenhän se on hyvä kampe :odcool:
    Ei mitään kokemusta noista itsekseen oppivista systeemeistä...aika jännite tarkkoja ainakin osa, jollakin 12V jännitteellä ei enää toivoakaan saada käyntiin, tuosta en tiedä ?
    Muutenhan nuo ovat kyllä hyvin kiinnostavia ja monesti miettinyt jonkun tollasen hankkimista, mutta sitten kyllä harmittaa jos tulee vaan kallis kokeilu :odconfused:
    Tuo "itseoppiminen" kyllä vähän arveluttaa...
    caprice305 tykkää tästä.
  10. Fuselage
    Ei se ruiskun vika ole jos sähköt ei toimi, laturissa riitä potku tai kone on kasattu päin persettä.
    Poke ja caprice305 tykkäävät tästä.
  11. hot1930
    hot1930 3rd gear
  12. saresks
    saresks Gearhead
    ^Menit sitte sinne toiseen äärimmäisyyteen
    Mutta; Hittoko noiden on pakko kaikkien noista TBI:öistä yhtä korkeita tehdä kuin se pussihousu q-jetti on. Luulis että joku muukin kattelee jo kakaroiden sarviksen pulkkaa sillä silmällä. Trukkimiehet sitten erikseen.
  13. Karpov
    Entä jos ruisku on tehtaalla tehty päin persettä?
  14. Bowtie
    Tota... Pakko kysyä, jos miljoonat autot kulkee ja toimii ruiskulla ihan ok, mut sä et saa omaas toimimaan, tarkottaako se et se on tehtaalla tehty päin persettä?
    Poke, Gary Grand, Jussi289 ja 4 muuta käyttäjää tykkäävät tästä.
  15. G20
    G20 Gearhead
    Tätä mouhoamista seurannut pidemmän aikaa.. Jos TBI tuntuu ylivoimaiselta vika saattaa löytyä peilistä.. :D
  16. Fuselage
    Ja jos EFI/TBI ei tunnu oikealle, niin rakentelee vaikka MS pohjaisen ruiskun ihan omin pikkukätösin, niin voi katsoa peiliin kun homma ei toimi :)
  17. Poni -69
    Poni -69 2nd gear
    Mulla MSD Atomic ollu jo useemman vuoden sarkerin 499 päällä,tänä kesänä vartti 11.76.. täysin vakioilla rpm kansilla ja rullanokalla.
    Että toimii se tbi:kin . Vaikkakin toi MSD oli kallis ku mikä sillon aikanaan.
  18. Karpov
    :D putkahtelee tännekkin aika usein ketjuja missä milloinkin tbi ei käynnisty tai toimii huonosti.
    Puoliks vitsillä mä asiaani ajan. Haluan että mut muistetaan siitä että vihasin tbi:tä.
    Poke ja Jussi289 tykkäävät tästä.
  19. Bowtie
    Valtaosa noista TBI-vehkeistä on kuitenkin yli 20 vuotta vanhoja ja ties kuinka monta satkua ajettuja...
  20. caprice305
    On niitä kaasari topicejakin muutama :cool:
