imperial le baron -73
Ketju osiossa 'Ohjauslaitteet', aloittaja kpejoki, 12.7.2019.
  1. kpejoki
    kpejoki 1st gear
    ja jos jollain on ehjä viiksi tiedossa olen kiinostunut
  2. ImpJay
    ImpJay 3rd gear
    Ensin pitää ottaa ratti, suojalevy ja vilkkuviiksi pois, jonka jälkeen tarvitsee pari liitintä irrottaa.
    Tuon pitääkin palaa aina, kun luukku on auki. En ole varma, onko maadoitus toteutettu luukun kautta.
  3. kpejoki
    kpejoki 1st gear
    joo mut ku palaa aina on kiinni tai auki ja tutkin takaluukun kantta enkä tajua/lyödä mistä maadoitta ja joo cruisen viiksi kyl irtoo mut johdot poikki varren sisältä pitäis saada se katkaisin osa auki ett sais johdot pois/korjattua
  4. dodgeman
    dodgeman 3rd gear
    70 lukuisissa isokoppasissa mopeissa on käytetty elohopea kytkintä joka on itse luukussa
  5. ImpJay
    ImpJay 3rd gear
    Katsoin korkauskirjan kytkentäkaaviosta, ja maa tulee lamppuun kotelon/telineen kautta.
    Muokattu: 7.9.2019
  6. kpejoki
    kpejoki 1st gear
    ja seuraava ongelma bensamittari näyttää neljänneksen väärin anturi uusittu cluster voltage regulator uusittu mittariston piirilevy uusittu
  7. ImpJay
    ImpJay 3rd gear
    Kanttaa tarkistaa, että itse mittari on kunnossa.
  8. maxvo2
    maxvo2 Gearhead
    Anturin koho lienee noissakin varren päässä. Mitäpä jos taivutat kohon vartta. On kiinalainen vinosilmä hiukka heittänyt tehtaalla ja kulma on liian loiva.
  9. kpejoki
    kpejoki 1st gear
    joo koho vinossa ja liikerata neljänneksen ja täyden tankin lähes sama elikkä jos näyttais täyttä todennäköisesti vois ajaa 200km ja sit putois puoleen pitää tilata toinen anturi ja ruveta väänteleen kiitos vastauksesta
  10. kpejoki
    kpejoki 1st gear
    uusi cluster voltage regulator mittaristossa onko tos joku säätö toi pieni ruuvi
  11. ImpJay
    ImpJay 3rd gear
    On se.
  12. kpejoki
    kpejoki 1st gear
    ok kiitoksii pitänee yrittää säätää ku toi lämpömittari viisari ei nouse ku hiukan ja bensamittarikaan ei näytä vieläkään oikein
  13. ImpJay
    ImpJay 3rd gear
    Ole hyvä!
  14. kpejoki
    kpejoki 1st gear
    mistäköhän sais ovien ja katon reunan tiivisteet 4dht
  15. leivonharri
    leivonharri Gearhead
    Sä haluat kysyä, että onko ne samat tiivisteet kun muissa saman ikäisissä Chryslereissä? Onko joku Oitracon vielä hengissä?
  16. kpejoki
    kpejoki 1st gear
    jep ja eipä taida olla oit hengissä
  17. Swinger
    Swinger Gearhead
    Eihän ole kenellekkään jäänyt pyörimään jarrutehostajaa -69 imperialiin?
  18. kpejoki
    kpejoki 1st gear
    no niin autotemp ongelma taas suunnanan vaihto toimii alipaine tulee masterwicthiin lämpötilansäätötoimii ilmastointi toimii mutta virta kadoksissa puhaltimesta elikkä ei virtaa vihreään master wichiin eikä blower resistoriin sulake ehjä oisko vinkkejä misssä vika
  19. McDaniel
    McDaniel 1st gear
    Pääkytkimen/master switchin pitäisi saada vähintää 0,55 barin (8 psi) alipaine, mikä sitten antaa virtaa puhaltimen moottorille. Eli sulla saattaa olla jossain alipainevuoto ja kytkin ei saa tarpeeksi alipainetta.
