Jarruletkuongelma
Ketju osiossa 'Jarrut ja jousitus.', aloittaja Petsku68, 29.10.2017.
  1. Petsku68
    Petsku68 3rd gear
    Jarrulevyjä askartelen 67 musseen eteen. Siinä nyt tullut bolt-on kitin kanssa säätöä, mutta ne on ratkennu paitsi:
    Wilwoodin setissä jarruletkun pää jarruputkelle on naaras 3/8 tuuman flare, mutta jarruputken trumpetti onkin 7/16 tuuman koiras päällä. Onko hyviä ehdotuksia, miten ratkaista? (muuta kuin uusia jarruputket).
    'sovitin' -ratkaisuista löytyi 3/8 to 7/16 nippa, mutta siinä jää 3/8 liitynnässä molempiin puoliin kovera monttu (inverted flare?), eli miten tuon sitten saa tiiviiksi ja mahtaako katsuri tykätä ylimääräisestä sovittimesta?
    Jarruletkuja en löytänyt suoraan korvaajaksi, pitäisi olla toinen pää naaras 3/8 ja toinen pää naaras 7/16, ja pituutta noin 45cm että sopisi.
    Onko ideoita, tai sitten jarruletkun tekijää tiedossa (mieluiten Tampereen seudulla).
  2. Rockmaple
    Rockmaple Gearhead
    Lähestyisin kuitenkin ongelmaa tekemällä uudet putket. Luultavasti onnistuisi tehdä vanhoihin putkiin uudet sopivat päät.
    wilburi tykkää tästä.
  3. Powerstroke
    Powerstroke Gearhead
    Varmaan bubble flare liitin se missä on monttu.
    Kaupasta saa varmaan (suomessakin) oikean 7/16 --> 3/8 nippelin.
    Tuossa heti eka nippeli.
    https://www.google.ca/search?q=7/16...hVRymMKHWLQAyQQ_AUIEigB&biw=360&bih=559&dpr=2
    Tai tekee uuden pään vanhaan putkeen.
    Muokattu: 29.10.2017
  4. Jussi289
    Kyllä mä lähtisin tolla. Sopiva nippa ja putkeen uusi pää. Ei siinä menetä täyttä senttiäkään mitasta, jos ei kymmentä kertaa harjoittele.
    rb tykkää tästä.
  5. Petsku68
    Petsku68 3rd gear
    Joo, tässäkin taitaa se oikea tapa olla paras (ja nopein). Putki on helpossa paikassa ottaa irti, niin teen uuden pään (tai sitten uusi putki samalla). Kiitos rohkasusta, joskus vaan ajattelee että 'oikasee' ja pääsee vähemmällä.:odroll:
    Edit: uudet putket taivuteltu ja remontti jatkuu.
    Edit2: Homma valmis
    Muokattu: 5.11.2017
    cdv70 tykkää tästä.
