JEEP
Ketju osiossa 'Merkki- ja mallikeskustelu', aloittaja cuda69, 19.12.2011.
  1. timant
    timant 2nd gear
    http://colorado4wheel.com/manuals/Jeep/KJ/Jeep KJ CRD tech tips from LOST forum posts.pdf ->viscous heater bearing fix, pitäisi olla korjattavissa.. muistelen että sama osa olisi Toyotan 3.0 D4D mutta varaosa varmaan samanhintainen ellei purkuosana löydy?
  2. Gary Grand
    Gary Grand Gearhead
    Muistuu mieleen -90-luvun puoliväli, kun olin Jyväskylässä Autopalella asentajana.
    Chrysler-Jeep-Dodge -merkkiliikkeeseen haettiin Mitsun timanttitiskiltä vesipumput 3.0 V6 koneisiin, kun maahantuojalla oli liki kolminkertainen hinta Moparin "alkuperäiselle" vesipumpulle. :mad::confused:
    Että ei se Tojon pumppu välttämättä ole yhtä älyttömän hintainen kuin Jeeppiin.. Selvittää kannattaa aina nuo vaihtokelpoisuudet merkkien välillä.:cool:
  3. fennia
    fennia Gearhead
  4. Carpenter
    Carpenter Gearhead
    Otin johtoliittimen auki ja sillä hiljeni, en huomannut mitään muutosta mihinkään suuntaan.
  5. fennia
    fennia Gearhead
    Hihnapyörän laakerihan sieltä oli mennyt. Vähän yli 30,-e uusi. Nyt on hiljainen taas.
  6. Karpov
    Jeep cherokee xj kysymys:
    Vaihdan mittariston polttimoita ym.
    Kellon alla on cruise, punainen kolmio, check oil ja lamppu - valot. Kuuluuko joka mallissa kaikkien olla toiminnassa? Tämä on limited mistä cruisekin löytyy. Virrat päällä ei syty mikään ehjällä polttimolla.
    Mittariston vieressä ei pala security, maint reqd, kuuluisko? Part time ja vihreä fulltime? syttyy kun kepistä päälle. Nuoli vas alanurkassa lie manuaalipelin vaihtovalo.
    Onko lämmityslaitteen säätöpaneelissa vaan tuo oikealla oleva 1.2w polttimo vai onko puhaltimen säätörullan puolella myös polttimo?
  7. stratusdriver
    stratusdriver 3rd gear
    Kuinkahan pahasti sitä kätensä lantaan upottaa jos tollaseen https://m.nettiauto.com/jeep/grand-cherokee/10754449 sekaantuu? Tarkoitus ei ole mönkiä maastossa/vetää paskamakkia/venettä vaan tulisi ns. käyttöautoksi jolla toivottavasti kilsoja tulisi alle 5tkm vuoteen. 6-koneisia katsellut mutta voihan se kerran eläissään olla kasi vaikkakin pienehkö?
  8. Jooli
    Jooli Gearhead
    Mulla on ollu tommonen nyt 3 vuotta käyttöautona, vähän se syö paljon bensaa, varsinkin noilla 31" mutikoilla.
    ei siinä muuten ole mitään isompaa ollut vetarin nivel, alapallo yms pientä on laitettu, Jarrusatulat uusin kun nehän on näissä herkkiä jumittamaan.
    stratusdriver tykkää tästä.
  9. Karpov
    Mulla xj cherokeessa edessä tuoreen näköiset kyb excel g:t.
    Mielelläni laittaisin monroet tilalle (pehmeämpi kyyti)
    Jos jotain kiinnostaa niin tuosta sais edullisesti. Uudet halvimmillaan jotain 70€ pari, oisko 20€ pari + mahd postit noista ok?
  10. jus57
    jus57 Gearhead
  11. Karpov
  12. jus57
    jus57 Gearhead
    No prke...Virhe se on!
    Kiitos,täytyy korjata...
  13. JAMANT
    JAMANT Gearhead
  14. jus57
    jus57 Gearhead
    Täh!
    No kyllä mulla sellanen oli -94.5.2 Grand Cherokee ja siinä oli just samanlainen peltinen tankki ku kuvassa..
    Ymmärsin et uusimmissa siirrytty muovisiin...Vai?
  15. HendriXXX
    HendriXXX Gearhead
    Mun -95 Grandissä muovitankki. Rautapanssari sitte tankin ympärillä.
  16. JAMANT
    JAMANT Gearhead
    Siinä oli muovitankki tankin suojapellin sisällä. Kaikissa Grand Cherokeissa 93-04 on muovitankit, senkin jälkeen besakoneisissa on muovitankki, CRD:ssä on peltinen, WKII (2011--> ) on sitten taas aina muovitankki...
  17. jus57
    jus57 Gearhead
    Homma seis!
    Tuolla saunanlauteilla mietin ja saattaa tulla hiki jos tuota tankkia jeeppiin yrittää.
    Tarina on sama mutta taitaakin olla 5v vanhempi eli kuuluikin aikaisempaan käyttikseeni S-10. 4x4. Blazeriin..
    Jännä miten tuo muisti sotkee nuo vanhemmatkin asiat?
    Onneksi ei kukaan kerenny ostamaan....
    Kiitos taas asiantuntijoille!
    Gary Grand, isalmela ja JAMANT tykkäävät tästä.
  18. J-P-A
    J-P-A 1st gear
    Onko ZJ koppases Grandissa aina pelli suojana jakolaatikon alla? Mulla ei mitää suojaa tuolla ole. Tuli mieleen kun irroitin jakovaihteistoa autosta, että sellainen pitää tuohon tehdä. Toki tuo jakoloota on ollut jo aikaisemmin irti, polttoaine putkea tukeva kannake ei ollut kiinni, samoin huohotus letku oli loodan päällä pyörimässä.. Öljyt kohtalaisen punaiset, vielä en oo aukaissut.
  19. timant
    timant 2nd gear
    Ei ole vakiovarusteena, optiolistalta on tehtaankin suoja jakikselle ollut. Offia harrastavat varmaan asentelevat järeämpää suojaa..
  20. fennia
    fennia Gearhead
    -04 wj, 2.7crd:ssä Pientä startti ongelmaa taas ilmennyt. Silloin tällöin käynnistäessä kone hörähtää, mutta sammuu saman tien. Muuten lähtee käyntiin hyvin. Ongelmaa sekä kylmällä, että lämpimällä koneella. Ei vikakoodeja ja muutenkin tuntuu toimivan hyvin? Mitään ideoita, vai pitääkö ajaa taas vika ulos.
