Hullu idea - supercharged crate kone 90-luvun Z71 Sportsideen
Ketju osiossa 'Moottori', aloittaja W11N, 28.12.2021.
  1. W11N
    W11N 1st gear
    Kertokaapa tyhmälle (ehkä vähän hullullekin unelmoijalle), että onko realistista asentaa tuollainen uusi mopar kone Sportsiden keulille? Varmaan menee vaihdelaatikkokin uusiksi ja muuta. Mitä vaatii, jos edes on mahdollista?
    Esim tällainen https://www.summitracing.com/parts/edl-46127
    Thanks!
  2. Vermilion
    Vermilion Gearhead
    Miksi ei olisi? Katsastus voi olla eri juttua mutta radallahan saa tehdä mitä haluaa.
    Joku automaatti loota tuohon perään niin tuskin ongelma kestokaan tollasella alle 1000hp moottorilla. Vaatii hommia ei ole ihan senkun tiputtaa vaan, mutta miksi ei?
    W11N tykkää tästä.
  3. Fuselage
    LS swappi ois helpompi. :D
    Mutta huomaa, että on uutta teknologiaa. puristukset 9.9, kun joskus aikoinaan ois pitäny olla joku 7-8 max.
  4. artsiracing
    Ei kannata tuollasta moparin koronasta kärsivää nuhapumppua Sportsideen laittaa, parempi idea olis Chevyn 1004 heppainen vapaasti hengittävä ZZ632:nen crate engine! :D
    tapio.t, impala-63, Rambo John J ja 2 muuta käyttäjää tykkäävät tästä.
  5. Joko Cedricin dieselit on poissa muodista...
    Gary Grand, Seevu, impala-63 ja 2 muuta käyttäjää tykkäävät tästä.
  6. LUM-1
    LUM-1 Gearhead
    vai oisko selvä markkinarako jonkun alkaa tekemään Cratena noita :rotfl: :odeek:
    Gary Grand, impala-63 ja tooke tykkäävät tästä.
  7. paja1
    paja1 Double Gearhead
    Jegsille vinkkiä että laittas listoille niin Suomeen lähtis konttikaupalla. Nissan 2.8 crate engine, "hecho en mexiko" . Ja tietty kiinalaista dress-up kittiä tyrkylle,niklattua venakoppaa ja siihen ropelimutteria kaveriks :rotfl: :wc:
    impala-63, tooke ja tero79 tykkäävät tästä.
  8. Volvo_5.7
    Volvo_5.7 Double Gearhead
    Saisko vielä lisäoptiona 780tkm sisäänajettuna. Ettei oo turhia lastentauteja.
    Gary Grand, Väpsy, THE61OHV ja 1 muu tykkäävät tästä.
  9. paja1
    Taxi edition :poff:
  10. C5_Z06
    C5_Z06 Double Gearhead
    Kukahan noita väsää?
    Nokka näyttäisi olevan saastenokka :)
    Camshafts: Comp Cams 226 degrees/234 degrees, .619/.612, 116 LSA
    Ja tietysti "not in stock". Todellakin tilaustavaraa siis.
  11. Rambo John J
    Rambo John J 1st gear
    ZZ632 on vahva vaparimotti, mutta saako sille lailliseen katuajoon lupia?
    ZZ632 = 1004 hp = 750 kW​
    Esim. 2000 kg painavassa autossa paino/teho-suhteeksi tulisi:
    2000 kg / 750 kW = 2,67 kg / kW
    Entäs ZZ632:n hinta / hp suhde (nyky $/€-valuuttakurssilla):
    ZZ632 = 37.758 dollaria = 33.200 euroa
    33.200 € / 1004 hp = 33 euroa / hevosvoima
    Löytyisikö samaan rahaan parempiakin vaihtoehtoja o_O?
    Muokattu: 1.1.2022
    TimeMachine69 tykkää tästä.
  12. TimeMachine69
    TimeMachine69 2nd gear
    Euro/hp. Kiinnostava ajatus. Vaihtoehdoista kuulisi mielellään lisää.
    Vermilion tykkää tästä.
  13. max
    Bugatti Veyronissa taitaapi olla myös sen 1000hp.
    Luulis että semmosenkin motin voi ostaa jos vanha on kokenut täystuhon.
    Ei taida aivan tuolla ZZ632 hinnalla irrota.
  14. Slant Sickness
    Liikaa tehoa rekisteröintiin? Mitäs jos sen ostaa osina, niputtaa ja penkittää omavalmisteeksi?
  15. tero79
    tero79 3rd gear
    pitkäkattoon vielä omalla automaatilla.. lähtee ku purkka tukasta!! :)
  16. W11N
    W11N 1st gear
    Oliko se nykyään, niin että autoon voi laittaa uuden moottorin kunhan joku tietty painon suhde tehoon ei alitu vai miten se homma tätä nykyään menee?
    Itse ei oikein kiinnosta tuollaiset järjettömät moottorin tilavuuden. Mielummin ahdettu 6.2. Mutta tosiaan projekti voi mennä vaikeaksi, jos leimaa ei onnistu saamaan...
  17. simeoni
    simeoni Double Gearhead
    Jos ihan tosissaan lähtisi tuollaiseen niin omavalmisteenahan se kai pitäisi esitellä konttorilla, sopiviin lukuihin downgreidattuna. Tilavuutta X-määrä, ahdin, tehoa XXX-määrä x,x bar ahtopaineella ja teholaput todisteeksi. Tuosta vähän edullisempi moottori ja ihan mama-moparilta https://www.manciniracing.com/mo6hecren.html
    Muokattu: 2.1.2022
  18. Hai
    Hai Double Gearhead
  19. impala-63
    impala-63 Double Gearhead
    W11N tykkää tästä.
  20. W11N
    W11N 1st gear
    Mitä siis tarkoittaa tarkalleen tämä omavalmiste? Jos alkuperäisestä L31 koneesta raapaistiin 190hp yli, niin sopiva ylitys on kai max 20%. Tuo lisäys on täysin naurettava. jos ylittää yli 20% (uuden säädöksen mukaan kai ahdin aina luetaan sellaiseksi) pitää kait olla joku verrokki ajoneuvo, johon pitää linjata. Meneekö näin?
    Pitää siis löytää joku, joka suostuu penkittämään tuollaisen 600-800hp koneen tyyliin 250hp, mikä kuulostaa aika kaukaa haetulta.
    Olisi mukava kuulla, joltain joka olisi jo saanut vaihdettua tuoreemman ja tehokkaamman koneen vanhaan autoon ja leimattua sen, miten se kannattaa tehdä.
